Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Préparer votre MacBook pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Préparer votre MacBook pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Préparer votre MacBook pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
      • Laissez la batterie de votre MacBook se décharger en dessous de 10 % avant de commencer cette réparation. Une batterie chargée peut prendre feu si elle est endommagée pendant la réparation.
      • Éteignez complètement votre MacBook, fermez le capot et retournez-le. Gardez le capot fermé jusqu'à ce que vous ayez physiquement débranché la batterie.
      • Débranchez le câble de charge MagSafe et tous les accessoires connectés à votre MacBook.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Retirer le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Retirer le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      FixMat
      $36.95
      • Éteignez complètement votre MacBook Pro et débranchez-le avant de commencer. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur portable.
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les huit vis qui fixent le boîtier inférieur :
      • Quatre vis de 9,2 mm
      • Quatre vis de 5 mm
      • Tout au long de cette réparation, gardez chaque vis en lieu sûr et assurez-vous de la remettre exactement à l'emplacement d'origine pour éviter d'endommager votre appareil.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Déclipser le capot inférieur: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Déclipser le capot inférieur: étape 3, image 2 de 2
      • Appuyez sur la ventouse près du bord avant du capot inférieur, entre les trous de vis.
      • Tirez sur la ventouse pour créer un léger espace sous le capot inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Détacher les clips droits du boîtier inférieur: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Détacher les clips droits du boîtier inférieur: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Détacher les clips droits du boîtier inférieur: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
      • Faites glisser le médiator le long de l'angle le plus proche, puis à mi-chemin sur le côté du MacBook Pro.
      • Ceci détache le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur. Vous devriez sentir et entendre le clip se détacher.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Détacher les clips gauches de la coque arrière: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Détacher les clips gauches de la coque arrière: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Détacher les clips gauches de la coque arrière: étape 5, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente de l'autre côté, en utilisant un médiator pour détacher le second clip.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Détacher les clips coulissants: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Détacher les clips coulissants: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Détacher les clips coulissants: étape 6, image 3 de 3
      • Les clips coulissants le long du bord arrière du MacBook fixent davantage le capot inférieur. Détacher ces clips peut demander beaucoup de force ; pensez à porter des gants pour protéger vos mains des bords tranchants du capot inférieur.
      • Tirez fermement le capot inférieur vers l'extérieur depuis le bord arrière, un coin à la fois, pour désengager les clips coulissants.
      • Maintenez le capot inférieur à plat contre le MacBook. Ne tirez pas vers le haut tant qu'il n'est pas complètement séparé.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Retirer le cache inférieur: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Retirer le cache inférieur: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Retirer le cache inférieur: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez le cache inférieur.
      • Pour réinstaller le cache inférieur :
      • Mettez-le en place et alignez les clips coulissants près de la charnière de l'écran. Appuyez et faites glisser le cache vers la charnière. Il doit s'arrêter de glisser lorsque les clips s'enclenchent.
      • Lorsque les clips coulissants sont complètement enclenchés et que le cache inférieur semble correctement aligné, appuyez fermement sur le cache inférieur pour enclencher les quatre clips cachés situés en dessous. Vous devez les sentir et les entendre s'emboîter.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Déconnecter la carte de gestion des connecteurs: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Déconnecter la carte de gestion des connecteurs: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Déconnecter la carte de gestion des connecteurs: étape 8, image 3 de 3
      • Décollez tout adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la carte de gestion des connecteurs sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023: étape 9, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), faites levier pour soulever délicatement le clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe de données de la carte de gestion des connecteurs de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023: étape 10, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023: étape 10, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe de données de la carte batterie en la faisant glisser hors de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Déconnecter le support de la nappe du trackpad: étape 11, image 1 de 1
      • Avec un tournevis 3IP Torx Plus, retirez les deux vis de 2,1 mm qui fixent le support de la nappe du trackpad à la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Retirer la bride de la nappe du trackpad: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Retirer la bride de la nappe du trackpad: étape 12, image 2 de 2
      • Avec une pincette, ou avec vos doigts, retirez la bride de la nappe du trackpad.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Déconnecter la nappe du trackpad: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Déconnecter la nappe du trackpad: étape 13, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter de la nappe du trackpad de la carte mère.
      • Pour reconnecter des connecteurs à emboîter comme celui-ci, alignez-les soigneusement et appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se tordre, ce qui causerait des dommages irréversibles.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Repositionner la nappe du trackpad: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Repositionner la nappe du trackpad: étape 14, image 2 de 2
      • La nappe du trackpad est légèrement collée au châssis.
      • Décollez la nappe du trackpad de l'appareil en veillant à bien détacher l'adhésif.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Déconnecter la carte de gestion des connecteurs: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Déconnecter la carte de gestion des connecteurs: étape 15, image 2 de 2
      • Décollez tout adhésif couvrant le connecteur de la nappe de données de la carte de gestion des connecteurs sous la grosse vis à tête plate.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Déconnecter la nappe de la carte de gestion des connecteurs de batterie: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Déconnecter la nappe de la carte de gestion des connecteurs de batterie: étape 16, image 2 de 2
      • Avec une spatule, faites délicatement levier sur le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe de la carte de gestion des connecteurs de batterie.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Déconnecter la nappe de données de la carte batterie: étape 17, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Déconnecter la nappe de données de la carte batterie: étape 17, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe de données de la carte batterie en la faisant glisser hors de sa prise sur la carte batterie.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Déconnecter la nappe de données: étape 18, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Déconnecter la nappe de données: étape 18, image 2 de 2
      • La nappe de données de la carte de batterie est légèrement collée à l'appareil.
