Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement écran Microsoft Surface Pro 11
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Avant de commencer: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette réparation, laissez la batterie de votre ordinateur portable se décharger à moins de 25 %. Une batterie chargée risque de prendre feu si elle est endommagée.
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre ordinateur portable.
  2. Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Ouvrir le pied: étape 2, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Ouvrir le pied: étape 2, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Ouvrir le pied: étape 2, image 3 de 3
    • Posez votre Surface Pro à plat, écran vers le bas, et dépliez le pied jusqu'à former un angle d'environ 90 degrés.
  3. Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Retirer la trappe du SSD: étape 3, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Retirer la trappe du SSD: étape 3, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Retirer la trappe du SSD: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt pour appuyer fermement sur l'encoche de la trappe du SSD jusqu'à ce que celle-ci s'ouvre.
    • Retirez la trappe du SSD.
  4. Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Dévisser le SSD: étape 4, image 1 de 2 Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Dévisser le SSD: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer la vis de 2,4 mm de long qui fixe le SSD.
    • Le retrait du SSD permet également de déconnecter la batterie et doit être effectué avant toute réparation importante.
  5. Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Retirer le SSD: étape 5, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Retirer le SSD: étape 5, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Retirer le SSD: étape 5, image 3 de 3
    • Ne tirez pas en formant un angle droit, car vous risqueriez d'endommager le SSD et sa prise.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever délicatement le bord entaillé du SSD, afin que vous puissiez saisir les coins inférieurs avec vos doigts.
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour tirer sur le SSD et le retirer de sa prise.
    • Lors du remontage, il peut être difficile d'insérer complètement le SSD dans sa prise. Si vous avez du mal, maintenez le SSD en place et utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour appuyer contre le bord entaillé.
  6. Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Informations adhésif écran Surface Pro 11: étape 6, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Informations adhésif écran Surface Pro 11: étape 6, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Informations adhésif écran Surface Pro 11: étape 6, image 3 de 3
    • Quand vous séparez l'écran du châssis, veillez à ne pas insérer votre outil au-delà des mesures indiquées sur les bords. Sinon, vous risquez d'endommager les composants internes de votre appareil.
    • 2 mm sur les bords gauche, droit et inférieur
    • N'insérez en aucun cas votre outil à proximité de la caméra frontale, qui se trouve sur le bord supérieur.
    • 8 mm le long du bord supérieur (sauf autour de la caméra frontale)
  7. Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Chauffer le bord droit: étape 7, image 1 de 1
    • Un adhésif léger fixe le périmètre de l'écran au châssis. Chauffer l'écran ramollit l'adhésif et facilite son retrait.
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes, afin de ramollir l'adhésif.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud. Mais soyez prudent, car l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur.
  8. Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Décoller le bord droit: étape 8, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Décoller le bord droit: étape 8, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Décoller le bord droit: étape 8, image 3 de 3
    • N'oubliez pas de ne pas enfoncer votre médiator de plus de 2 mm dans le bord droit.
    • Insérez la pointe d'un médiator sous l'écran, près du bas de l'encoche du haut-parleur droit.
    • Faites glisser votre médiator vers le bord inférieur et faites-le légèrement pivoter, afin que sa pointe passe sous l'encoche de l'écran.
  9. Changement écran Microsoft Surface Pro 11: étape 9, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11: étape 9, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator vers le coin droit pour détacher l'adhésif qui le maintient en place.
    • Laissez votre médiator sous le coin inférieur droit afin d'empêcher l'adhésif de recoller.
  10. Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Chauffer le bord inférieur: étape 10, image 1 de 1
  11. Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Décoller le bord inférieur: étape 11, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Décoller le bord inférieur: étape 11, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Décoller le bord inférieur: étape 11, image 3 de 3
    • N'oubliez pas de ne pas enfoncer votre médiator de plus de 2 mm dans le bord inférieur.
    • Insérez un deuxième médiator sous le coin inférieur droit de l'écran et faites-le glisser le long du bord inférieur pour séparer l'adhésif.
    • Laissez votre deuxième médiator sous le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
  12. Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Chauffer le bord gauche: étape 12, image 1 de 1
  13. Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Décoller le bord gauche: étape 13, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Décoller le bord gauche: étape 13, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Décoller le bord gauche: étape 13, image 3 de 3
    • N'oubliez pas de ne pas enfoncer votre médiator de plus de 2 mm sur le bord droit.
