Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un ongle ou une spatule (spudger) dans l'encoche sur le bord inférieur de votre téléphone, près du port de charge.
    • Faites délicatement pivoter ou levier avec la spatule pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le reste du téléphone.
    • Laissez votre outil (ou ongle) inséré dans la fente entre la coque arrière et le reste du téléphone et faites-le glisser le long du coin pour commencer à défaire les clips en plastique qui maintiennent la coque en place.
  2. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser votre outil le long du côté du téléphone pour détacher les autres clips qui fixent la coque.
  3. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 3, image 3 de 3
    • Laissez votre outil légèrement inséré sous la coque arrière et faites-le glisser le long du coin supérieur.
    • Si nécessaire, continuez à faire levier autour des autres côtés du téléphone jusqu'à ce que la coque arrière se détache.
  4. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 4, image 2 de 2
    • Ôtez la coque arrière.
    • Pour remonter la coque arrière, positionnez-la soigneusement au-dessus du téléphone, puis appuyez délicatement sur tous les bords jusqu'à ce que vous sentiez les clips s'enclencher.
  5. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4, Châssis central: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4, Châssis central: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4, Châssis central: étape 5, image 3 de 3
    • Appuyez pour éjecter et retirer les cartes MicroSD et SIM (si installées).
  6. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour soulever le cache en caoutchouc du connecteur du flash de la caméra.
  7. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez le cache en caoutchouc.
  8. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour faire levier par en dessous sur le connecteur du flash de la caméra.
  9. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Torx T3, dévissez les dix-neuf vis identiques, longues de 3,1 mm, qui fixent le châssis central.
  10. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 10, image 1 de 1
    • Placez une spatule sous le coin supérieur gauche du châssis central et faites délicatement pivoter l'outil pour séparer le châssis du reste du téléphone.
  11. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 11, image 1 de 1
    • Enlevez le châssis central.
  12. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4, Batterie: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4, Batterie: étape 12, image 2 de 2
    • Décollez et retirez tous les morceaux de ruban adhésif qui fixent la batterie à la carte mère.
    • Faites très attention à ne pas percer la batterie avec des outils tranchants. Une batterie lithium-ion endommagée peut prendre feu et/ou exploser.
  13. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 13, image 2 de 2
    • Insérez un outil fin (la pointe d'une pincette p.e.) sous les câbles rouge et noir de la batterie et faites-le glisser sous le connecteur de la batterie.
    • Faites délicatement levier pour déconnecter la batterie.
    • Faites levier uniquement du côté où les câbles sont reliés au connecteur : si vous tirez n'importe où ailleurs, vous risquez de briser la prise.
    • Lors du remontage, alignez le connecteur sur la prise, de façon que le côté du câble en cuivre soit visible en haut. Puis appuyez à la verticale pour le connecter, en le déplaçant légèrement pendant l'opération pour le positionner correctement.
  14. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 14, image 2 de 2
    • Poussez les câbles de la batterie vers la batterie pour les retirer de l'attache noire sur la carte mère.
  15. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 15, image 3 de 3
    • Soulevez la languette d'extraction sur le dessus de la batterie et tirez-la lentement, mais avec une force constante, pour détacher la batterie de l'adhésif qui la maintient en place.
    • La batterie se détachera plus facilement si vous ajoutez quelques gouttes d'alcool isopropylique de chaque côté de la batterie pour ramollir l'adhésif en dessous. L'alcool à haute concentration (90 % ou plus) n'endommagera pas les composants de votre téléphone.
    • Chauffer la zone sous la batterie peut également aider à ramollir l'adhésif, mais faites très attention à ne pas surchauffer la batterie.
    • Si la languette d'extraction se brise, utilisez une spatule ou une vieille carte de crédit pour faire délicatement levier sur les bords de la batterie jusqu'à ce que celle-ci se détache.
    • Veillez à ni déformer ni percer la batterie. Elle peut prendre feu et/ou exploser si elle est endommagée.
    • Ne réutilisez jamais une batterie endommagée ou déformée. Remplacez-la.
  16. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
    • Lors de l'installation, faites attention à l'orientation de la batterie. Vérifiez si le connecteur est du même côté que la carte mère et si le texte est inversé par rapport au reste du téléphone. Si c'est le cas, c'est bon.
    • Utilisez quelques fines bandes de ruban adhésif double face ou une carte adhésive prédécoupée pour fixer la batterie. Si vous remplacez l'écran, il se peut que l'adhésif nécessaire soit déjà préinstallé.
  17. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4, Ensemble écran LCD  et vitre tactile: étape 17, image 1 de 1
    • Décollez et retirez le cache en caoutchouc noir du port de charge et du connecteur du moteur à vibrations.
  18. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 18, image 2 de 2
    • Insérez la pointe de votre saptule sous le moteur à vibrations et faites délicatement levier vers le haut pour le détacher du châssis.
    • Vous n'avez pas besoin de détacher complètement le moteur à vibrations, il n'est pas nécessaire de le déconnecter de la carte mère.
