Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de la Joy-Con gauche
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de la Joy-Con gauche, Boutons gauches: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la Joy-Con gauche, Boutons gauches: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis situées sur le boîtier arrière à l'aide d'un tournevis Y00.
    • Insérez un outil pour ouvrir en plastique ou un médiator dans le côté de la JoyCon sans le rail et faites doucement levier vers le bas pour détacher la plaque arrière.
  2. Remplacement des boutons de la Joy-Con gauche: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez la Joy-Con vers le côté du rail, comme un livre.
    • Veillez à ne pas endommager les deux nappes fragiles qui relient les rails à la carte mère.
  3. Remplacement des boutons de la Joy-Con gauche: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez une spatule (spudger) ou un outil en plastique plat sous la batterie et commencez à faire doucement levier vers le bas pour détacher l'adhésif qui maintient la batterie en place.
    • Retirez la batterie de son compartiment interne.
    • Veillez à ne pas tirer trop fort sur la batterie, car elle est reliée à la carte mère par un câble et vous risqueriez de l'endommager.
  4. Remplacement des boutons de la Joy-Con gauche: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez délicatement le câble qui relie la batterie à la carte mère vers le haut et hors de la JoyCon.
  5. Remplacement des boutons de la Joy-Con gauche: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la Joy-Con gauche: étape 5, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis cruciforme #2 et retirez les trois vis adjacentes qui maintiennent le compartiment interne en place.
  6. Remplacement des boutons de la Joy-Con gauche: étape 6, image 1 de 1
    • Ouvrez le compartiment interne dans le sens inverse de celui de l'ouverture du boîtier extérieur.
    • Veillez à ne pas endommager l'unique nappe fragile qui relie le compartiment interne à la carte mère.
  7. Remplacement des boutons de la Joy-Con gauche: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pincette, soulevez délicatement les crochets noirs ou gris qui retiennent chacune des 5 nappes reliées à la carte mère.
    • À l'aide de la pincette, retirez délicatement chacune des nappes de leurs connexions.
  8. Remplacement des boutons de la Joy-Con gauche: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #2, dévissez les deux vis reliant le stick analogique à la carte mère.
  9. Remplacement des boutons de la Joy-Con gauche: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le stick analogique et retirez-le de la Joy-Con.
  10. Remplacement des boutons de la Joy-Con gauche: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #2, retirez les deux vis qui maintiennent la carte mère en place.
  11. Remplacement des boutons de la Joy-Con gauche: étape 11, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la Joy-Con gauche: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez avec précaution le rumble pack connecté à la carte mère en le soulevant délicatement hors de son compartiment.
    • Vous devrez peut-être soulever avec un peu de force, car cette pièce est collée.
    • Ne débranchez pas le câble reliant le rumble pack à la carte mère.
    • Sortez délicatement le rumble pack et la carte mère du boîtier extérieur.
  12. Remplacement des boutons de la Joy-Con gauche: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #2, retirez les trois vis qui maintiennent le bouton moins et le bouton L en place.
  13. Remplacement des boutons de la Joy-Con gauche: étape 13, image 1 de 1
    • Localisez et retirez tous les caches en caoutchouc qui recouvrent les boutons.
  14. Remplacement des boutons de la Joy-Con gauche: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour retirer tous les boutons que vous souhaitez remplacer.
    • Veillez à ne pas retourner la JoyCon, car les boutons sont maintenant détachés et pourraient tomber.
  15. Remplacement des boutons de la Joy-Con gauche: étape 15, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pincette, posez soigneusement tous vos nouveaux boutons dans la Joy-Con.
    • Assurez-vous que chacune des encoches des boutons est correctement alignée avec les encoches de votre JoyCon. Si ce n'est pas le cas, les boutons risquent de ne pas répondre.
Pour réassembler votre appareil et conclure votre réparation JoyCon Switch, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Veillez à ne pas visser trop fort la carte mère lorsque vous la remettez en place. Si la carte mère est trop serrée contre les boutons, ceux-ci risquent de ne pas s'enfoncer correctement.
30 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joshua Thomas
Membre depuis le 09/26/18
1 123 Réputation
1 tutoriel rédigé
8 commentaires
My left directional button is nonresponsive. Can I fix this by dropping in a replacement left directional button? Would the rubber cover need to be replaced as well?
Blade Dub - Réponse
just incase you havent done so already, it might not be the button. it might be the motherboard, connectors, and a whole slew of other problems.
john gerardo -
What type of switch is the minus button? It’s on the same ribbon as the L micro switch. My L switch is bad and I’m replacing it I just would like to know the name of the type of switch used on the minus button.
brantleycmd - Réponse
Thank you for the helpful guide! Is there a guide for the right Joy Con available anywhere?
ericsajedi - Réponse
Eric, no one has made a guide for the right Joy-Con yet! I’ve taken them both apart and the buttons are pretty similar. I think you can use Joshua’s button guide here and this joystick guide to guide you to the buttons in the other Joy-Con! If you do end up attempting it, consider taking some photos and making a guide for future right Joy-Con fixers. :)
Taylor Dixon -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 48
7 derniers jours : 325
30 derniers jours : 1,283
Total : 68,361
