Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p, Préparer l'ordinateur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p, Préparer l'ordinateur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p, Préparer l'ordinateur: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez l'ordinateur portable. Ne coupez pas l'alimentation tant que les deux voyants ne sont pas éteints.
  2. Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p, Déverrouiller la batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p, Déverrouiller la batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p, Déverrouiller la batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois l'ordinateur éteint, enlevez la batterie. Glissez la languette de verrouillage sur la position déverrouillée (flèche rouge).
  3. Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p, Enlever la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p, Enlever la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Enlevez la batterie. Tirez la batterie vers le haut (flèche rouge) et retirez-la de l'ordinateur portable.
  4. Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p, Retirer le lecteur optique: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p, Retirer le lecteur optique: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p, Retirer le lecteur optique: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la vis qui maintient le lecteur optique. Pour ce faire, utilisez un tournevis cruciforme #0. Une fois la vis retirée, faites glisser le lecteur optique vers l'extérieur.
  5. Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p, Enlever les vis sous le lecteur optique: étape 5, image 1 de 1
    • L'appareil utilisé dans le tutoriel ne comportait qu'une seule vis. Si le vôtre en a trois, triez-les en conséquence.
    • Une fois les vis du repose-poignets enlevées, retirez les vis situées sous le lecteur optique. Utilisez un tournevis cruciforme #000.
  6. Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p, Retirer les vis du bas: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois la batterie et le lecteur optique retirés, retirez les 11 vis qui fixent le repose-poignets.
    • Cette vis est cachée par un autocollant. S'il est perdu ou abîmé, ce ne sera qu'une perte cosmétique.
    • Sur certains modèles, il y a des vis dans cette zone. Si c'est le cas pour votre modèle, il faut les enlever.
  7. Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p, Enlever les cache-charnières: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p, Enlever les cache-charnières: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p, Enlever les cache-charnières: étape 7, image 3 de 3
    • Si vous choisissez de réutiliser les patins originaux, collez-les sur les cache-charnières pour préserver l'adhésif.
    • Retirez les cache-charnières. Pour ce faire, retirez les patins en caoutchouc. Utilisez un tournevis cruciforme #0.
    • Retirez les vis sous les patins de la charnière. Pour cela, utilisez un tournevis cruciforme #0.
  8. Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p, Enlever le repose-poignets: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p, Enlever le repose-poignets: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p, Enlever le repose-poignets: étape 8, image 3 de 3
    • Ne retirez pas complètement le repose-poignets : le bouton de marche est toujours connecté à la carte mère.
    • Si vous avez du mal à retirer le repose-poignets, essayez d'utiliser un médiator.
    • Faites passer un outil en plastique autour des 3 côtés du repose-poignets. Une fois qu'ils sont détachés, déconnectez le clavier et le pavé tactile. Rabattez les languettes en plastique noir des connecteurs vers le haut et déconnectez les nappes.
    • Une fois que le clavier et le pavé tactile sont déconnectés, le repose-poignets peut être soulevé. Dans certains cas, il faudra faire levier pour soulever le repose-poignets.
  9. Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p, Débrancher le bouton de marche: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p, Débrancher le bouton de marche: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p, Débrancher le bouton de marche: étape 9, image 3 de 3
    • Le clavier et le pavé tactile étant déconnectés, débranchez le bouton de marche. Relevez la languette noire et retirez le repose-poignets.
  10. Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p, Déconnecter la nappe: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p, Déconnecter la nappe: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p, Déconnecter la nappe: étape 10, image 3 de 3
    • Si ce tutoriel est utilisé comme condition préalable, le disque dur n'a peut-être pas besoin d'être retiré.
    • La carte fille E/S peut être retirée si elle gêne.
    • Déconnectez la nappe sur le disque dur. Pour cela, soulevez le clapet de verrouillage noir et retirez la nappe du connecteur ZIF.
    • Pour retirer le disque dur, sortez-le vers l'avant en commençant par l'interface SATA. Une fois qu'il est retiré, mettez-le de côté comme indiqué.
    • Déconnectez la nappe du disque. Faites-la jouer jusqu'à ce qu'elle se détache. Ne forcez pas. Les connecteurs inutilisés "vierges" peuvent nécessiter davantage de force.
  11. Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p, Retirez les cales du disque: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du disque dur HP Pavilion 15-p, Retirez les cales du disque: étape 11, image 2 de 2
    • Si votre disque dur a un autocollant en plastique sur le PCB et qu'une SSD est installée, placez-le dans le châssis au cas où un disque dur traditionnel serait installé plus tard.
    • Si votre disque a un autocollant en plastique sur le circuit imprimé du lecteur, celui-ci DOIT être transféré vers le nouveau disque.
    • Retirez les cales de l'ancien disque. Transférez-les sur le nouveau disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Une fois testé et réassemblé, vous devrez installer un système d'exploitation de votre choix. Prenez celui que vous voulez.
65 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick
Membre depuis le 11/10/09
88 933 Réputation
49 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
321 membres
1 464 tutoriels rédigés
35 commentaires
Some hp pavilions you need to detach the keyboard first, then, and only then, can you access the screws that hold the palmrest!
lifeat46hol - Réponse
This isn't the case on the P series. The keyboard is welded in with plastic so the top piece and keyboard is a singular component.
Nick -
Thanks, Nick. Great guide, took me about 20 mins to get this done.
Maarten Merken - Réponse
That’s good to know. I said 2 hours to cover for users who will take a little longer to complete the repair. The difficulty also reflects on that.
Nick -
Dear Nick,
Thank you for the info. My Wife’s laptop is a slightly different version but I was able to install a SSD today. What a nightmare! I’ve never known a laptop to be so difficult to upgrade.
Cheers!
Andy
NoOnions - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 222
30 derniers jours : 1,014
Total : 161,968
