Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" (fin 2020)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" (fin 2020), Dévisser le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Avant de commencer cette procédure, vous devriez désactiver la fonction Auto Boot. Cette fonctionnalité permet de démarrer automatiquement votre Mac lorsque vous ouvrez son capot et vous risquez de l'activer durant le démontage. Référez vous à ce tutoriel pour désactiver cette fonction.
    • Si vote MacBook est doté de MacOS Big Sur v11.1 ou ultérieur, cette opération pourrait ne pas fonctionner. Vous devriez alors impérativement déconnecter la batterie immédiatement à l'ouverture de l'appareil.
    • Éteignez complètement et débranchez votre MacBook avant de commencer. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur sur le dos.
    • Utilisez un tournevis P5 pour retirer les vis suivantes :
    • Deux vis de 7,9 mm
    • Deux vis de 7,3 mm
    • Six vis de 2,6 mm
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" (fin 2020), Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" (fin 2020), Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" (fin 2020), Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 3 de 3
    • Glissez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour déclipser le boîtier inférieur.
    • Retirez le boîtier inférieur.
    • Pour réinstaller le boîtier inférieur :
    • Alignez-le et appuyez fermement pour clipser les deux clips invisibles, vous devriez sentir et les entendre se clipser.
  3. Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" (fin 2020), Déconnecter la batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" (fin 2020), Déconnecter la batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" (fin 2020), Déconnecter la batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Utiliser la partie plate d'une spatule (spudger) pour lever et déverrouiller le loquet qui maintient le connecteur de batterie.
    • Assurez-vous que le loquet métallique est complètement désengagé avant de débrancher le connecteur de la batterie. Il ne devrait pas opposer résistance.
    • Soulevez le loquet métallique tout droit vers le haut pour retirer le connecteur de sa prise sur la carte mère.
    • Au cours du remontage, assurez-vous que le connecteur est inséré bien droit et qu'il est complètement engagé dans sa prise.
    • Si nécessaire, mettez la partie arrière (côté fil) du connecteur en place en premier, puis faites basculer le devant du connecteur pour le mettre en place.
  4. Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" (fin 2020), Déconnecter les câbles de l'antenne: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis T3 Torx pour retirer la vis de 1,4 mm qui maintient le cache des câbles d'antenne.
    • Si vous sentez que le T3 est un peu trop lâche, préférez-lui le T4.
  5. Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" (fin 2020): étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le cache des câbles d'antenne.
  6. Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" (fin 2020): étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" (fin 2020): étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" (fin 2020): étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pincette, attrapez le connecteur d'antenne près de sa base.
    • Soulevez verticalement pour déconnecter le câble.
    • Répétez cette opération pour le second câble de l'antenne.
  7. Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" (fin 2020), Déconnecter la nappe de l'écran: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,5 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe d'écran.
  8. Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" (fin 2020): étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le cache du connecteur de la nappe d'écran.
  9. Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" (fin 2020): étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" (fin 2020): étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour faire levier et soulever la nappe d'écran tout droit de la barre d'antenne afin de la déconnecter.
    • Pour remettre les connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'un premier bord s'enclenche, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu du connecteur. Si le connecteur est mal aligné, vous risquez de tordre les broches et d'endommager de façon permanente le connecteur.
  10. Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" (fin 2020), Retirer les vis de la barre d'antenne: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les six vis fixant la barre de l'antenne :
    • quatre vis argentées de 7,4 mm
    • deux vis noires de 4,7 mm
  11. Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" (fin 2020), Retirer la barre d'antenne: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" (fin 2020), Retirer la barre d'antenne: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" (fin 2020), Retirer la barre d'antenne: étape 11, image 3 de 3
    • Insérez le bout pointu de votre spatule dans l'espace créé entre la barre d'antenne et la charnière de l'écran.
    • Faites pivoter la spatule contre la charnière pour soulever le bout de la barre d'antenne.
    • Faites de même avec l'autre bout de la barre d'antenne.
  12. Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" (fin 2020): étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" (fin 2020): étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la barre d'antenne du MacBook Air 13" (fin 2020): étape 12, image 3 de 3
    • À l'aide de vos doigts, retirez verticalement la barre d'antenne de l'ordinateur.
    • La barre d'antenne est maintenue avec un peu d'adhésif qui peut nécessiter de forcer un peu le retrait.
    • Faites passer le circuit imprimé de l'antenne à travers le centre de la barre d'antenne.
    • Faites attention à ne pas forcer sur les câbles d'antenne.
    • Retirez la barre d'antenne.
Comparez votre pièce de rechange avec la pièce d'origine — vous devriez peut-être transférer certains composants ou enlever des parties adhésives de la nouvelle barre d'antenne avant de l'installer.
  • Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes dans le sens inverse.***
Une fois la réparation terminée, il se peut que votre ordinateur portable ne se rallume pas tant qu'il n'a pas été branché sur le secteur.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Sur notre Forum vous trouverez de l'aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
94%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
114 134 Réputation
338 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 199 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 89
30 derniers jours : 387
Total : 10,650
