Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Scotcher l'écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Scotcher l'écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Scotcher l'écran: étape 1, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez la fissure et protégez-vous des éclats pendant la réparation en scotchant la vitre.
    • Appliquez des couches d'adhésif se chevauchant sur l'écran de la Surface, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Cela maintiendra les éclats éventuels et renforcera la structure lorsqu'on va faire levier sur l'écran.
    • Suivez le reste du tutoriel de votre mieux. Cependant, une fois le verre brisé, il est probable qu'il continue de se fissurer au cours de la réparation, et vous pourriez avoir besoin d'utiliser des outils métalliques pour extraire le verre.
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux et faites attention à ne pas endommager l'écran LCD.
  2. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Chauffer le bord droit de l'écran: étape 2, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
    • Vous pourrez avoir besoin de re-chauffer et ré-appliquer l'iOpener plusieurs fois pour réchauffer assez la tablette. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter les surchauffes.
    • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux, pistolet à air chaud ou une plaque chauffante pour chauffer la Surface.
    • Attention à ne pas surchauffer la Surface : l'écran et la batterie interne sont sensibles à la chaleur.
    • N'utilisez pas de plaque chauffante si l'écran a été scotché.
  3. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Prendre connaissance de la disposition de l'adhésif: étape 3, image 1 de 1
    • Prenez connaissance de la disposition de l'adhésif avant de continuer :
    • Ces zones contiennent de l'adhésif et on peut les couper sans souci.
    • La carte de l'écran et des nappes sont présentes près du bord. Coupez précautionneusement et n'insérez pas le médiator plus de 3 mm (1/8 de pouce).
    • Des câbles d'antenne fragiles sont situés sous ces parties de l'écran. Suivez bien la procédure de l'étape 13 pour éviter de les endommager. L'adhésif est aussi le plus épais à ces endroits.
  4. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Insérer un médiator dans l'encoche du haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Insérer un médiator dans l'encoche du haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l'encoche en haut à droite de l'écran et faites-le glisser entre la vitre et la grille du haut-parleur.
    • N'insérez pas le médiator plus de 12 mm (0.45 pouce). L'insérer trop loin peut endommager le LCD.
  5. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 5, image 2 de 2
    • Faites tourner le médiator vers le bas de la Surface pour le faire glisser sous le bord inférieur de l'encoche du haut-parleur.
  6. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Couper l'adhésif de l'écran: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Couper l'adhésif de l'écran: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord de la Surface pour couper l'adhésif sous l'écran.
    • Pour tout le reste de la procédure, si vous rencontrez une résistance importante lorsque vous faites glisser le médiator, arrêtez-vous et refaites chauffer la section sur laquelle vous travaillez. Appuyer trop fort avec le médiator peut faire casser la vitre.
    • Laissez le médiator dans le bord droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
  7. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 7, image 1 de 1
    • Refaites chauffer votre iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
    • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante pour chauffer la Surface.
    • Attention à ne pas surchauffer la Surface, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur.
  8. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator dans le coin en bas à droite et faites-le glisser autour du coin vers le bord inférieur.
    • Ne l'insérez pas plus profond que 6 mm (0,25 pouce) autour du coin. Cela pourrait endommager le LCD.
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur de la Surface pour couper l'adhésif de l'écran.
    • Ne l'insérez pas plus profond que 12 mm (0,45 pouce) le long du bord inférieur.
    • Laissez ce médiator en place dans le bord inférieur pour empêcher l'adhésif de recoller.
  9. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 9, image 1 de 1
    • Refaites chauffer votre iOpener et appliquez-le sur le bord gauche de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
  10. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator dans le coin en bas à gauche et faites-le glisser autour du coin vers le bord gauche.
    • Faites attention lorsque vous passez sur les 65 derniers millimètres (2,5 pouces) du bord gauche. N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm (1/8 de pouce) à cet endroit. Les nappes de l'écran passent sous cette zone et sont fragiles.
