Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement SSD Microsoft Surface Pro X
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement SSD Microsoft Surface Pro X, Ouvrir la béquille: étape 1, image 1 de 2 Changement SSD Microsoft Surface Pro X, Ouvrir la béquille: étape 1, image 2 de 2
      • Assurez-vous que votre Surface Pro X est éteinte et posée écran vers le bas sur une surface douce.
      • Après avoir éteint votre appareil, assurez-vous de retirer le SSD de la Surface avant de commencer toute réparation. Cela déconnectera la batterie et évitera d'endommager l'appareil.
      • Soulevez la béquille jusqu'à un angle d'au moins 90°, de manière à ce qu'elle soit perpendiculaire à l'écran de la Surface. Plus vous ouvrez la charnière, plus il est facile d'accéder au SSD et à la trappe de la carte SIM.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement SSD Microsoft Surface Pro X, Ouvrir la trappe du SSD et de la carte SIM: étape 2, image 1 de 2 Changement SSD Microsoft Surface Pro X, Ouvrir la trappe du SSD et de la carte SIM: étape 2, image 2 de 2
      • Insérez un outil d'éjection de carte SIM ou un trombone dans le petit trou situé dans le coin inférieur droit de la trappe du SSD et de la carte SIM, près du coin inférieur droit de la Surface.
      • Appuyez fermement pour ouvrir la trappe.
      Demander à FixBot
    3. Changement SSD Microsoft Surface Pro X, Retirer le SSD et le cache de la carte SIM: étape 3, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Changement SSD Microsoft Surface Pro X, Retirer la vis du SSD: étape 4, image 1 de 1
      • Dévissez la vis Torx T3 de 2,4 mm qui fixe le SSD.
      Demander à FixBot
    2. Changement SSD Microsoft Surface Pro X, Retirer le SSD: étape 5, image 1 de 3 Changement SSD Microsoft Surface Pro X, Retirer le SSD: étape 5, image 2 de 3 Changement SSD Microsoft Surface Pro X, Retirer le SSD: étape 5, image 3 de 3
      • Utilisez votre doigt ou une spatule (spudger) pour soulever le SSD, juste assez pour qu'il sorte de son logement.
      • Ne soulevez pas le SSD plus que nécessaire ; cela pourrait endommager le SSD ou sa prise.
      • Retirez doucement le SSD de sa prise en tirant bien droit.
      • Au moment de réinstaller le SSD, vérifiez qu'il est correctement inséré avant de remettre en place sa vis de fixation.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Microsoft Surface Pro X ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
225 132 Réputation
415 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
The only question remaining is: where does one purchase a M2. 2230 SSD?
richard.brock57 - Réponse Partager
How do you clone or copy windows to the new drive?
Ismail Akudi - Réponse Partager
To “richard.brock57”, you can search for M.2 2230 SSD and you should find retailers including CDW, Newegg and Insight who sell these. Or you can look specifically for a version, such as KIOXIA BG4 (Kioxia is the rebranding of Toshiba’s SSD drive business). Unfortunately retailers do not yet sell the 1TB version (at least as of my writing this on May 12, 2020), so if you really want 1TB you can do what this fellow did:
https://dancharblog.wordpress.com/2020/0... who purchases the Caldigit Tuf Nano 1TB external drive and swaps the Kioxia BG4 1TB M.2 2230 SSD in there for the one in his Surface Pro X. Currently that drives sells for $219 on Amazon.
To “Ismail Akudi”, you can go to https://support.microsoft.com/en-us/surf... to download a recovery image of Windows 10 onto a USB drive and use that to set up your Surface after you’ve upgraded the drive. You can look at the instructions at the link; they’re reasonably straightforward.
Edward - Réponse Partager
Where can one find a replacement 2.4mm screw, and what is the exact size/type?
anonymous 8834 - Réponse Partager
Even without that screw, the lid will keep the drive in its position. I know :)
BTW: if you still have the screw, don't throw it away. If the screw does not grab the thread, it usually is the thread that got damaged.
Weljo - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 186
Total : 43,814
