Introduction
Ce tutoriel vous montrera comment changer votre clavier Lenovo ThinkPad T470.
Un clavier qui fonctionne correctement saisit les touches frappées. Les touches fonctionnelles se remettent dans leur position normale après la frappe et sont bien fixées au clavier.
Un clavier qui fonctionne mal peut ne saisir que quelques frappes (ou aucune). Certaines touches peuvent rester bloquées lorsqu'elles sont enfoncées ou les capuchons des touches peuvent sembler lâches et instables lors de la frappe.
Si vous pensez que vos problèmes de clavier sont d'origine logicielle, consultez cet article de Tech Advisor pour plus d'informations.
Veillez à désactiver la batterie interne, à éteindre votre appareil et à vous déconnecter de toute source d'alimentation externe avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Posez l'ordinateur portable de manière à ce que la partie inférieure soit orientée vers le haut.
Faites glisser le loquet situé sur le côté gauche de la batterie vers la gauche, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Desserrez les deux vis captives cruciformes #1 sur le boîtier arrière de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Lenovo ThinkPad T470 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Absolut BRAVO
Mega tolle kostenlose mit "lLiebe" hergestellte Anleitungen !
Bin 1979 auf dem 6502 mit dabei.
Dieses Dokument ist eine weitere
Bestätigung, das der Griff zu LENOVO' Produkte stehts die richtige Wahl war
wen es auch wie jetzt nur die suche nach den Befestigunsschrauben der Tastatur war.
Danke für die schöne Daus komp. Anleitung
S.Kopp
aus Luzern-CH