    • Une fois passée la zone des nappes, vous pouvez insérer le médiator de nouveau à 12 mm (0,45 pouce).
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de la Surface pour couper l'adhésif de l'écran.
    • Laissez ce médiator en place dans le bord gauche pour empêcher l'adhésif de recoller.
  11. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 11, image 1 de 1
    • Refaites chauffer votre iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
    • L'adhésif est plus épais le long de ce bord, et vous pourrez avoir besoin de rechauffer et réappliquer l'iOpener plusieurs fois pour réchauffer suffisamment la tablette. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
  12. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 12, image 3 de 3
    • Contournez le coin gauche avec le médiator et faites-le glisser le long du bord supérieur de la Surface. Arrêtez-vous lorsque le médiator est à 70 mm (2,75 pouces) du bord gauche.
    • Les 15 prochains centimètres (6 pouces) du bord supérieur de la coque sont couverts par les antennes droite et gauche, qui sont logées entre la coque et le joint de l'écran. Suivez les prochaines étapes soigneusement pour éviter d'endommager les antennes.
  13. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 13, image 3 de 3
    • Des nappes d'antenne fragiles se trouvent sous le bord supérieur de l'écran. Suivez soigneusement la procédure pour éviter de les endommager.
    • Insérez la pointe d'un médiator sous l'écran, là où vous vous êtes arrêté de couper. N'insérez pas le médiator plus loin que le bord du joint.
    • Faites soigneusement basculer le médiator vers la droite, en appuyant le bord long du médiator contre l'adhésif de l'écran sous le joint, coupant l'adhésif au passage. Ne faites pas glisser le médiator le long du bord de la Surface.
    • Répétez ce mouvement (insérer la pointe du médiator à l'endroit où vous venez de couper, puis basculer vers la droite) tout le long du bord supérieur de la Surface, jusqu'à ce que le médiator soit à 64 mm (2,5 pouces) du bord droit de la Surface.
  14. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 14, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez coupé l'adhésif au-dessus des antennes (à 22 cm, ou 8,5 pouces, du bord gauche), faites glisser le médiator jusqu'au bout, le long du bord supérieur et autour du coin supérieur droit, afin de couper tout l'adhésif qui reste.
  15. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Ouvrir la Surface: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Ouvrir la Surface: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Ouvrir la Surface: étape 15, image 3 de 3
    • Soulevez très lentement l'ensemble de l'écran pour le séparer du châssis de la Surface. Si vous rencontrez de la résistance, arrêtez-vous et vérifiez que tout l'adhésif est séparé.
    • Ne retirez pas l'écran tout de suite. Il est toujours connecté à la carte mère par deux nappes.
    • Utilisez un médiator pour couper tout l'adhésif qui pourrait rester.
  16. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 16, image 3 de 3
    • Soulevez le haut de l'ensemble de l'écran pour le séparer du châssis, en rapprochant le bas de l'écran des connecteurs de l'écran.
    • Posez doucement l'écran, avec les connecteurs visibles sur le dessus. Faites attention à ne pas plier les nappes de l'écran.
  17. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Astuce pour retirer les blindages électromagnétiques: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Astuce pour retirer les blindages électromagnétiques: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Astuce pour retirer les blindages électromagnétiques: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez cette méthode pour retirer les blindages électromagnétiques nécessaires pour votre réparation :
    • Avec la pointe d'une pincette courbée, soulevez le blindage électromagnétique depuis les trous entre les "dents".
    • Répétez cette procédure à différents points autour du périmètre du blindage jusqu'à le détacher.
    • Essayez de ne pas trop déformer les blindages, car vous devrez les réinstaller au remontage.
    • Pour les réinstaller, corrigez les déformations du mieux que vous pouvez, assurez-vous que les "dents" soient alignées avec le bord de la carte mère, et appuyez sur tout le périmètre du blindage électromagnétique.
