Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du SSD d'un Macbook Pro 13" Retina de fin 2013
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du SSD d'un Macbook Pro 13" Retina de fin 2013, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
      • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
      • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
      • Tout au long de cette réparation, prenez note de l'emplacement de chaque vis, et assurez-vous qu'elle retrouvera sa place initiale pour éviter d'endommager votre appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du SSD d'un Macbook Pro 13" Retina de fin 2013: étape 2, image 1 de 1
      • Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
      • Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du SSD d'un Macbook Pro 13" Retina de fin 2013: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du SSD d'un Macbook Pro 13" Retina de fin 2013: étape 3, image 2 de 2
      • Le boîtier inférieur est attaché au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
      • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du SSD d'un Macbook Pro 13" Retina de fin 2013, Connecteur de batterie: étape 4, image 1 de 1
      • Si nécessaire, retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du SSD d'un Macbook Pro 13" Retina de fin 2013: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du SSD d'un Macbook Pro 13" Retina de fin 2013: étape 5, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
      • Assurez-vous de faire levier uniquement sur le connecteur et non pas sur sa prise, sinon vous risquez d'endommager irréversiblement la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du SSD d'un Macbook Pro 13" Retina de fin 2013: étape 6, image 1 de 1
      • Pliez le connecteur de la batterie vers le haut afin d'éviter tout contact accidentel avec la prise pendant la réparation.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du SSD d'un Macbook Pro 13" Retina de fin 2013, SSD: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez la seule vis Torx T5 de 2,9mm sécurisant le SSD sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du SSD d'un Macbook Pro 13" Retina de fin 2013: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du SSD d'un Macbook Pro 13" Retina de fin 2013: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du SSD d'un Macbook Pro 13" Retina de fin 2013: étape 8, image 3 de 3
      • Soulevez légèrement l'extrémité libre du SSD et retirez-le de son connecteur sur la carte mère.
      • Soulevez l'extrémité du SSD juste assez pour vous permettre de le retirer - environ 1/4 ".
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
155 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
477 893 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
57 577 tutoriels rédigés
26 commentaires de tutoriel
So… can I just buy the new PCIe SSDs and use it in the 2013 rMBP? I'm very confused about these PCIe SSDs.
Timothy Brown - Réponse Partager
My retina 15" got the logic board damage and fix it is just stupid. Now in the mean time the new ones come up next quarter, I'm using my macbook pro 2011. Now, because the 2011 is no Retina, SSD and all the other good stuff in it (crying in silence) I did some research to make the 2011 better and I found out I can upgrade to 16 ram and a SSD. Now I check and is not that expensive at least for a SSD 128. BUT this morning it hit me, and I want to ask and make research about this idea. Guys I was wondering, can I take the SSD from my Retina that is actually SSD 256 and put it in my 2011? And save in the SSD? I mean, if possible of curse, if not I would go to buy it how I plan in the first place. Anyway guys any suggestions, ideas or advice are all welcome. I want to know whats best to improve the 2011 meanwhile the new ones get the upgrade. Thanks in advance! :)
tane883 - Réponse Partager
Can I use an Intel SSD 540s SSD M.2? Intel says it doesn't support NVMe. Does it need to or would that just add extra performance?
3PL - Réponse Partager
You can put an NVMe drive (with an adapter) in a late 2013 MBP, but you must have updated the OS to the latest version because the original, native OS does not support NVMe. Use Clonezilla to make a bare metal backup and use Clonezilla to restore it once NVMe is installed. Clonezilla wont work going down in size ie from a 1TB to 500GB drive.
Eric Andersen - Réponse Partager
Can you also please put a link how to reinstall mac os after installing a new hardrive? thanks
Joseph Grigoletti - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 85
30 derniers jours : 467
Total : 443,775
