Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer le pavé tactile défectueux d'un Macbook Air fin 2020 (M1).
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Si vote MacBook est doté de MacOS Big Sur v11.1 ou ultérieur, cette opération pourrait ne pas fonctionner. Vous devriez alors impérativement déconnecter la batterie immédiatement à l'ouverture de l'appareil.
Utilisez un tournevis P5 pour retirer les vis suivantes :
Deux vis de 7,9 mm
Deux vis de 7,3 mm
Six vis de 2,6 mm
Glissez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour déclipser le boîtier inférieur.
Retirez le boîtier inférieur.
Alignez-le et appuyez fermement pour clipser les deux clips invisibles, vous devriez sentir et les entendre se clipser.
Utiliser la partie plate d'une spatule (spudger) pour lever et déverrouiller le loquet qui maintient le connecteur de batterie.
Soulevez le loquet métallique tout droit vers le haut pour retirer le connecteur de sa prise sur la carte mère.
Si nécessaire, mettez la partie arrière (côté fil) du connecteur en place en premier, puis faites basculer le devant du connecteur pour le mettre en place.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les 2 vis de 1,4 mm maintenant le cache de la nappe du pavé tactile.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur de la nappe du pavé tactile de sa prise.
Utilisez une pincette pour décoller la bande adhésive qui recouvre le connecteur de la nappe du pavé tactile.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour soulever le petit clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe du pavé tactile.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les neuf vis maintenant le pavé tactile:
Huit vis de 3,1 mm entièrement revêtu
Une vis de 3,1 mm partiellement revêtu
Tout en gardant l'ordinateur écran vers le bas, ouvrez délicatement l'ordinateur. Le pavé tactile va rester posé sur l'écran.
Utilisez la partie plate d'une spatule pour lever le petit clapet de verrouillage du connecteur ZIF du pavé tactile.
Faites glisser la nappe du pavé tactile tout droit hors du connecteur ZIF.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine - vous devrez probablement transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Une fois la réparation terminée, il est possible que votre ordinateur ne s'allume pas jusqu'à ce qu'il soit branché sur secteur.
Apportez vos déchets électroniques à un point de recyclage certifié.
La réparation MacBook Air 13" ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide sur le dépannage.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
95%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
Hi! So I successfully replaced my trackpad (the center screw got stripped so I had to use the superglue technique and threw it away), and the trackpad works perfectly well but without haptics. My replacement didn’t come with a new cable so used the old one after cleaning of the end (it had some blackening on the portion connected to the trackpad). Is my trackpad a bad unit or should I try replacing the cable first?
Hi! Considering the blackening on the old cable, I’d recommend thoroughly cleaning its contacts with high concentration (90%+) isopropyl alcohol and a Q-tip. Let it dry before reinstalling it. If that cleaning doesn’t help, replace the old cable before considering your replacement trackpad a bad unit. Good luck on your repair!
Hi Carsten! I tried cleaning it but didn’t work. Picked up a new cable from here, and now works flawlessly. Highly recommend anyone reading this to just buy a replacement cable too when you do the repair to rule out a faulty part. Thanks!
Hi, I replaced trackpad following the guide and trackpad seems to work but very slow and lagging. and when I log in, mac is showing message waiting for bluetooth trackpad to be discovered. Could this be cable issue?