    • Faites en sorte que toutes les "dents" soient bien fichées dans le bord métallique et pas pliées sous le blindage électromagnétique.
  18. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter l'écran: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter l'écran: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter l'écran: étape 18, image 3 de 3
    • Avec une pincette, retirez les deux blindages électromagnétiques (EMI) qui couvrent les connecteurs des nappes de l'écran.
  19. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 19, image 3 de 3
    • Avec le bout plat d'une spatule, déconnectez chaque nappe de la carte mère.
  20. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer l'écran: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez l'écran de la Surface.
    • Pendant le remontage, arrêtez-vous ici et suivez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif de l'écran.
  21. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le support d'antenne: étape 21, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis torx T5 pour retirer les quatre vis de 4,5 mm qui maintiennent le support d'antenne en place.
  22. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 22, image 3 de 3
    • Retirez soigneusement le support d'antenne.
    • Attention à ne pas rester accroché à une nappe. Ne forcez pas sur le support s'il est coincé.
  23. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le cache du processeur: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le cache du processeur: étape 23, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une pincette pointue dans un interstice d'un des coins du blindage électromagnétique (EMI) recouvrant le dissipateur thermique.
    • Utilisez la pincette pour soulever et éloigner le blindage de la carte mère autant que vous pouvez sans le plier. Ne le retirez pas encore.
    • Faites attention à ne pas percer la batterie avec votre pincette quand vous manipulez le blindage.
  24. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 24, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente à différents endroits autour du blindage électromagnétique recouvrant le dissipateur thermique.
    • Retirez le blindage.
  25. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Dévisser le dissipateur thermique: étape 25, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis du dissipateur thermique :
    • Une vis de 2,4 mm au niveau du haut de la plaque rectangulaire recouvrant la batterie
    • Une vis de 2,2 mm au niveau du bas de la plaque rectangulaire recouvrant la batterie
  26. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 26, image 1 de 1
    • Le dissipateur thermique est solidement collé au ventilateur.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 2,4 mm sécurisant le ventilateur.
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer la dernière vis de 4,4 mm sécurisant le cache du ventilateur.
  27. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 27, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les vis du dissipateur thermique autour du processeur dans cet ordre particulier, une vis à la fois, jusqu'à que le dissipateur soit détaché.
    • Vis 1
    • Vis 2
    • Vis 3
    • Vis 4
    • Durant le remontage, utilisez la même méthode pour réinstaller les vis, en serrant d'un tour à chaque fois jusqu'à ce que chacune des vis soient correctement serrées.
  28. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le dissipateur thermique: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le dissipateur thermique: étape 28, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour doucement soulever le dissipateur thermique vers le haut et hors du processeur.
    • Faites attention à ne pas abîmer ni plier le dissipateur thermique durant le retrait.
  29. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 29, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité pointue d'une spatule dans l'un des trous du blindage du ventilateur pour le séparer de celui-ci.
    • Le blindage du ventilateur est tenu en place avec un peu d'adhésif.
    • Faites attention à ne pas abîmer ni plier le blindage du ventilateur durant le retrait.
  30. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 30, image 1 de 1
  31. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le blindage électromagnétique (EMI) supérieur: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le blindage électromagnétique (EMI) supérieur: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le blindage électromagnétique (EMI) supérieur: étape 31, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une pincette pointue dans un des interstices d'un des coins du blindage électromagnétique (EMI) recouvrant les connecteurs des caméras.
    • Utilisez votre pincette pour éloigner le blindage de la carte mère autant que vous le pouvez sans le plier.
    • Essayez de ne pas trop déformer le blindage. Vous aurez besoin de le réinstaller durant le remontage.
    • Retirez le blindage électromagnétique.
  32. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter les caméras: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter les caméras: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter les caméras: étape 32, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule pour faire levier et déconnecter les nappes des trois caméras de la carte mère.
  33. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter les boutons: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter les boutons: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter les boutons: étape 33, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue de votre spudger pour déverrouiller le connecteur ZIF sécurisant la nappe des boutons de volume/marche.
