Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie Microsoft Surface Book 2 15"
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Microsoft Surface Book 2 15", Carte mère: étape 1, image 1 de 1
      • Ouvrez l’ordinateur portable, puis orientez-le de manière à ce que le pavé tactile soit sur votre gauche.
      • En commençant par la charnière, comptez six trous sur la partie tablette de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie Microsoft Surface Book 2 15": étape 2, image 1 de 2 Changement batterie Microsoft Surface Book 2 15": étape 2, image 2 de 2
      • Prenez un trombone et dépliez-le.
      • Placez le trombone dans le sixième trou et appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
      • Ensuite, soulevez le côté droit de la tablette jusqu'à ce qu'elle se détache.
      • Une fois le côté droit détaché, soulevez également le côté gauche.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Microsoft Surface Book 2 15": étape 3, image 1 de 1
      • Posez la tablette sur une surface plane.
      • À l'aide d'un pistolet à air chaud ou d'un iOpener, chauffez les bords de l'écran pour ramollir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Microsoft Surface Book 2 15": étape 4, image 1 de 1
      • Faites glisser un médiator en plastique sous le bord de l'écran.
      • Utilisez une ventouse pour soulever délicatement l'écran et le séparer du châssis.
      • Veillez à ne pas insérer l'outil trop loin pour éviter de couper les nappes.
      • Faites lentement le tour de l'écran et coupez soigneusement l'adhésif qui fixe l'écran au châssis.
      • N'utilisez pas d'outil métallique, qui pourrait endommager l'écran ou les pièces internes.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Microsoft Surface Book 2 15": étape 5, image 1 de 2 Changement batterie Microsoft Surface Book 2 15": étape 5, image 2 de 2
      • Soulevez l'écran.
      • Détachez les câbles ruban reliant le dessous de l'écran à la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Microsoft Surface Book 2 15": étape 6, image 1 de 2 Changement batterie Microsoft Surface Book 2 15": étape 6, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les onze vis de 4 mm de la carte mère.
      • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les dix vis de 2,5 mm de la barre supérieure.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Microsoft Surface Book 2 15": étape 7, image 1 de 1
      • Une fois les vis retirées de la barre supérieure, soulevez-la délicatement et retirez-la.
      • Veillez à ne casser ni les nappes ni les câbles.
      • Soulevez doucement la carte mère pour la retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie Microsoft Surface Book 2 15", Retrait de la batterie Microsoft Surface Book 2 15": étape 8, image 1 de 2 Changement batterie Microsoft Surface Book 2 15", Retrait de la batterie Microsoft Surface Book 2 15": étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez un iOpener ou un pistolet à air chaud (à basse température) pour chauffer avec précaution l'arrière de la tablette, afin de ramollir l'adhésif de la batterie.
      • Utilisez des outils à levier, par exemple un médiator, une carte en plastique ou une spatule (spudger) en nylon pour décoller l'adhésif et détacher délicatement la batterie.
      • Une fois le boîtier refroidi, une petite quantité d'alcool isopropylique peut aider à dissoudre la colle tenace entre la batterie et le boîtier.
      • Progressez lentement et avec précaution. Ne faites pas levier, ne pliez pas et ne percez pas la batterie lorsque vous la retirez de la tablette.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Ryan Picewick
Membre depuis le 03/13/23
537 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-3, Petersen Spring 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-3, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G3
4 membres
72 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
The first paragraph of this Surface Book 2 battery replacement guide is:
"This guide explains how to replace the battery in the Microsoft Surface Book 2 15". It requires the motherboard replacement guide as a prerequisite guide, which is a very difficult guide to follow without breaking the laptop."
The first paragraph of the motherboard replacement guide is:
This guide is used to explain how to open up the tablet portion of the Microsoft Surface Book 2 15 and gain access to the motherboard. The motherboard of the Microsoft Surface Book 2 15 has a majority of the cables for parts that can be replaced on it.
Does this mean that I have to go through all the replacement motherboard steps and replace the motherboard before replacing the battery?
Nicholas Law - Réponse Partager
You won't need to replace the mobo, but yes, it looks like you'll have to remove it. This guide is pretty confusing right now IMO
darth mango - Réponse Partager
I also find it rather confusing.
Thanks darth mango.
Is it true that the battery in the Surface Book 2 has frequently failed completely?
No charging possible, always 0%.
When a battery ages, you can still charge it to 100%.
Very fast (bad), but “full”.
A total failure would rather be the battery management system.
I wonder if there were also failures of the charging current to the battery, i.e. a defect on the circuit board of the tablet screen.
That would be annoying, of course, because you can't just fix the fault by replacing the battery.
But replacing the entire battery would also be annoying if only the BMS is defective.
All you need is a replacement with comparable values and size, which you solder into the center of the battery.
And what about the assembly?
Are there adhesive strips in this form?
Or should you just use BT-7000 liquid glue?
I bought this for a Samsung Galaxy Note-9 to seal it watertight again after replacing the USB port.
Tobias Claren - Réponse Partager
Meine Akkus sind plötzlich auf 0% hängen geblieben. Aufladen nicht mehr möglich. Nur noch Netzbetrieb meines Surface 2. Schade. Akkutausch zu teuer.
Stefan Schwarz - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 187
30 derniers jours : 761
Total : 37,324
