Introduction
Non, Mario, va là-bas ! Votre vitre tactile Nintendo 3DS ne répond plus correctement ? Vous pourriez avoir besoin de la changer...
Ce dont vous avez besoin
Enlevez les 4 vis cruciformes #00 qui sont présentes sur le haut de la coque.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche du boîtier inférieur au-dessus de la batterie.
Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.
Saisissez le bord supérieur de la batterie et retirez-la du boîtier inférieur.
Retirez les neuf vis cruciformes noires de 6,3 mm du boîtier inférieur.
Retirez la vis cruciforme argentée de 2,4 mm au-dessus de la fente de la cartouche de jeu.
Retirez les deux vis cruciformes de 7,7 mm fixant l'arrière du pad circulaire à la carte mère.
Retirez les deux vis cruciformes de 4,5 mm fixant la carte SD à la carte mère.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre la carte SD et la carte mère.
Faites glisser la spatule le long des côtés de la carte SD pour la détacher de l'adhésif qui la maintient en place.
Une fois qu'elle est complètement détachée, soulevez la carte SD à la verticale de la carte mère.
Faites glisser l'extrémité plate d'une spatule sous le coin de la carte Wi-Fi et retirez-la de la carte mère.
Saisissez la nappe du microphone près du microphone avec une pincette.
Tirez le microphone vers le haut, hors du boîtier supérieur.
Utilisez la pointe d'une spatule ou vos doigts pour décoller le ruban adhésif blanc qui recouvre le connecteur de la nappe de la vitre tactile.
En commençant par le coin inférieur droit, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la vitre tactile et le châssis de l'écran LCD et détachez délicatement la vitre tactile de l'écran LCD.
Insérez la spatule dans le coin supérieur droit entre les deux composants, et retirez la vitre tactile du châssis du LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires
I had no problem with the screws. A while ago I invested in a multi bit precision screwdriver. If you are going to be taking apart electronics this is worth the $20-$30 investment in the long run. If you strip a screw then you have the wrong bit, stop what your doing and wait until you can get the right tool.
This guide could have at least some tips on putting the 3ds back together. It is a true test of your patience. I got mine back together with lots of swearing and having to remove the motherboard several times. It could have been mentioned to keep in eye on your volume and wifi switch position. because I got mine back together and the volume is stuck on full blast and the wifi switch is stuck on. I am going to wait to strip it down again because I have to replace a shoulder button soon anyway.
Also removing the frame on the touch screen was not mentioned and it is really easy to break because it is taped down onto the touch screen.
Overall an excellent guide. Thanks to the author!
we're having trouble trying to put the lcd board's small ribbon cable back into the motherboard. if anyone could help we would be very grateful. thank you
all right, we got that, but now we're having trouble with redoing step 18--it's impossible to put the very short ribbon cable under the flap. any suggestions?
Fantastic guide and pictures. Just finished replacing the touch screen in my daughter's 3DS. I had to take the unit apart again and re seat the top screen connector but otherwise no problems.
Okay now does this fix the screen entirely because my friend can't use his screen anymore it is just black.