      • Glissez une pincette arrondie sous les zones avec adhésif pour séparer la nappe de l'appareil.
      • Retirez la nappe de données de la carte de batterie.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Déconnecter le connecteur de la batterie: étape 19, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx Plus 5IP, retirez la vis à tête plate de 4 mm qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Déconnecter le connecteur de la batterie: étape 20, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Déconnecter le connecteur de la batterie: étape 20, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Déconnecter le connecteur de la batterie: étape 20, image 3 de 3
      • Avec l'extrémité plate de votre spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie pour l'écarter de la carte de gestion des connecteurs, afin de déconnecter la batterie.
      • Soulevez le connecteur suffisamment haut pour qu'il ne rentre pas accidentellement en contact pendant la réparation, mais pas au-delà de 45 degrés pour éviter d'endommager sa charnière.
      • Pour plus de sécurité, placez une barrière, comme un morceau de carte à jouer, entre le connecteur et la carte.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Détacher le trackpad: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Détacher le trackpad: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 5IP pour retirer les 13 vis qui fixent le bloc du trackpad :
      • Dix vis de 5 mm
      • Trois vis de 5,8 mm
      • Ces vis se ressemblent toutes, veillez à ne pas les mélanger.
      • Ajouter un peu de frein filet bleu sur le filetage des vis lors du remontage peut aider à éviter qu'elles ne se desserrent avec le temps.
      • Installez les vis sans les serrer complètement au début, puis vérifiez l'alignement du trackpad avant de les bloquer.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Retirer le trackpad: étape 22, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Retirer le trackpad: étape 22, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Retirer le trackpad: étape 22, image 3 de 3
      • Ouvrez légèrement l'écran, mais maintenez le MacBook à l'envers. Le bloc trackpad devrait se détacher et reposer à plat sur l'écran.
      • Lorsque vous retirez le bloc trackpad, faites très attention à ne pas perdre les neuf petites rondelles métalliques qui reposent sur les tiges filetées. (Elles s'envolent et se perdent au moindre mouvement.)
      • Faites passer délicatement la nappe du trackpad à travers sa fente dans le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Retirer le trackpad: étape 23, image 1 de 1
      • Retirez le trackpad (pavé tactile).
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Déconnecter la carte batterie: étape 24, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Déconnecter la carte batterie: étape 24, image 2 de 2
      • Avec un tournevis Torx T5, retirez les deux vis qui fixent la carte batterie :
      • Une vis de 4,5 mm
      • Une vis de 3,8 mm
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Informations sur le retrait de la batterie: étape 25, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Informations sur le retrait de la batterie: étape 25, image 2 de 2
      • Il y a 14 bandes adhésives étirables au total qui fixent la batterie au châssis :
      • Huit bandes adhésives sont accessibles depuis le bas de l'appareil.
      • Six bandes adhésives supplémentaires sont accessibles depuis l'emplacement du trackpad sur le châssis.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Détacher les bandes adhésives étirables: étape 26, image 1 de 1
      • Utilisez une pincette, ou vos doigts, pour saisir la languette d'extraction noire de l'une des bandes adhésives.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023: étape 27, image 1 de 1
      • Tirez sur la bande adhésive lentement et régulièrement en maintenant un angle faible. Laissez-lui suffisamment de temps pour s'étirer et se détacher sous la batterie.
      • Si la bande adhésive se casse, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette arrondie, puis continuez à tirer — mais ne faites pas levier sous la batterie.
      • Répétez l'opération pour les 14 bandes adhésives étirables.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023: étape 28, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023: étape 28, image 2 de 2
      • Suivez les deux étapes suivantes si vous n'avez pas réussi à tirer sur toutes les bandes adhésives étirables.
      • Prenez soin de ne pas percer ou plier la batterie avec votre outil : une batterie percée ou pliée peut laisser fuir des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie. Si vous avez du mal à soulever la batterie, appliquez davantage d'alcool isopropylique et réessayez.
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) dans les interstices entourant la zone concernée de la batterie.
      • Veillez à ne pas mettre d'alcool isopropylique à proximité des haut-parleurs, car cela les détacherait du châssis.
      • Attendez une à deux minutes que l'adhésif se détache.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023: étape 29, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023: étape 29, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023: étape 29, image 3 de 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Insérez une carte en plastique entre la batterie et le châssis.
      • Faites levier avec la carte tout en découpant l'adhésif pour séparer la batterie du châssis.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Retirer la batterie: étape 30, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Retirer la batterie: étape 30, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Pro 16" fin 2023, Retirer la batterie: étape 30, image 3 de 3
      Stretch Release Battery Adhesive
      $3.99
      • Faites glisser la batterie vers le bas du MacBook et retirez-la.
      • S'il reste des résidus d'adhésif, nettoyez-les avec quelques gouttes d'alcool isopropylique et essuyez-les avec un chiffon non pelucheux ou en microfibre.
      • Avant de retirer les films de protection de votre nouvelle batterie, placez-la dans son logement pour vérifier qu'elle s'adapte correctement. Ensuite, retirez les films de protection et appuyez fermement sur chaque cellule pour la mettre en place.
      • Si votre batterie n'est pas fournie avec de l'adhésif, fixez-la avec des bandes adhésives étirables.
      • Alternativement, vous pouvez utiliser un ruban adhésif double face puissant comme du ruban adhésif Tesa pour fixer la batterie.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie nouvellement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos e-déchets auprès d'un organisme de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation MacBook Pro 16" fin 2023 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
249 411 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 72
30 derniers jours : 285
Total : 10,011
