Aller au contenu principal
Changer le boîtier inférieur de la Nintendo 3DS
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 23 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Nintendo 3DS Lower Case Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Use a JIS #00 screwdriver to remove the nine 6.3 mm black screws from the lower case.
  • JIS (Japanese Industrial Standards) screws are not the same as Phillips. To avoid stripping these screws, make sure you are using a JIS #00 screwdriver and not a PHILLIPS #00 screwdriver. You can use a PHILLIPS #00 with a lot of downwards force but be warned this will deform the screw head and you risk stripping it.
  • iFixit's Phillips head screwdriver is desinged to reduce damage on JIS head screws so it should be fine to use, still apply more force. Make sure it's iFixit's official Phillips screwdriver as we are unaware of any other manufacturer who does this.
  • Use a JIS #00 screwdriver to remove the 2.4 mm silver screw above the game cartridge slot.
Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer les neuf vis noires de 6,3 mm du boîtier inférieur.
Les vis JIS (Japanese Industrial Standards) ne sont pas les mêmes que les cruciformes. Pour éviter d'abimer ces vis, assurez-vous d'utiliser un tournevis JIS #00. Vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme #00 en appuyant très fort, mais soyez averti que ceci va déformer la tête de la vis et que vous risquez de l'endommager.
La tête du tournevis cruciforme iFixit est conçue pour réduire les dégâts sur les têtes des vis cruciformes, il devrait donc être sûr d'utilisation, à condition de bien appuyer dessus. Assurez-vous qu'il s'agit d'un tournevis cruciforme officiel iFixit, nous ne connaissons aucun autre fabricant qui propose cela.
Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer la vis argentée de 2,4 mm au-dessus du lecteur de cartouche.
