Aller au contenu principal
Changer la carte Wi-Fi de la Nintendo 3DS
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 15 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Nintendo 3DS Wi-Fi Board Replacement, Disconnect the Wi-Fi board: étape 0, image 1 de 3 Nintendo 3DS Wi-Fi Board Replacement, Disconnect the Wi-Fi board: étape 0, image 2 de 3 Nintendo 3DS Wi-Fi Board Replacement, Disconnect the Wi-Fi board: étape 0, image 3 de 3
  • Lift the Wi-Fi board off the motherboard and rotate it so that the bottom side is facing up.
  • Use the flat end of a spudger to pry the Wi-Fi antenna cable connector off its socket on the Wi-Fi board.
  • Remove the Wi-Fi board from the device.
Soulevez la carte Wi-Fi de la carte mère et faites-la pivoter, de sorte que le côté inférieur soit orienté vers le haut.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour retirer le connecteur du câble d'antenne Wi-Fi de sa prise sur la carte Wi-Fi.
Retirez la carte Wi-Fi de l'appareil.
