Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer ou remplacer la carte mère dans un HTC Vive.
Afin de pouvoir retirer certaines vis de ce tutoriel, il vous faut un tournevis étroit avec une longue tige.
Ce dont vous avez besoin
Placez un doigt sur le bord supérieur du couvercle de compartiment et faites glisser l'ensemble vers l'avant du Vive jusqu'à ce qu'il se détache du casque.
Soulevez et éloignez le couvercle du casque et faites-le glisser le long des câbles pour éviter qu'il vous dérange lors d'autres étapes.
Soulevez le câble HDMI tout droit afin de le déconnecter du casque.
Répétez cette procédure pour le câble USB, ainsi que le câble d'alimentation et le câble audio.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis de 12 mm de long qui maintiennent les fixations de la sangle de tête de chaque côté du casque.
Utilisez une pincette pour retirer les petits autocollants sur les quatre vis qui maintiennent la coque.
À l'aide d'un tournevis Torx T5, retirez les quatre vis de 3,4 mm fixant la coque.
Saisissez le bord supérieur de la moitié droite de la coque derrière le couvercle de composants et près de la jointure centrale. Tirez-le vers la droite et vers le haut afin de l'éloigner du casque et de défaire les clips qui maintiennent cette partie de la coque.
Utilisez une pincette afin de retirer le morceau de ruban adhésif transparent sur les quatre connecteurs des nappes de l'ensemble de capteurs.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le petit clapet de verrouillage sur un des connecteurs ZIF de l'ensemble de capteurs.
Retirez la nappe en la faisant glisser tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme #000 afin de retirer les cinq vis de 3,9 mm qui maintiennent l'ensemble de capteurs.
Soulevez l'ensemble de capteurs et ôtez-le du casque.
Retirez le morceau de ruban adhésif qui couvre la prise de la nappe d'interconnexion.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le petit clapet de verrouillage sur la prise de la nappe.
Faites glisser la nappe d'interconnexion tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Poussez le côté de la carte mère sans ports vers le haut du casque et faites-la pivoter en même temps en l'éloignant du châssis central afin de la libérer des clips qui fixent ce côté.
Faites glisser la carte mère vers le bas du casque et au-dessus des clips afin de la retirer.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d’origine, vous devrez éventuellement transférer des composants ou retirer des supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de la monter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Sur notre Forum, vous trouverez de l’aide au diagnostic.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Any recommendations as to where to find a motherboard for the vive? Having trouble getting google to stop recommending motherboards that support vr.
You may (or may not) have luck trying to grab Vives with different broken parts off of eBay.
is that really the only way?
Gus -
Anyone know where to get a replacement vive motherboard? Even if it’s from china
