Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 17" Unibody
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 17" Unibody, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les dix vis suivantes, fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
      • Trois vis Phillips 13,5 mm.
      • Sept vis Phillips 3 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 17" Unibody: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 17" Unibody: étape 2, image 2 de 2
      • Calez vos doigts entre le boîtier inférieur et l'évent, et soulevez pour libérer les deux clips qui maintiennent le boîtier inférieur sur le boîtier supérieur.
      • Lors du réassemblage, alignez soigneusement le boîtier inférieur, puis appuyez fermement dessus jusqu'à ce que les deux clips s'enclenchent.
      • Retirez le boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 17" Unibody, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 17" Unibody, Batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Avant de travailler au contact de la carte mère, il faut toujours déconnecter la batterie afin d'éviter un court-circuit.
      • Prenez la languette en plastique fixée au connecteur de la batterie et tirez-le vers le bord avant de l'appareil.
      • Tirez sur la languette parallèlement à la surface de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 17" Unibody: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis tri-point de 6,5 mm fixant la batterie au boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 17" Unibody: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 17" Unibody: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un autre outil mince tranchant doux pour soulever délicatement un coin de l'autocollant près du haut-parleur/subwoofer droit "Avertissement : ne pas retirer la batterie".
      • Décollez l'autocollant près du haut-parleur/subwoofer droit.
      • Il n'est pas nécessaire de décoller entièrement l'autocollant de la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 17" Unibody: étape 6, image 1 de 1
      • Soulevez la batterie par sa languette et retirez la du boîtier supérieur.
      • Si vous installez une nouvelle batterie, on vous recommande de la calibrer avant de l'utiliser :
      • Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
      • Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
209 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
34 commentaires de tutoriel
There is a little rubber post under the battery, black with an orange inside guide. Where is that from?
Drago - Réponse Partager
Maybe good to know: as this type of MacBook Pro is already ageing, mine showed some bulging in the battery. As I don't use my MacBook Pro anymore as a real laptop, for me, it doesn't matter anymore to replace the battery. But for safety reasons, I removed the bulging battery, and the MacBook Pro is still running fine!
Dirk Blom - Réponse Partager
Hello, i've tryed to do it but without the battry my macbook didn't turned on... do you have any tip? Did you have to configure anything inside? My mac is a Macbook pro 17'' 6,1 mid 2010
kirapereira - Réponse Partager
@kirapereira, it should work. I took my bulging battery out and made no configuration changes. Just make sure you keep the MBP plugged into a working electrical outlet at all times and keep it plugged in while you are using it. If the magsafe connector gets dislodged for any reason the computer will shutdown immediately, no warnings or questions asked.
lordquake - Réponse Partager
I just changed my A1297 model Late 2011 MacBook Pro 17" battery using a NewerTech battery kit (includes the two tools you need) that I sourced off OWC (OtherWorldComputing aka MacSales website) and using their installation video (while checking it against install guides on EverythingMac and the iFixit websites) The replacement went without a hitch and the battery is charging now The only thing I had to do was reset the clock after boot up I will report problems here, if any But if not, then Finito!
Alan Fiermonte - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 78
30 derniers jours : 346
Total : 338,026
