Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette réparation JoyCon Switch, assurez-vous que la manette est complètement éteinte.
    • Appuyez sur le petit bouton rond à l'arrière de la JoyCon et maintenez-le enfoncé.
    • Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la Joy-Con vers le haut.
  2. Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch, Retirer les Joy-Con: étape 2, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser la Joy-Con vers le haut, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée de la console.
    • Répétez le processus pour l'autre JoyCon.
  3. Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch, Retirer les vis arrière: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Utilisez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm qui fixent la coque arrière.
    • Tout au long de cette réparation Nintendo Switch, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  4. Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis cruciforme iFixit officiel PH 000, pour retirer les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
    • Une vis de 2,5 mm sur le bord supérieur de l'appareil
    • Deux vis de 2,5 mm sur le bord inférieur de l'appareil
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis JIS 000 ou PH 000 si les vis ne sortent pas.
  5. Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis officiel iFixit PH 0000, pour retirer les deux vis centrales de 3,8 mm sur les côtés de l'appareil (une de chaque côté).
  6. Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour ouvrir le support à l'arrière de l'appareil.
    • Si une carte micro SD est présente dans l'emplacement pour carte micro SD, retirez-la maintenant avant de passer à l'étape suivante.
  7. Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou bien un tournevis iFixit officiel PH 000, pour dévisser la vis de 1,6 mm du support.
    • Fermez le support.
  8. Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch: étape 8, image 3 de 3
    • Ouvrez le rabat du lecteur de carte de jeu.
    • Le rabat du lecteur de carte de jeu est fixé à l'autre moitié de la coque en plastique, vous empêchant de soulever complètement la coque arrière s'il est fermé.
    • Soulevez la coque arrière depuis le bas de l'appareil et retirez-la.
  9. Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch, Retirer le lecteur de carte micro SD: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer la vis de 3,1 mm qui fixe le lecteur de carte micro SD.
  10. Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour soulever le lecteur de carte microSD de l'appareil afin de le déconnecter et de le retirer.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le connecteur à emboîter sous le morceau de mousse est fermement connecté à la carte mère. Il peut être utile de retirer le morceau de mousse avant de réinstaller le lecteur de carte.
  11. Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch, Retirer la plaque de protection: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer les six vis de 3 mm qui fixent la plaque de protection.
  12. Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour décoller le morceau de mousse sur le bord supérieur de l'appareil, près de la sortie d'air du ventilateur.
    • Si la mousse ne se décolle pas facilement, ne forcez pas, car elle pourrait finir par se déchirer. Décollez-la soigneusement à différents endroits pour la retirer.
  13. Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez une spatule (spudger) sous la plaque de protection, le long du bord de l'appareil.
    • Soulevez la plaque de protection et ôtez-la de la console.
    • Vous pouvez ressentir un peu de résistance. Ceci est normal, car la plaque de protection est légèrement collée au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
    • De la pâte thermique épaisse rose comble l'espace entre la plaque de protection et le dissipateur thermique en cuivre en dessous. Cela aide à prévenir la surchauffe de la Switch.
    • Vous pouvez réutiliser la pâte thermique rose si vous êtes prudent. Gardez la pâte propre et assurez-vous qu'elle fasse un bon contact entre le dissipateur thermique et la plaque durant le remontage.
    • Si vous devez la remplacer durant le remontage, consultez notre tutoriel de pâte thermique pour retirer l'ancienne couche de pâte thermique et la remplacer avec une pâte appropriée, comme la K5 Pro.
  14. Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch, Déconnecter la batterie: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch, Déconnecter la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le connecteur de la batterie vers le haut et le sortir de sa prise sur la carte mère.
  15. Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch, Retirer le haut-parleur droit: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch, Retirer le haut-parleur droit: étape 15, image 2 de 2
    • Si vous ne remplacez que le haut-parleur gauche, ignorez les deux étapes suivantes.
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour tirer le connecteur du haut-parleur tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Ne tirez pas sur le connecteur par les fils des haut-parleurs. Ils sont très fins et peuvent facilement se détacher du connecteur.
  16. Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le haut-parleur.
    • Le haut-parleur est collé avec un adhésif léger à l'intérieur du compartiment du haut-parleur, donc un peu de force est nécessaire.
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer le haut-parleur droit.
  17. Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch, Retirer le haut-parleur gauche: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch, Retirer le haut-parleur gauche: étape 17, image 2 de 2
    • Suivez les trois étapes suivantes si vous remplacez le haut-parleur gauche.
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer le connecteur du haut-parleur de sa prise sur la carte mère.
  18. Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch: étape 18, image 2 de 2
  19. Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de la Nintendo Switch: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer délicatement le haut-parleur de son compartiment.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Nintendo Switch de notre Forum pour obtenir de l’aide.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
35 423 Réputation
82 tutoriels rédigés
6 commentaires
Will typical PC thermal paste work? I have a lot of that lying around and I don’t want extra cost (already spending the price of the speakers for the tools alone).
Nico Robin - Réponse
Has anyone tried to change the speakers for better ones? And how would that be done?
James Guzman - Réponse
I just completed this as my first repair to anything, and it was surprisingly simple & easy! I was worried about the connections not working, but everything worked like a charm!
Braeden Migay - Réponse
What do you do if the white connector on the motherboard, where you would connect the speaker, has snapped off? Is there any way to reconnect it?
whitneymcparland - Réponse
It sounds like the part that you use to connect the speakers to the motherboard has seperated. This would require microsautering, which is very complicated and difficult to do. I would take it to someone with microsautering experience, or just not use that speaker if it doesn’t bother you. Unfortunately, there isn’t much else you can do about it.
Hope this helped.
Ember -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 111
30 derniers jours : 533
Total : 28,193
