Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du SSD du MacBook Air 11" mi-2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD du MacBook Air 11" mi-2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, fermez votre ordinateur et posez-le à l'envers sur une surface douce.
    • Dévissez les dix vis suivantes :
    • Deux vis Pentalobe 5 points de 8 mm
    • Huit vis Pentalobe 5 points de 2,5 mm
    • Vous trouverez le tournevis spécial dont vous aurez besoin pour dévisser les huit vis Pentalobe 5 points ici.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du SSD du MacBook Air 11" mi-2011: étape 2, image 1 de 1
    • Introduisez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour séparer le boîtier inférieur de l'Air.
    • Ôtez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du SSD du MacBook Air 11" mi-2011, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du SSD du MacBook Air 11" mi-2011, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Dans cette étape, vous débranchez la batterie afin d'éviter de court-circuiter des composants pendant que vous les manipulez.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie et débrancher celui-ci de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez légèrement la nappe de la batterie hors de la carte mère afin que le connecteur ne contacte pas accidentellement sa prise.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du SSD du MacBook Air 11" mi-2011, SSD: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 2,9 mm fixant le SSD sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du SSD du MacBook Air 11" mi-2011: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du SSD du MacBook Air 11" mi-2011: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour vous aider à soulever l'extrémité libre du SSD juste assez pour l'attraper avec votre autre main.
    • Ne soulevez pas trop l'extrémité du SSD.
    • Retirez le SSD de sa prise et ôtez-le de la carte mère.
    • Lors de la réinstallation du SSD, assurez-vous qu'il est correctement installé avant de revisser sa vis de retenue.
    Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
116 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires de tutoriel
Note: if you're installing a blank SSD, you'll want to format it with Disk Utilities) before the OS X installer will recognize it.
aaronmiller - Réponse Partager
Could not have been any easier, with this guide.
Thank you very much!
916sp - Réponse Partager
is it possible to replace an 128 GB Solid State Drive with an 240 GB? (MacBook Air, 11", Mid 2011)
zimmermatthias - Réponse Partager
Does anyone know if the Samsung 960 pro 512gb m.2 drive is compatible with this machine?
Mark - Réponse Partager
No, is not, I just bought a 1TB Samsung 960 EVO m.2 and had to return it, for not being compatible. (is smaller and the pin-out is not the same)
fjlbandeira - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 65
30 derniers jours : 377
Total : 256,802
