Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer le lecteur de la carte micro SD dans une console de jeu Nintendo Switch.
La Switch utilise des vis JIS, mais vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme en cas de besoin. Faites très attention à ne pas endommager les vis. Les embouts cruciformes d'iFixit sont conçus pour être compatibles avec les vis de type JIS.
AVERTISSEMENT : la batterie ne peut pas être déconnectée pendant cette réparation JoyCon Switch, veillez donc à utiliser seulement des outils anti-décharge électrostatique (ESD) et soyez particulièrement prudent si vous utilisez des outils en métal. Vous risquez sinon de créer un court-circuit et d'endommager l'appareil.
Remarque : ce tuto et la pièce que nous vendons sont compatibles avec le modèle Nintendo Switch original sorti en 2017, ainsi qu'avec le nouveau modèle sorti en 2019 (numéros de modèle respectifs HAC-001 et HAC -001(-01)).
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur le petit bouton rond à l'arrière de la JoyCon et maintenez-le enfoncé.
Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la Joy-Con vers le haut.
Continuez à faire glisser la Joy-Con vers le haut, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée de la console.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm qui fixent la coque arrière.
Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis cruciforme iFixit officiel PH 000, pour retirer les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
Une vis de 2,5 mm sur le bord supérieur de l'appareil
Deux vis de 2,5 mm sur le bord inférieur de l'appareil
Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer la vis de 3,1 mm qui fixe le lecteur de carte micro SD.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, vous devrez peut-être transférer les composants restants ou enlever les films adhésif de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un centre de recyclage certifié.
Votre réparation JoyCon Switch ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques procédures de dépannage basiques ou demandez de l'aide sur notre Forum.
143 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
50 commentaires
My SD reader never worked.
Used this guide to find that it was never seated correctly. Reseated and now works perfectly. THANK YOU!
My console won’t boot if I have an SD card inserted after reseating it. What should I do?
Easy guide, fixed my problem. Changed the SD card reader cause I was abusing of it by putting SD in and out constantly.
Some one can help me, when I tried to put the connector again I damage the fpc connector of the motherboard so I try to find out again can any one know the kind of model of this connector I really appreciate the help
Best regards