    • Faites glisser précautionneusement la nappe des boutons de volume/marche en dehors du connecteur ZIF.
  34. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter le haut-parleur gauche: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter le haut-parleur gauche: étape 34, image 2 de 2
    • Faites glisser l'extrémité pointue de votre spudger entre les câbles des haut-parleurs et la carte mère jusqu'à que la pointe repose sur le connecteur des haut-parleurs.
    • Faites levier précautionneusement vers le haut pour déconnecter le connecteur du câble des haut-parleurs de sa prise sur la carte mère.
    • Faites attention, les câbles des haut-parleurs sont fragiles.
    • Durant le remontage, placez le connecteur des haut-parleurs au-dessus du connecteur de la carte mère, et appuyez dessus avec votre doigt pour le reconnecter.
  35. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter le ventilateur et la prise jack: étape 35, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter le ventilateur et la prise jack: étape 35, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter le ventilateur et la prise jack: étape 35, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule pour déverrouiller les nappes du ventilateur et de la prise jack de leurs connecteurs ZIF.
  36. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 36, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule pour faire délicatement glisser les nappes du ventilateur et de la prise jack en dehors de leurs connecteurs ZIF.
  37. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Dévisser le ventilateur: étape 37, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Torx T3, retirez les vis suivantes du ventilateur :
    • Une vis de 2,5 mm avec un filetage rugueux
    • Deux vis de 2,4 mm
  38. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le ventilateur: étape 38, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le ventilateur: étape 38, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le ventilateur: étape 38, image 3 de 3
    • Avec une spatule (spudger), soulevez l'un des côtés du ventilateur.
    • Saisissez le ventilateur et retirez-le.
  39. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le blindage électromagnétique: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le blindage électromagnétique: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le blindage électromagnétique: étape 39, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une pincette dans un trou, sur le bord du blindage électromagnétique (EMI) qui couvre la nappe et le connecteur du lecteur de carte microSD.
    • Servez-vous de la pincette pour soulever le blindage aussi loin que possible de la carte mère sans le plier.
    • Essayez de ne pas trop déformer le blindage, car il faudra le réinstaller pendant le remontage.
  40. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter le lecteur de carte microSD: étape 40, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter le lecteur de carte microSD: étape 40, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter le lecteur de carte microSD: étape 40, image 3 de 3
    • Utilisez le bout plat de votre spatule pour déloger le connecteur du lecteur de carte microSD de son compartiment.
    • Soulevez la nappe du lecteur de carte microSD pour libérer l'accès au blindage électromagnétique qui couvre l'ensemble de charge.
    • Pliez la nappe aussi peu que possible pour accéder au blindage électromagnétique. Ne pliez pas la nappe franchement.
  41. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le blindage électromagnétique: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le blindage électromagnétique: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le blindage électromagnétique: étape 41, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une pincette dans un trou, sur le bord du blindage électromagnétique qui couvre le connecteur de la nappe de l'ensemble de charge.
  42. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter le port de charge: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter le port de charge: étape 42, image 2 de 2
    • Utilisez le bout plat d'une spatule pour soulever le loquet qui maintient le connecteur de la nappe de l'ensemble de charge.
  43. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 43, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 43, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 43, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour pousser doucement sur chaque côté du connecteur.
    • En alternant entre les deux côtés, faites doucement "avancer" le connecteur jusqu'à ce qu'il sorte de sa prise.
  44. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le lecteur de carte microSD: étape 44, image 1 de 1
    • Avec un tournevis torx T5, retirez les deux vis de 3,1 mm qui maintiennent le lecteur de carte microSD.
  45. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 45, image 1 de 1
    • Retirez le lecteur de carte microSD.
  46. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter la nappe: étape 46, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter la nappe: étape 46, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter la nappe: étape 46, image 3 de 3
    • Avec le bout pointu de votre spatule, déclipsez le connecteur ZIF entre le processeur et le haut-parleur droit.