    • Insérez un troisième médiator sous le coin inférieur gauche de l'écran et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche, en vous arrêtant juste avant l'encoche du haut-parleur gauche.
    • Laissez le médiator sous l'écran afin d'empêcher l'adhésif de recoller.
  14. Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Chauffer le bord supérieur: étape 14, image 1 de 1
  15. Changement écran Microsoft Surface Pro 11: étape 15, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11: étape 15, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11: étape 15, image 3 de 3
    • Insérez un quatrième médiator sous l'écran, juste au-dessus de l'encoche du haut-parleur gauche.
    • Faites glisser votre médiator vers le bord supérieur et faites-le légèrement pivoter afin que sa pointe passe sous l'encoche de l'écran.
  16. Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Décoller le bord supérieur: étape 16, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Décoller le bord supérieur: étape 16, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Décoller le bord supérieur: étape 16, image 3 de 3
    • N'oubliez pas de ne pas enfoncer votre médiator de plus de 8 mm dans le bord supérieur.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur et arrêtez-vous juste avant la caméra frontale.
  17. Changement écran Microsoft Surface Pro 11: étape 17, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11: étape 17, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11: étape 17, image 3 de 3
    • Faites très attention à ne pas toucher la lentille de la caméra frontale avec votre outil.
    • Reculez suffisamment le médiator pour qu'il puisse passer au-dessus de la caméra frontale.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur jusqu'à ce qu'il dépasse la caméra.
  18. Changement écran Microsoft Surface Pro 11: étape 18, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11: étape 18, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11: étape 18, image 3 de 3
    • Enfoncez votre médiator de 8 mm sous l'écran et faites-le glisser vers le coin supérieur droit, pour séparer l'adhésif restant.
  19. Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Séparer l'écran: étape 19, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Séparer l'écran: étape 19, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Séparer l'écran: étape 19, image 3 de 3
    • Insérez le côté plat de deux médiators sous l'écran, en dessous des deux encoches des haut-parleurs.
    • Utilisez les médiators pour soulever délicatement l'écran et le séparer complètement du châssis.
    • N'essayez pas encore de retirer l'écran, car une nappe le relie toujours à votre appareil.
    • Si l'écran semble coincé à un endroit, servez-vous de votre médiator pour séparer l'adhésif à cet endroit. Veillez à ne pas insérer votre médiator trop profondément sous l'écran.
  20. Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Retourner l'écran Surface Pro 11: étape 20, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Retourner l'écran Surface Pro 11: étape 20, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Retourner l'écran Surface Pro 11: étape 20, image 3 de 3
    • Une fois l'écran entièrement séparé, faites pivoter le bord supérieur au-dessus du bord inférieur et posez l'écran à plat, en prenant soin de ne pas tirer sur la nappe.
  21. Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 21, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 21, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Retirer le cache de la nappe de l'écran: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour décoller le ruban adhésif conducteur de la plaque de protection en cuivre, au centre de votre appareil.
  22. Changement écran Microsoft Surface Pro 11: étape 22, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11: étape 22, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11: étape 22, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une pincette courbée dans un des interstices du bord du cache de la nappe de l'écran.
    • Utilisez votre pincette pour soulever délicatement et retirer le cache.
    • Essayez de déformer le moins possible le cache, car vous le réutiliserez lors du remontage.
  23. Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Déconnecter l'écran Surface Pro 11: étape 23, image 1 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Déconnecter l'écran Surface Pro 11: étape 23, image 2 de 3 Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Déconnecter l'écran Surface Pro 11: étape 23, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le coin entaillé du connecteur à emboîter de la nappe de l'écran et soulevez-le pour le déconnecter.
  24. Changement écran Microsoft Surface Pro 11, Retirer l'écran Surface Pro 11: étape 24, image 1 de 1
    • Saisissez l'écran à deux mains et retirez-le.
    • Lors du remontage, consultez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif de l'écran et poser votre écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation écran Surface Pro 11 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
170 397 Réputation
1 085 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
124 membres
24 447 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 60
30 derniers jours : 270
Total : 2,634
