Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2012
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Dévissez les vis Pentalobe P5 suivantes fixant le boîtier inférieur au MacBook Pro :
      • Huit vis de 3,0 mm
      • Deux vis de 2,3 mm
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 2, image 1 de 1
      • En commençant par le bord le plus proche de la charnière, ôtez le boîtier inférieur du MacBook Pro.
      • Mettez le boitier inférieur de côté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2012, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 1
      • Tirez vers l'arrière l'autocollant d'avertissement qui recouvre le connecteur de batterie.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 4, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le connecteur de batterie vers le haut hors de sa prise sur la carte mère.
      • Repliez les câbles de la batterie vers l'arrière et de côté afin que le connecteur de batterie ne touche pas accidentellement la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2012, SSD: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez la seule vis Torx T5 de 3,1 mm fixant le SSD sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 6, image 1 de 1
      • Soulevez légèrement le côté le plus à gauche du SSD et faites-le glisser tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
123 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Jake Devincenzi
Membre depuis le 04/18/11
119 550 Réputation
57 tutoriels rédigés
20 commentaires de tutoriel
Apple m'a informé que le SSD est soudé dans le rétina. Ce n'est pas notifié dans ce tutoriel...
J'ai un MACBOOK PRO rétina de mi-2012, pouvez-vous m'en dire plus ?
GWENC2964 - Réponse Partager
Le SSD n'est pas soudé dans le Macbook Pro 2012 Retina.
urault - Réponse Partager
Hello,
Thank you for this tutorial.
But can you tell me more information for the SSD?
What's the connexion? It's a M2 SSD or a SSD Sata 3?
Thank for your help.
Daniel Pierard - Réponse Partager
Hi Daniel, I have the same question. Did you get an answer yet, M.2 SSD or SSD SATA?
I have an SSD from MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012, and now, I'm using a newer model of MacBook Pro.
I'm trying to recover my data o that SSD and have been trying to find the SSD to USB adapter/converter online but haven't found a fit.
I also posted my question here: https://discussions.apple.com/message/31...
Can you help?
Thanks,
Da Cheng Liu - Réponse Partager
Hi, I followed your guide and changed the ssd to 1Tb.
But when I turn on the laptop, i get the folder with question mark. If I hold Option key while turning on, I get internet renewal option but once trying to run it, the disk is not found. Please help me with this issue fixing. Thanks. Andrej
Andrej - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 111
30 derniers jours : 550
Total : 360,098
