Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" Retina 2019
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" Retina 2019, Dévisser le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de vous lancer, vous devez désactiver le démarrage automatique de votre Mac. Cette fonction fait démarrer votre Mac quand on ouvre l'écran et vous risquez de l'activer accidentellement lors du démontage. Consultez ce tutoriel pour la désactiver.
    • Si votre MacBook est sous Big Sur v11.1 ou une version ultérieure, la désactivation du démarrage automatique peut ne pas fonctionner. Vous pouvez procéder normalement, mais assurez-vous de débrancher la batterie dès que vous êtes à l'intérieur.
    • Éteignez complètement et débranchez votre MacBook Air avant de commencer. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur.
    • Avec un tournevis P5, dévissez les vis suivantes :
    • Deux vis de 7,9 mm
    • Deux vis de 7,1 mm
    • Six vis de 2,6 mm
  2. Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" Retina 2019, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur, puis soulevez ce dernier pour le désencastrer de l'Air.
    • Enlevez le boîtier inférieur.
    • Après le remontage, il se peut que votre MacBook ne s'allume pas s'il n'est pas connecté à une source de courant (un chargeur de téléphone à faible puissance peut faire l'affaire). Pour tester votre réparation MacBook Air, branchez votre chargeur, laissez deux minutes à votre ordinateur pour s'allumer et vérifiez que tout fonctionne comme prévu.
  3. Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" Retina 2019, Déconnecter la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de batterie de juste ce qu'il faut pour apercevoir le connecteur.
  4. Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 4, image 2 de 2
    • Poussez le connecteur de batterie parallèlement à la surface de la carte mère avec une spatule (spudger) pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  5. Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" Retina 2019, Déconnecter l'antenne: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" Retina 2019, Déconnecter l'antenne: étape 5, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 1,4 mm qui fixent le cache des câbles d'antenne.
    • Ôtez le cache.
  6. Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule sous un des câbles d'antenne, juste à côté du connecteur.
    • Faites levier vers le haut pour débrancher le câble.
    • Recommencez avec l'autre câble d'antenne.
  7. Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Torx T3 de 1,5 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe d'écran.
    • Enlevez le cache.
  8. Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 8, image 2 de 2
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier sur le connecteur de la nappe d'écran.
  9. Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les vis Torx T5 suivantes :
    • Quatre vis de 7,4 mm
    • Deux vis de 4,5 mm
  10. Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" Retina 2019, Ôter l'antenne: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" Retina 2019, Ôter l'antenne: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" Retina 2019, Ôter l'antenne: étape 10, image 3 de 3
    • Soulevez l'antenne vers le haut et hors du boîtier. Faites attention à ce qu'elle ne reste accrochée ni aux câbles ni aux connecteurs.
    • Il se peut que les clips qui fixent la partie centrale de l'antenne au boîtier résistent. Vous pouvez tirer fort à condition de tirer vers le haut, perpendiculairement au boîtier.
    • Enlevez l'antenne.
  11. Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" Retina 2019, Démonter l'écran: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" Retina 2019, Démonter l'écran: étape 11, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T9, dévissez les six vis de 4,9 mm qui fixent les charnières de l'écran au boîtier supérieur.
  12. Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 12, image 2 de 2
    • Laissez le MacBook posé sur l'écran et soulevez soigneusement le boîtier supérieur pour ouvrir l'ordinateur autant que possible.
  13. Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 13, image 3 de 3
    • Soulevez le MacBook et faites soigneusement pivoter l'écran de façon qu'il forme un angle de 90 degrés avec le boîtier supérieur.
    • Les charnières ne devraient pas suivre le mouvement de l'écran, mais pivoter et sortir légèrement du boîtier.
    • Tout en conservant l'angle de 90 degrés entre l'écran et le boîtier, tirez l'écran vers le bas pour sortir les charnières du boîtier.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 683 Réputation
416 tutoriels rédigés
12 commentaires
Thanks a lot for the useful guide! I have found some difficulties removing the antenna bar with this description, since there is no information to remove the 4 screws holding the antenna assembly in place. Additionally the force to remove the antenna is very high and may damage the complete antenna. I have used some angled tweezers to remove it and they came right our without any force.
Another question I have for the display replacement on a 2019 MacBook Air is how to get the true tone function and keyboard backlight working again. I have found no infos for the 2019 Air but some people had the same issue with 2018 and up MacBook Pros. Any suggestions on how I could fix this up? (Already made a SMC and PRAM reset)
Thanks in advance!
Josef G - Réponse
Thanks for the comments! We’ll fix the missing steps right up!
Arthur Shi -
Those are good questions. I would like to know also.
QuickTech -
May I know where to buy a replacement screen from a reliable supplier ?
Alan Li - Réponse
Hi Alan, we sell replacement screens in our store.
Adam O'Camb -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 30
7 derniers jours : 148
30 derniers jours : 685
Total : 36,421
