Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer votre batterie Nintendo Switch OLED.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie en dessous de 25% avant de démonter votre Switch. Cela réduit le risque d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée lors de la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
La Switch OLED utilise des vis JIS, mais vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme à la rigueur. Faites très attention à ne pas abimer les vis. Les embouts cruciformes d'iFixit sont conçus pour être compatibles avec les vis de style JIS.
Remarque : Lorsque vous retirez la plaque de protection, vous devez remplacer la couche de pâte thermique entre la plaque et le dissipateur thermique. Étant donné que la pâte thermique normale n'est pas conçue pour combler de grands espaces, le remplacement le plus proche est la pâte thermique visqueuse K5 Pro.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez et maintenez enfoncé le petit bouton rond à l'arrière de la manette JoyCon.
Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la manette JoyCon vers le haut.
Continuez à faire glisser la JoyCon vers le haut jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré de la console.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2 mm de long fixant le haut de la coque arrière au cadre.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 2 mm de long qui fixent le bas de la coque arrière au cadre.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,8 mm fixant le rail de capteurs de la Joy-Con droite à la coque arrière.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,8 mm fixant le rail de la Joy-Con gauche à la coque arrière.
Utilisez votre doigt pour relever la béquille à l'arrière de l'appareil.
Utilisez un tournevis Y00 pour retirer les deux vis de 4,3 mm fixant la coque arrière au cadre.
Soulevez la coque arrière du haut de l'appareil et retirez-la.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour décoller un coin du ruban adhésif de la plaque de protection.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer et déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi principale.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour enlever le câble coaxial de l'antenne principale hors de ses fentes dans la plaque.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 4,4 mm fixant l'antenne Wi-Fi principale à la plaque de protection.
Insérez un médiateur entre l'antenne Wi-Fi principale et la plaque de protection.
Soulevez avec le médiateur pour séparer l'antenne Wi-Fi principale de la plaque de protection.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer vers le haut et déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire.
Utilisez la pointe d'une spatule pour enlever le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire de son emplacement.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 4,4 mm fixant l'antenne Wi-Fi secondaire à la plaque de protection.
Insérez un médiateur entre l'antenne Wi-Fi secondaire et la plaque de protection.
Faites levier avec le médiateur pour séparer l'antenne Wi-Fi secondaire de la plaque de protection.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 4,4 mm fixant la plaque de protection au châssis.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Adhesive Remover$19.99
Appliquez quelques gouttes de dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) à l'intérieur du compartiment de la batterie, le long du bord supérieur, pour affaiblir l'adhésif.
Insérez un médiator dans l'espace entre la batterie et la paroi du compartiment de la batterie.
Insérez soigneusement la pointe du médiator sous la batterie et faites-la glisser le long du bord, pour commencer à trancher l'adhésif.
Laissez le médiator en place et appliquez quelques gouttes supplémentaires de dissolvant pour adhésif ou d'alcool isopropylique à l'intérieur du compartiment de la batterie.
Inclinez le bord supérieur de l'appareil vers le haut et attendez 1 à 2 minutes que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Une fois qu'il y a assez de place, insérez une carte en plastique sous la batterie et soulevez lentement la batterie.
Faites levier avec la carte en plastique pour séparer complètement l'adhésif de la batterie.
Retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie Nintendo Switch OLED nouvellement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base ou demandez de l'aide sur notre Forum Nintendo Switch OLED.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
