Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel vous expliquera comment retirer le disque dur de votre MacBook Pro.
Notez qu'ouvrir votre MacBook Pro annulera toute garantie Apple.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Éteignez votre MacBook Pro et déconnectez toutes les sources d'alimentation. Il y a un risque de danger si votre MacBook Pro est alimenté pendant le retrait du disque dur.
Retournez votre MacBook Pro de façon à ce que le logo Apple soit sur la table et que la charnière noire du portable soit du côté opposé au vôtre.
Dévissez dix vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #000. Insérez le tournevis dans la tête de vis et conservez une pression ferme sur le tournevis, pour éviter de rayer la vis.
Après avoir dévissé une vis, posez-la près du trou duquel elle a été retirée. Quand il sera temps de remettre les vis, cela évitera toute confusion, étant donné que les vis sont plus ou moins longues.
Soulevez la coque inférieure de votre MacBook Pro et mettez-la de côté. Cela peut être bruyant, mais c'est normal.
Repérez le disque dur. Si la charnière est du côté opposé, le disque dur se trouve dans le coin inférieur gauche près de vous. Il est rectangulaire et argenté.
Repérez la barre noire qui maintient le disque dur en place. Cette barre est au-dessus du disque dur.
Desserrez les deux vis noires sur la barre noire en utilisant un tournevis. Assurez-vous de ne pas dévisser les vis argentées.
Retirez la barre noire du disque dur. Mettez-la de côté.
Tirez sur la languette en plastique pour sortir le disque dur de son logement.
Retirez délicatement la barre noire attachée sur le côté du disque dur. Cette barre noire sera toujours reliée à l'ordinateur.
Pour installer un nouveau disque dur dans votre ordinateur, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Commencez par retirer les vis de montage de votre ancien disque dur et remettez-les sur votre nouveau disque dur.
Si vous prévoyez d'utiliser le disque dur actuel en tant que disque dur externe, laissez les vis de montage en place. Achetez un boîtier pour disque dur pour y mettre le disque.
56 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
14 commentaires de tutoriel
Great documentation, photography was very good.
wonderful, thank you very much.
