Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012
Vues: 86 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
6
Sept derniers jours :
56
Trente derniers jours :
257
Total :
85 927
Commentaires: 116
105 commentaires d'étapes, 11 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 58
58 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 25
25 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 2 heures
Difficulté: Difficile
Utilisez ce tutoriel pour remplacer un ensemble d'écran cassé. L'ensemble de l'écran inclut le LCD, la vitre avant, le châssis de l'écran, la caméra iSight et les antennes AirPort.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
  • MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2012) Display Assembly
    5
Outils
    1. Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
      • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
      • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
      • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 2, image 1 de 1
      • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
      • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Lors de certaines réparations (p.e. du disque dur), déconnecter le connecteur de batterie n'est pas nécessaire mais recommandé, car cela permet d'éviter tout court-circuit accidentel de la carte mère. Si vous ne déconnectez pas le connecteur de batterie, faites attention car des parties de la carte mère pourraient être électrifiées.
      • À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
      • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur de manière à le maintenir à peu près parallèle au circuit imprimé durant la déconnexion.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 4, image 1 de 1
      • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'elle ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Ensemble carte AirPort/Bluetooth: étape 5, image 1 de 1
      • Tirez le connecteur de la nappe de la caméra tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
      • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère, vers l'ouverture du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 6, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement la nappe Airport/Bluetooth pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 7, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 7, image 2 de 2
      • Avec la pointe d'une spatule, débranchez les quatre connecteurs d'antenne de leur prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 8, image 1 de 3 Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 8, image 2 de 3 Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 8, image 3 de 3
      • Dégagez les quatre câbles d'antenne de leur canal sur le boîtier AirPort/Bluetooth.
      • Dégagez la nappe de la caméra de son canal sur le boîtier AirPort/Bluetooth.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 9, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis suivantes fixant l'ensemble AirPort/Bluetooth au boîtier supérieur :
      • Une vis cruciforme de 8,6 mm
      • Une vis cruciforme de 3,9 mm
      Demander à FixBot
    6. Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 10, image 1 de 1
      • Ôtez l'ensemble AirPort/Bluetooth du boîtier supérieur en évitant que les câbles ne restent accrochés.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Écran complet: étape 11, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Écran complet: étape 11, image 2 de 2
      • Dévissez la vis cruciforme de 8,6 mm fixant le support du câble antenne/caméra au boîtier supérieur.
      • Ôtez le support du câble antenne/caméra du boîtier supérieur.
      • Lors de remontage, placez la languette de mise à la terre en métal voisine au-dessus de trou traversé par la vis cruciforme avant de revisser la vis.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 12, image 1 de 1
      • Dévissez deux des trois vis Torx T6 de 6 mm fixant le côté droit de l'écran au boîtier supérieur.
      • Nous vous demandons intentionnellement de laisser une des vis fixant l'écran au boîtier supérieur, car cela facilite les étapes suivantes.
      • Avant de revisser la vis la plus proche du coin du boîtier, veillez à ce que la languette de mise à la terre en métal ne reste pas accrochée sous la charnière.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 13, image 1 de 3 Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 13, image 2 de 3 Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 13, image 3 de 3
      • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et faites-la pivoter au-dessus du connecteur, vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
      • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran vers l'arrière (et non vers le haut) pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      • Ne tirez pas le câble de données de l'écran vers le haut, car la prise est très fragile. Tirez sur la câble parallèlement à la surface de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 14, image 1 de 2 Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 14, image 2 de 2
      • Dévissez la vis cruciforme de 8,6 mm fixant le support du câble de données de l'écran au boîtier supérieur.
      • Ôtez le support du câble de données de l'écran du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 15, image 1 de 1
      • Dévissez deux des trois vis Torx T6 de 6 mm fixant le côté gauche de l'écran au boîtier supérieur.
      • Lors du remontage, il se peut que l'ensemble écran et le reste du MacBook soit légèrement désaligné. Les six vis Torx T6 en place et l'ordinateur fermé, vérifiez l'alignement. Si nécessaire, desserrez les six vis pour corriger l'alignement, puis resserrez-les.
      Demander à FixBot
    6. Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 16, image 1 de 1
      • Ouvrez votre MacBook Pro de sorte que l'écran est perpendiculaire au boîtier supérieur.
      • Posez votre MacBook Pro ouvert sur une table comme sur la photo.
      • Pendant que vous maintenez l'écran et le boîtier supérieur de la main gauche, dévissez la vis Torx T6 restante de la fixation supérieure de l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 17, image 1 de 1
      • Veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur avec votre main gauche. Si vous les lâchez, vous risquez de faire tomber l'écran ou le boîtier inférieur et donc de les abîmer.
      • Dévissez la dernière vis Torx T6 fixant l'écran au boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 18, image 1 de 3 Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 18, image 2 de 3 Changement écran MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 18, image 3 de 3
      • Saisissez le boîtier supérieur de votre main droite et faites-le légèrement pivoter vers le haut de l'écran de sorte que la fixation supérieure de l'écran s'éloigne du bord du boîtier supérieur.
      • Faites pivoter et éloignez légèrement l'écran du boîtier supérieur.
      • Soulevez et éloignez l'écran du boîtier supérieur en veillant à ce que aucune fixation ni aucune nappe ne reste accrochée.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.
58 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
516 468 Réputation
405 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
My macbook pro mid 2012 has a horizontal pixel line. It appeared after an actualization. Do you think it could be a matter of the display or software? Thank you
obich - Réponse Partager
Actualization? What does that mean in this context?
maccentric - Réponse Partager
Oh, accident. Most likely a hardware issue with the LCD itself.
This is not a difficult procedure. It takes about 10 minutes, half that if you know what you're doing, maybe twice that if you don't have a clue.
so I did the dc port succesfully because it started, but now it starting up immediately to a white screen and has a loud fan noise, Also the magsafe light stays off. but i need the files and pgp keys on this mac, now, i have a workstation,iMac, if i were to use target disk mode, would they know that i did this at Apple?and if there is a chace of a kernal panic ?woud have to send my work station in. no time machine back i know ... Please dont lecture me. So far i did a nvram reset while it was on the white scren some how it just boots back to white screen. when i do s tandard smc reset it doesnt boot at all. when i do a nvram on the white screen it just resets itsef. cannot get nto recovery becasue its just a white screen. I also do various other ways of smc resets, but it llways boots to white scren, is this dsplay? do i have to replace the dispaly as per guide? what's happening,any ideas?
mark Andrews - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 56
30 derniers jours : 257
Total : 85,927
