Aller au contenu principal
Changement écran inférieur Nintendo 3DS
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Nintendo 3DS Lower Display Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 Nintendo 3DS Lower Display Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 Nintendo 3DS Lower Display Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the lower LCD power ribbon cable ZIF socket.
  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Pull the ribbon cable out of the connector with a pair of tweezers.
  • Grasp the ribbon cable as close to the connector as possible with the tweezers to avoid tearing it.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou votre ongle pour ouvrir le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe d'alimentation de l'écran LCD inférieur.
Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue à charnière, pas sur la prise elle-même.
Tirez la nappe hors du connecteur avec une pincette.
Saisissez la nappe le plus près possible du connecteur avec votre pincette, pour éviter de la déchirer.
