Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Nexus 6P
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Nexus 6P, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 6P, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 6P, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Il est possible de retirer la coque arrière à l'aide d'un iOpener comme démontré ici, mais c'est long et difficile. Nous recommandons un pistolet à air chaud ou un outil similaire. L'adhésif dans le Nexus 6P est très tenace. De plus, la vitre ou la coque arrière en plastique risquent fort de se casser ou déformer au cours de la réparation.
    • Avec un outil éjecteur de carte SIM, faites sortir le tiroir de la carte SIM.
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous le petit joint en plastique en bas du téléphone.
    Demander à FixBot
  2. Remplacement de la batterie du Nexus 6P: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 6P: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 6P: étape 2, image 3 de 3
    • Le couteau est extrêmement tranchant. Faites attention à ne couper ni vos doigts ni votre téléphone.
    • Insérez un couteau entre le téléphone et le joint en plastique. Faites levier sur le joint jusqu'à ce que vous puissiez y insérer un médiator.
    • Faites glisser le médiator sous le joint pour couper l'adhésif.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la batterie du Nexus 6P: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nexus 6P: étape 3, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous le joint en verre en haut du téléphone.
    • Insérez un couteau entre le téléphone et le joint en verre. Faites levier sur le joint jusqu'à ce que vous puissiez insérer un médiator.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la batterie du Nexus 6P: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 6P: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 6P: étape 4, image 3 de 3
    • Le verre pourrait se briser. Portez des lunettes et des gants de protection.
    • Faites glisser le médiator sous le joint en verre pour couper l'adhésif qui le fixe au téléphone.
    • Retirez le joint en verre.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la batterie du Nexus 6P: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 6P: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 6P: étape 5, image 3 de 3
    • Avec une pincette, retirez les autocollants indicateurs de contact liquide.
    • Dévissez les six vis cruciformes #000.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la batterie du Nexus 6P: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 6P: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 6P: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez un couteau à lame de rasoir entre la coque arrière métallique et la vitre frontale pour créer un interstice. Insérez un médiator dans cet interstice et faites-le glisser vers le coin supérieur droit.
    • Le couteau est très tranchant. Faites attention à ne couper ni vos doigts ni votre téléphone.
    • Insérez un second médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche.
    • Parcourez les bords avec les médiators pour ouvrir les clips en plastique qui fixent la coque arrière et le châssis.
    • Ôtez la coque arrière.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de la batterie du Nexus 6P, Batterie: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nexus 6P, Batterie: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez la vis cruciforme #00.
    • Retirez la plaque métallique avec une pincette.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de la batterie du Nexus 6P: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 6P: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 6P: étape 8, image 3 de 3
    • Déconnectez les trois nappes avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de la batterie du Nexus 6P: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nexus 6P: étape 9, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe d'interconnexion de la carte fille avec l'extrémité plate d'une spatule.
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la batterie.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de la batterie du Nexus 6P: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 6P: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 6P: étape 10, image 3 de 3
    • Avertissement : n'avancez pas trop sous la batterie avec la spatule ou la carte en plastique. La nappe de l'écran se trouve sous la batterie.
    • Allez voir à la prochaine étape l'emplacement de la nappe.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule jusqu'à l'encoche et faites-la délicatement glisser le long du bord pour couper l'adhésif …
    • Servez-vous d'une carte en plastique pour couper l'adhésif restant à gauche de la batterie.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de la batterie du Nexus 6P: étape 11, image 1 de 1
    • Ôtez la batterie.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Après avoir complété ce tutoriel,
calibrez votre nouvelle batterie.
140 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
77%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
258 890 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
25 805 tutoriels rédigés
37 commentaires de tutoriel
In case anyone is wondering, I was able to get the two small back covers to reassemble without using new adhesive. I didn’t have any on hand so I just used a heat gun to warm the adhesive that was left over and firmly held them in place. So far it seems to be holding well.
Vince Cipriani - Réponse Partager
Adhesive? I’m wondering what kind of adhesive to use for reassembly?
antoine courtemanche - Réponse Partager
Didn’t need any additional adhesive and the iopener worked fine for both loosening adhesive for disassembly and getting it sticky again for reassembly.. Managed not to break the glass camera cover!
any tips on using the iOpener for the top glass? It dosen’t seem to be helping me at all. :(
Ellison Gregg - Réponse Partager
These were great instructions, but have to admit this was quite a hair-raising process because of the amount of heat that was required to soften the adhesive and the amount of force needed to pry things apart. Luckily, I have a digital hot air source (Sparkfun 303D) used for surface mount electronics. The safe temperature ended up being about 200 F. If I did it again would be much easier because I know the glass piece at the top is not as fragile as I thought. So, heat gun, definitely. iOpener would be next to useless, especially to loosen under battery. But be careful not to concentrate the heat and melt plastic or make glass crack. Adhesive under battery definitely reusable, easy to peel off old battery. Go slow with the whole process and it will be successful!
Andris Vizulis - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 164
Total : 82,304
