Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de la batterie du Nexus 5
Vues: 351 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
10
Sept derniers jours :
63
Trente derniers jours :
222
Total :
350 886
Commentaires: 104
37 commentaires d'étapes, 67 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 468
468 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 111
111 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 20 - 40 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie de votre Nexus 5.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement de la batterie du Nexus 5, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 5, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 5, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir les clips sur le dessus et sur chaque côté de la coque arrière.
      • Le bas est fixé avec un peu d'adhésif. Vous devriez finalement pouvoir retirer la coque arrière en utilisant un médiator. Les "clips" le long du bord inférieur s'apparentent davantage à des charnières ; détachez donc tous les autres, puis basculez la coque arrière vers l'extérieur en partant du haut : ils se détacheront sans se casser.
      • Il vaut mieux éviter de faire levier autour de la fente de la carte SIM et des boutons de contrôle du volume. En effet, le plastique est très fin et risque de se casser si vous prenez appui dessus.
      • Quand vous remontez la coque, il faut également fixer un clip situé à peu près au niveau de la fenêtre du flash (l'un des trois qui fixent la coque arrière au châssis central). La charge Qi (sans fil) risque de ne pas fonctionner si ce clip n'est pas bien enclenché.
      • Appuyez délicatement mais fermement sur le "S" de "Nexus" et faites glisser votre pouce vers le haut : le clip s'enclenchera.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de la batterie du Nexus 5, Châssis: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les six vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent le châssis au téléphone.
      • Gardez bien les six vis de 4 mm ! Elles maintiennent le châssis central fermement et près de la carte mère. Les trois petits clips sur la coque arrière qui s'attachent au châssis central garantissent que les connecteurs de l'antenne NFC et de la bobine de charge sans fil sont bien en contact avec la carte mère, et fonctionnent de manière fiable.
      • Si vous souhaitez remplacer l'écran LCD et la vitre tactile, retirez également les quatre vis de 4 mm du cache de la carte fille, avec le même tournevis. Vous devrez peut-être percer un adhésif transparent pour les retirer.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du Nexus 5: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nexus 5: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez le châssis du téléphone.
      • Examinez le châssis central et la coque arrière : vous y trouverez trois points de fixation par encliquetage très petits. Ils assurent la connexion entre les contacts de l'antenne NFC et de charge sans fil et les connecteurs à ressort correspondants sur la carte mère. Vérifiez que les attaches sont en bon état.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du Nexus 5, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nexus 5, Batterie: étape 4, image 2 de 2
      Spudger
      $2.99
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du Nexus 5: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nexus 5: étape 5, image 2 de 2
      Spudger
      $3.99
      • Utilisez le côté plat d'une spatule pour déconnecter la nappe de la carte fille et l'éloigner de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Nexus 5: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 5: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 5: étape 6, image 3 de 3
      • Enlevez la batterie de son compartiment en faisant levier avec un outil d'ouverture en plastique.
      • Vous pourrez avoir besoin d'un pistolet à air chaud pour faire légèrement chauffer l'adhésif sous la batterie.
      • Veillez à ne perforer ni plier la batterie.
      • Si vous changez la batterie, placez l'ancienne dans un sac et recyclez-la de manière responsable dans un point de collecte adapté.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
468 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Gaetan
Membre depuis le 12/26/12
9 631 Réputation
18 tutoriels rédigés
I have made this guide based on good quality teardown pictures. I run out of detail pictures for step 3 & 4. Feel free to upgrade the guide if you have a Nexus 5 open and a camera on your hands.
Gaetan - Réponse Partager
Did it in less than 10 mins..
Already had experience with taking the backcover off...
Davor Bertovic - Réponse Partager
In the start of the guide it says "Replace the battery in your iPhone 5s"
Thomas Novin - Réponse Partager
After battery replacement my wireless charging was not working. Pay attention to settle holding clip in the middle of phone - just firmly press around the "S" from the back of phone until you hear it clicks in.
nextsux - Réponse Partager
Thank you so much for this tip! I did it and it worked. Now Wireless charging is working again.
QNZ - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 63
30 derniers jours : 222
Total : 350,886
