Aller au contenu principal
Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette réparation JoyCon Switch, assurez-vous que la manette est complètement éteinte.
    • Appuyez sur le petit bouton rond à l'arrière de la JoyCon et maintenez-le enfoncé.
    • Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la Joy-Con vers le haut.
  2. Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser la Joy-Con vers le haut, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée de la console.
    • Répétez le processus pour l'autre JoyCon.
  3. Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch, Retirer les vis arrière: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Utilisez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm qui fixent la coque arrière.
    • Tout au long de cette réparation Nintendo Switch, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  4. Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis cruciforme iFixit officiel PH 000, pour retirer les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
    • Une vis de 2,5 mm sur le bord supérieur de l'appareil
    • Deux vis de 2,5 mm sur le bord inférieur de l'appareil
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis JIS 000 ou PH 000 si les vis ne sortent pas.
  5. Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis officiel iFixit PH 0000, pour retirer les deux vis centrales de 3,8 mm sur les côtés de l'appareil (une de chaque côté).
  6. Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour ouvrir le support à l'arrière de l'appareil.
    • Si une carte micro SD est présente dans l'emplacement pour carte micro SD, retirez-la maintenant avant de passer à l'étape suivante.
  7. Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou bien un tournevis iFixit officiel PH 000, pour dévisser la vis de 1,6 mm du support.
    • Fermez le support.
  8. Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch: étape 8, image 3 de 3
    • Ouvrez le rabat du lecteur de carte de jeu.
    • Le rabat du lecteur de carte de jeu est fixé à l'autre moitié de la coque en plastique, vous empêchant de soulever complètement la coque arrière s'il est fermé.
    • Soulevez la coque arrière depuis le bas de l'appareil et retirez-la.
  9. Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch, Retirer la plaque de protection: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer les six vis de 3 mm qui fixent la plaque de protection.
  10. Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour décoller le morceau de mousse sur le bord supérieur de l'appareil, près de la sortie d'air du ventilateur.
    • Si la mousse ne se décolle pas facilement, ne forcez pas, car elle pourrait finir par se déchirer. Décollez-la soigneusement à différents endroits pour la retirer.
  11. Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch: étape 11, image 3 de 3
    • Insérez une spatule (spudger) sous la plaque de protection, le long du bord de l'appareil.
    • Soulevez la plaque de protection et ôtez-la de la console.
    • Vous pouvez ressentir un peu de résistance. Ceci est normal, car la plaque de protection est légèrement collée au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
    • De la pâte thermique épaisse rose comble l'espace entre la plaque de protection et le dissipateur thermique en cuivre en dessous. Cela aide à prévenir la surchauffe de la Switch.
    • Vous pouvez réutiliser la pâte thermique rose si vous êtes prudent. Gardez la pâte propre et assurez-vous qu'elle fasse un bon contact entre le dissipateur thermique et la plaque durant le remontage.
    • Si vous devez la remplacer durant le remontage, consultez notre tutoriel de pâte thermique pour retirer l'ancienne couche de pâte thermique et la remplacer avec une pâte appropriée, comme la K5 Pro.
  12. Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch, Déconnecter la batterie: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch, Déconnecter la batterie: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le connecteur de la batterie vers le haut et le sortir de sa prise sur la carte mère.
  13. Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch, Retirer le dissipateur thermique: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer les 3 vis de 3 mm qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère.
    • Utiliser le bout plat d'une spatule ou vos doigts pour retirer délicatement la mousse qui adhère légèrement au ventilateur.
    • La mousse doit juste être suffisamment retirée pour que vous puissiez accéder au ventilateur.
    • La mousse est très délicate et se déchire facilement. Utilisez la technique suivante pour la décoller :
    • Insérez la pointe d’une spatule sous la partie de la mousse qui n’est pas collée contre quoi que ce soit.
    • Appuyez sur le dessus de la mousse avec votre doigt pour la maintenir en place.
    • Roulez la pointe de la spatule sous la mousse jusqu’à l’autre extrémité de la mousse, pour la décoller. Appuyez sur le dessus de la mousse avec votre doigt pour la maintenir en place.
  14. Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez un outil en plastique ou vos doigts pour soulever le dissipateur thermique et le séparer de la carte mère.
    • Vous pouvez sentir un peu de résistance au moment de séparer le dissipateur. Cela est normal car il est légèrement collé au processeur par la pâte thermique.
    • Nettoyez tous les résidus de pâte thermique sur le dissipateur thermique ainsi que sur le processeur avec de l'alcool isopropylique (>90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux. Avant le remontage, appliquez une nouvelle couche de pâte thermique sur le processeur.
    • Appliquez une nouvelle couche de pâte thermique sur toutes les surfaces où il y en avait auparavant. Cela inclut la zone entre le caloduc et la plaque en aluminium, qui fait partie du système de refroidissement de la Switch.
  15. Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch, Retirer le ventilateur: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch, Retirer le ventilateur: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique, une spatule (spudger) ou votre ongle pour déverrouiller la prise du connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
  16. Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer délicatement la nappe du ventilateur hors de son connecteur sur la carte mère.
  17. Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch: étape 18, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer les 4 vis de 4,8 mm qui fixent le ventilateur.
  18. Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever délicatement le ventilateur et le retirer de la console.
    • Comparez votre pièce d'origine avec la pièce de remplacement, vous pourriez avoir besoin de transférer certains composants (comme les caoutchoucs anti-vibrations) avant de monter la pièce neuve.
  19. Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch, Nappe bouton marche/volume: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch, Nappe bouton marche/volume: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour relever le petit rabat de verrouillage noir du connecteur ZIF de la nappe bouton marche/volume.
  20. Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch: étape 21, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever la nappe collée du bouton de marche/volume.
  21. Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la nappe bouton marche/volume de la Nintendo Switch: étape 22, image 2 de 2
    • Retirez la nappe bouton marche/volume avec une pincette aux bouts arrondis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Blake Klein
Membre depuis le 01/29/17
70 580 Réputation
50 tutoriels rédigés
7 commentaires
Great guide. Just repaired my daughters Switch by replacing power button.
William Flo - Réponse
I replaced the cable and still have the same issue, volume up button don't work and volume down is volume up, and it's always kn
nem37g - Réponse
Hi, did you manage to fix it? I have the exact issue
Jaime Casado -
I changed the cable and it works.
Thanks
Jaime Casado -
Great guide. There were a couple of steps I found missing, but the rest of the guide had very similar steps, so just applying the same logic to the mini-boards I had to pull worked perfectly. This guide saved me from having to buy a new switch or pay almost the price of a new one to have it repaired!
Draque Thompson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 118
30 derniers jours : 491
Total : 26,047
