Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
    • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
    • Tout au long de cette réparation, prenez note de l'emplacement de chaque vis, et assurez-vous qu'elle retrouvera sa place initiale pour éviter d'endommager votre appareil.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 2, image 1 de 1
    • Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 3, image 2 de 2
    • Le boîtier inférieur est attaché au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
    • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Connecteur de batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 5, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de faire levier uniquement sur le connecteur et non pas sur sa prise, sinon vous risquez d'endommager irréversiblement la carte mère.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 6, image 1 de 1
    • Pliez le connecteur de la batterie vers le haut afin d'éviter tout contact accidentel avec la prise pendant la réparation.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Dissipateur thermique: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Dissipateur thermique: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Dissipateur thermique: étape 7, image 3 de 3
    • Enlevez doucement la protection en caoutchouc du ventilateur qui se trouve au bord du dissipateur thermique.
    • La protection du dissipateur thermique est enroulée autour du dissipateur et s'ajuste dans des fentes dans le conduit de ventilation. Durant le ré-assemblage, assurez vous de bien ajuster les encoches dans les encoches du conduit de ventilation.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule (spudger) pour enlever les patins en mousse des vis fixant le dissipateur thermique.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 9, image 1 de 1
    • Ôtez ces différentes vis fixant le dissipateur thermique à la carte mère :
    • 4 vis T5 de 2,6 mm
    • 1 vis cruciforme #000 de 2,4 mm
    Demander à FixBot
  10. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 10, image 2 de 2
    Demander à FixBot
  11. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Ventilateur: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Ventilateur: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser de chaque côté du connecteur de la nappe de la caméra iSight pour le faire sortir de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 12, image 2 de 2
    • Décollez la nappe de la caméra iSight du boîtier du ventilateur pour la replier de côté.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner la languette sur le connecteur ZIF du ventilateur.
    • Tirez délicatement le nappe du ventilateur tout droit hors de sa prise.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant le ventilateur au boîtier supérieur :
    • Une vis Torx T5 de 5,0 mm
    • Deux vis Torx T5 de 3,6 mm
    Demander à FixBot
  15. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 15, image 3 de 3
    • Soulevez l'extrémité du ventilateur la plus proche de la charnière de l'écran et retirez le ventilateur du boîtier supérieur.
    Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
44 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
477 637 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
27 495 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
in step#9, Phillips # 000 screwdriver did not fit in replacing fan?
park changho - Réponse Partager
When putting it all back together:
Step 15
Make sure to put the end furthest away from the hinge under the ribbon cable first.
Then place the hinge side. The screw furthest away from the hinge is partially obscured by the ribbon cable.
Step 14 (Part 1)
Start the screws enough to hold the fan in place but don’t tighten them until after step 13.
Step 13
Since the screws are not tight from step 14, putting the fan cable back into the ZIF connector is easier.
Step 14 (Part 2)
Tighten the screws after step 13
Step 12
Continue doing the steps backwards as normal.
toodarkpark - Réponse Partager
Should the fan on this machine be on all the time, or only when needed?
Charlie Nancarrow - Réponse Partager
Thank you so much
Jack Yuan - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 141
Total : 47,134