    • Déconnectez la nappe du connecteur ZIF.
  47. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter le haut-parleur droit: étape 47, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Déconnecter le haut-parleur droit: étape 47, image 2 de 2
    • Faites glisser le bout pointu d'une spatule entre les câbles du haut-parleur droit et la carte mère jusqu'à ce qu'il s'appuie contre le connecteur des fils du haut-parleur.
    • Faites soigneusement levier sur le connecteur des câbles du haut-parleur pour le déconnecter de la carte mère.
    • Faites attention, les câbles du haut-parleur sont fragiles.
    • Pendant le remontage, placez le nouveau faisceau de câbles du haut-parleur au-dessus du connecteur sur la carte mère et appuyez doucement dessus avec votre doigt pour le reconnecter.
  48. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Détacher la carte mère: étape 48, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Détacher la carte mère: étape 48, image 2 de 2
    • Retirez les vis suivantes du ventilateur et de la carte mère à l'aide d'un tournevis Torx T3 :
    • Dix vis de 2,4 mm
    • Deux vis de 2,2 mm
    • Utilisez un tournevis torx T5 pour retirer les deux vis qui maintient le haut-parleur droit :
    • Une vis de 4,2 mm
    • Une vis de 6,0 mm
  49. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Bloquer le connecteur de la batterie: étape 49, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Bloquer le connecteur de la batterie: étape 49, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Bloquer le connecteur de la batterie: étape 49, image 3 de 3
    • Lorsque vous retirez la carte mère, il y a un risque que celle-ci court-circuite contre le connecteur de la batterie. Bloquez cette connexion pour éviter les dégâts.
    • Soulevez légèrement le bord gauche de la carte mère.
    • Insérez une carte à jouer ou autre objet similaire entre le connecteur de la batterie et la carte mère.
    • Si votre carte se coince sous la carte mère, remuez la carte jusqu'à ce qu'elle se glisse complètement dessous.
    • Si vous remontez votre Surface Pro avec une nouvelle batterie, retirez maintenant votre carte à jouer.
  50. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le haut-parleur droit: étape 50, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le haut-parleur droit: étape 50, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le haut-parleur droit: étape 50, image 3 de 3
    • Attrapez la section fine du boîtier du haut-parleur droit et soulevez-le légèrement.
    • Faites glisser le haut-parleur droit en-dehors de son châssis.
    • Retirez le haut-parleur droit.
  51. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer la carte mère: étape 51, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer la carte mère: étape 51, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer la carte mère: étape 51, image 3 de 3
    • Retirez la carte mère en soulevant d'abord le côté gauche jusqu'à atteindre un angle d'environ 30 degrés.
    • Faites doucement glisser les ports entrée/sortie hors de leurs logements et retirez la carte mère.
    • Pendant le remontage, assurez-vous que ni l'ensemble de charge, ni le haut-parleur gauche, ni les trois nappes de la caméra ne sont coincés sous la carte mère avant de la remettre en place.
  52. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Enlever la batterie: étape 52, image 1 de 1
    • Retirez la carte à jouer du connecteur de la batterie.
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le connecteur de la batterie pour deux minutes afin de ramollir l’adhésif fixant le connecteur au boîtier.
    • Essayez de ne pas poser l'iOpener sur la batterie.
  53. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 53, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 53, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 53, image 3 de 3
    • Commençant par le côté le plus éloigné de la batterie, faites glisser un médiator en dessous du connecteur de la batterie afin de décoller l’adhésif en dessous.
    • Faites attention que le connecteur de la batterie soit complètement décollé du boîtier.
  54. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 54, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 54, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 54, image 3 de 3
    • Soulevez le bord supérieur de la Surface de quelques centimètres pour que la Surface soit en pente vers son bord inférieur.
    • Appliquez du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 degrés ou plus) sous le bord supérieur de la batterie.