  19. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 19, image 1 de 1
    • Décollez le ruban adhésif cuivré qui recouvre le connecteur de l'écran.
    • Cet adhésif protège des interférences électromagnétiques. Si possible, laissez-le d'une pièce et remettez-le en place une fois que vous avez effectué votre réparation.
  20. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 20, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de l'écran vers le haut avec votre spatule pour le débrancher de sa prise sur le côté de la carte mère le plus proche du bord du téléphone.
  21. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 21, image 2 de 2
    • Faites levier avec votre spatule pour retourner le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la prise jack.
    • Il est maintenant possible de débrancher la prise jack en sortant sa nappe orange de la prise ZIF, mais vous risquez de déchirer la nappe si vous ne faites pas attention. Si vous avez besoin d'une meilleure méthode, consultez les étapes ci-dessous.
  22. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 22, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T3 pour dévisser les deux vis couleur bronze et longues de 2,4 mm, qui fixent la carte mère.
  23. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 23, image 3 de 3
    • Saisissez la carte mère par les côtés et soulevez la partie inférieure vers le haut, sans éloigner le bord supérieur du téléphone.
    • À l'aide de votre spatule, soulevez la caméra frontale et assurez-vous de la séparer du châssis sans rien abîmer. La caméra peut rester attachée à la carte mère.
    • Attrapez la nappe de la prise jack avec votre pincette et débranchez-la soigneusement pendant que vous ôtez la carte mère.
    • Retirez la carte mère.
    • Si vous sentez une résistance quelconque, arrêtez-vous et vérifiez que rien ne relie le châssis à la carte mère.
  24. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 24, image 3 de 3
    • Insérez la pointe de votre spatule dans le port de la prise jack et faites levier pour séparer la prise du châssis.
    • Si nécessaire, faites levier du côté opposé de la prise jack pour finir de la détacher.
  25. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 25, image 1 de 1
    • Enlevez la prise jack.
  26. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 26, image 2 de 2
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier sur le bord supérieur droit du haut-parleur interne et le détacher du châssis.
    • Le haut-parleur interne est maintenu par de l'adhésif robuste. Si nécessaire, faites chauffer ou appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique pour faire ramollir l'adhésif et simplifier le décollage.
  27. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 27, image 2 de 2
    • Ôtez le haut-parleur interne.
    • Vérifiez l'état de l'adhésif autour de la zone du haut-parleur interne quand vous le remontez. Vous pouvez le faire un peu chauffer avec un sèche-cheveux ou un iOpener pour qu'il ramollisse et adhère mieux. Veillez à ni toucher ni endommager la surface du haut-parleur.
    • Quelques-unes des photos précédentes du tutoriel montrent un haut-parleur mal monté. Lors du remontage, assurez-vous que les deux contacts à ressort se trouvent sur les coins inférieurs, comme illustré sur la première image de cette étape. Les photos qui représentent un haut-parleur à l'envers (avec les contacts à ressort en haut) sont incorrectes.
  28. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 28, image 2 de 2
    • Insérez le côté effilé de votre outil d'ouverture entre la nappe de la prise jack et le châssis en plastique auquel elle adhère.
    • Appuyez avec précaution vers le bas pour décoller la nappe de la prise jack de l'adhésif.
    • Ne forcez pas, vous risquez d'endommager la nappe. Si nécessaire, faites chauffer ou appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique pour faire ramollir l'adhésif et simplifier le retrait.
  29. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 29, image 1 de 1
    • Ôtez la nappe de la prise jack.
  30. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 30, image 3 de 3
    • Les deux boutons sur la coque (de marche et de volume) sont chacun fixés par deux broches en forme de champignon.
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez appuyez sur ces broches depuis l'intérieur afin de retirer et transférer les boutons.
  31. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 31, image 3 de 3
    • Faites passer le bouton de marche à travers le châssis en appuyant depuis l'intérieur sur la partie supérieure des deux broches avec la pointe de votre spatule.
  32. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 32, image 1 de 1
    • Répétez l'étape précédente pour faire sortir le bouton de volume du châssis.
    • Lors du remontage, appuyez délicatement sur les boutons dans le sens indiqué ci-contre.
  33. Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4: étape 33, image 1 de 1
    • Il ne reste que l'ensemble écran LCD et vitre tactile (avec châssis).
    • Vérifiez soigneusement que votre pièce de rechange correspond et que vous avez récupéré tous les composants nécessaires sur l'ancien châssis pour les installer sur le nouveau.
Comparez soigneusement votre pièce de rechange à celle d'origine. Retirez les films adhésifs avant de poser votre nouvelle batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
428 300 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 125 tutoriels rédigés
2 commentaires
I would not recommend it. The adhesive between the screen and the frame was too strong for me to separate, so a screen with a new frame pre-installed would be a better bet.
I used this:
https://www.ebay.com/itm/OEM-Motorola-Mo...
John Smith -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 26
Total : 6,669
