Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer et remplacer l'écran cassé d'un Mate 10. Ce tutoriel correspond aux simples écrans de remplacement, sans châssis préinstallé.
Remarquez que la procédure ruinera l'écran. Un adhésif très tenace maintient l'écran du Mate 10 en place et il est très difficile de démonter l'écran sans le casser si on ne dispose pas des outils spécifiques.
Accéder à l'écran nécessite de retirer aussi la batterie solidement collée. Pour des raisons de sécurité, ne réutilisez jamais une batterie qui a été démontée. Remplacez-la par une nouvelle.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Cela réduira les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
La coque arrière est maintenue en place par un adhésif très tenace sur tous les bords. Lors du démontage, l'adhésif risque d'arracher en partie le revêtement de la vitre arrière qui restera à découvert.
Ce dont vous avez besoin
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur pendant deux minutes. Refaites chauffer l'iOpener si nécessaire.
Pendant que vous attendez, repérez l'emplacement de l'adhésif qui maintient la coque arrière en place.
Posez une ventouse à côté du bord inférieur de la coque arrière, sur la droite du port de charge USB-C (du côté opposé de la grille du haut-parleur), au-dessus du trou du microphone.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour créer un espace.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Il se peut que vous arrachiez une partie du revêtement noir de la coque. Pour diminuer les risques, faites chauffer l'adhésif ou appliquez de l'alcool isopropylique à haute concentration dessus pour le faire ramollir.
Posez un iOpener chauffé sur les composants pendant une minute.
Faites glisser un médiator autour du diffuseur de flash pour faire céder l'adhésif.
Faites levier avec un outil d'ouverture pour décoller le cache de la lentille de la caméra.
Transférez les pièces sur votre coque de remplacement.
Dévissez les huit vis cruciformes de 3,4 mm de long, qui fixent le cache en plastique.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le bord droit du cache en plastique et faites légèrement levier vers le haut pour détacher le cache.
Saisissez le bord inférieur du cache en plastique avec vos doigts et soulevez-le légèrement.
Écartez le cache en plastique du bord supérieur du téléphone.
Décollez lentement la bande noire du dissipateur de chaleur. Elle est maintenue en place par de l'adhésif.
Ôtez le cache en plastique ainsi que le dissipateur de chaleur.
Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Soulevez la large nappe d'interconnexion avec la pointe d'une spatule pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
Soulevez et déconnectez le connecteur de bouton de sa prise sur la carte mère.
Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant une minute.
Pendant que vous attendez, prenez note de la répartition en forme de U de l'adhésif sur le châssis du téléphone.
Une fois que vous avez détaché la batterie du châssis avec succès, soulevez-la lentement.
Ôtez-la.
Posez une nouvelle couche d'adhésif sur le châssis du téléphone.
Posez délicatement la batterie dans le téléphone.
Rebranchez temporairement la batterie à la carte mère pour vous assurer que la batterie est alignée correctement.
Alignez la batterie, puis appuyez fermement dessus pour l'encastrer. Déconnectez la batterie de la carte mère et commencez le remontage.
Avec la pointe d'une spatule, soulevez et débranchez le câble blanc d'antenne en bas du téléphone.
Insérez la pointe d'une spatule dans une des encoches du bord inférieur de la carte fille.
Écartez la carte fille du rebord du téléphone pour la détacher.
Répétez la procédure avec la seconde encoche pour détacher complètement la carte fille.
Soulevez la nappe de l'écran avec la pointe d'une spatule pour débrancher la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère.
Prenez une pincette pour décoller le morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales en bas du téléphone.
Retournez le clapet gris de la prise avec la pointe d'une spatule pour débloquer la nappe.
Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche du téléphone pendant deux minutes.
Posez une ventouse à côté du coin inférieur gauche du téléphone. L'adhésif est plus fin dans cette partie.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace dans la jointure.
Insérez un médiator dans l'espace.
Répétez plusieurs fois la procédure chauffer et tirer afin de ramollir l'adhésif.
Insérez une carte en plastique au lieu du médiator dans l'espace.
Essayez de chauffer et faire levier ailleurs.
Servez-vous d'un Jimmy pour amorcer l'ouverture. Manipulez les outils métalliques avec précaution, car ils pourraient rayer l'écran et abîmer la vitre.
Une fois que vous avez fait tout le tour de l'écran, saisissez les bords supérieurs de celui-ci et soulevez.
Prenez un médiator pour trancher les résidus d'adhésif qui adhèrent encore à l'écran.
Faites soigneusement passer la nappe du lecteur d'empreintes digitales et celle de l'écran à travers leur encoche respective dans le châssis de l'écran.
Posez votre doigt ou l'extrémité plate d'une spatule au dos du lecteur d'empreintes digitales et poussez délicatement pour le déloger.
Faites soigneusement passer la nappe à travers l'encoche de l'écran.
Ôtez le lecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Mate 10 de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
94%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Bjr alors je vient de changer l'écran sur mon Huawei mate 10 pro… LeLe problème c'est qu'il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton power pour que l'écran afficher je sais pas où il est le problème pouvait vous m'aide et merci
thank you, for this information........... definately sending mine to the professionals.
