Introduction
Ce tutoriel a été créé pour aider les gamers à remplacer les boutons de leur Joycon Nintendo Switch gauche. Veuillez noter que ce guide ne contient pas d'étapes pour la Joy-Con droite. Le processus pour la réparation JoyCon Switch droite est différent et un peu plus difficile. Le processus de remplacement des boutons de la Joy-Con gauche consiste à ouvrir la JoyCon, à retirer chacune des pièces internes, la batterie et la carte mère, puis à localiser, retirer et remplacer les boutons souhaités.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les quatre vis situées sur le boîtier arrière à l'aide d'un tournevis Y00.
Insérez un outil pour ouvrir en plastique ou un médiator dans le côté de la JoyCon sans le rail et faites doucement levier vers le bas pour détacher la plaque arrière.
Tirez délicatement le câble qui relie la batterie à la carte mère vers le haut et hors de la JoyCon.
This step is very precise and it is easy to break the connector if done incorrectly.
Yeah I broke it… it would be nice to see a more in-depth version of the video on their YouTube.
Rosie -
So lucky I had one to "dissect" turns out you don't pull in line with the wire it's more of a pry up/pull straight up from the board
Prenez un tournevis cruciforme #00 et retirez les trois vis qui maintiennent le compartiment interne en place.
There is also a phillips screw in the bottom right of the picture that needs to be removed before removing the battery holder.
Ouvrez le compartiment interne dans le sens inverse de celui de l'ouverture du boîtier extérieur.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
À l'aide d'une pincette, soulevez délicatement les crochets noirs ou gris qui retiennent chacune des 5 nappes reliées à la carte mère.
À l'aide de la pincette, retirez délicatement chacune des nappes de leurs connexions.
I use these tutorials to also learn what each part is so I wish these were labeled with their proper names
À l'aide d'un tournevis cruciforme #2, dévissez les deux vis reliant le stick analogique à la carte mère.
This step and the next are not really necessary unless you are replacing the analog stick.
Pour réassembler votre appareil et conclure votre réparation JoyCon Switch, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Veillez à ne pas visser trop fort la carte mère lorsque vous la remettez en place. Si la carte mère est trop serrée contre les boutons, ceux-ci risquent de ne pas s'enfoncer correctement.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
My left directional button is nonresponsive. Can I fix this by dropping in a replacement left directional button? Would the rubber cover need to be replaced as well?
just incase you havent done so already, it might not be the button. it might be the motherboard, connectors, and a whole slew of other problems.
What type of switch is the minus button? It’s on the same ribbon as the L micro switch. My L switch is bad and I’m replacing it I just would like to know the name of the type of switch used on the minus button.
Thank you for the helpful guide! Is there a guide for the right Joy Con available anywhere?
Eric, no one has made a guide for the right Joy-Con yet! I’ve taken them both apart and the buttons are pretty similar. I think you can use Joshua’s button guide here and this joystick guide to guide you to the buttons in the other Joy-Con! If you do end up attempting it, consider taking some photos and making a guide for future right Joy-Con fixers. :)
Thanks for sharing this awesome guide! The first Joy-Con repair went great but i just tried repairing a second Joy-Con and after calibrating it’s drifting really bad. The replacement joystick I used was from Amazon and only $6 so I’m assuming that’s why it didn’t work. I just ordered a new replacement joystick from iFixit so hopefully that one is better quality and works. Thanks again!
Mon bouton left ne fonctionné plus , problème résolu grâce à ce tuto ,trop simple en faite .