    • Si vous utilisez un dissolvant pour adhésif, suivez d'abord ces étapes de préparation.
    • Laissez le solvant agir et pénétrer l'adhésif pendant 2 à 3 minutes avant de continuer.
  55. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 55, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 55, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 55, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Attention à ni percer ni plier la batterie avec vos outils. Une batterie percée ou pliée pourrait laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incident thermique.
    • Faites glisser une carte en plastique sous le côté gauche du bord supérieur de la batterie.
    • Si vous rencontrez une résistance significative à un moment de la procédure, arrêtez-vous, appliquez un peu plus de dissolvant pour adhésif et attendez qu'il fasse effet.
    • Faites glisser la carte vers le côté sous la cellule en haut à gauche pour couper l'adhésif qui se trouve en-dessous.
  56. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 56, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 56, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 56, image 3 de 3
    • Insérez votre carte plastique entièrement sous la cellule gauche de la batterie et faites levier pour séparer la cellule du châssis.
  57. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 57, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 57, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 57, image 3 de 3
    • Insérez votre carte sous la cellule droite de la batterie et faites levier pour séparer la cellule du châssis.
  58. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Informations pour le remontage: étape 58, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4, Informations pour le remontage: étape 58, image 2 de 2
    • Après avoir installé une nouvelle batterie, placez une carte à jouer ou un objet similaire sur le connecteur de la batterie et laissez-la en place jusqu'à ce que vous ayez remonté la carte mère.
  59. Remplacement de la batterie de la Microsoft Surface Pro 4: étape 59, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la batterie pour la détacher du châssis.
    • Ne réutilisez pas la batterie après l'avoir retirée, car cela est dangereux.
    • Pour installer une nouvelle batterie :
    • Grattez et retirez l'ancien adhésif du châssis.
    • Nettoyez les éventuels résidus d'adhésifs avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90°) et un tissu non pelucheux ou microfibre.
    • Placez vos bandes adhésives de rechange sur le châssis, à l'endroit où se trouvaient les anciennes bandes adhésives et retirez le film du connecteur de la batterie.
    • Orientez la nouvelle batterie en utilisant les repères et appuyez fermement dessus pour la mettre en place.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie après avoir terminé ce tutoriel.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes en sens inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base ou demandez de l'aide à notre Forum.
150 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
72 977 Réputation
288 tutoriels rédigés
78 commentaires
thanks for this, use my surface pro 4 all the time, batteries are a disposable item and really need to be user replaceable
(if a company doesn't have a battery replacement service as good as apple's that is)
Bit of hassle but glad it can be done, zero idea where to get a replacement battery from though )-:
Adrian - Réponse
found ! selling on ebay, look totally genuine too
Adrian - Réponse
excellent presentation. I’d never try it myself. But I came here with what appears to be a battery problem. If you accept it as a bit offtopic: my battery icon reads 100%. when I am connected to my adaptor. When I remove the aadaptor plug, the screen goes to only a faint outline…to faint to read what % the battery is reading at. Any thoughts? I’m in a rural area of South West Thailand. So, v difficult to get to a reliable repair shop. Thanks !
paddy - Réponse
This is probably too late for you now, you’ve probably solved this. But for anyone else experiencing this issue, it COULD be the power options. Windows automatically changes the screen brightness when you unplug, you could’ve accidentally set it right down. Go to Control Panel (Small Icons view) > Power Options. There should be options in there for what to do when removing the power adapter. Sorry I can’t be more specific, I’m on a desktop so it doesn’t have the right options to explain it fully.
dave.robilliard -
Thanks for the tutorial. Managed to break a display cable anyway T_T. Just broke itself… The rest was almost a piece of cake.
Seriously WHY so much shields on the motherboard, its insane… As a Mac Technician for almost two decades never saw such a mess (well except the powerbook 12” maybe).
That being said, I love my Surface !
huexley Yannick - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 125
7 derniers jours : 870
30 derniers jours : 4,181
Total : 377,710
