Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble port de charge de votre Nokia G22.
Remarque : la carte fille du Nokia G22 inclut et le port de charge USB-C et la prise casque.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil ou embout éjecteur de tiroir de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le tiroir de la carte SIM, en haut du bord gauche du téléphone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Insérez un médiator sous la petite encoche dans le compartiment du tiroir de carte SIM.
Inclinez le médiator. Il doit former un angle aigu entre la coque arrière et l'ensemble écran.
Faites glisser le médiator vers le bas, le long du bord gauche du téléphone, pour défaire les clips en plastique.
Le téléphone étant positionné écran vers le bas, faites soigneusement pivoter le bord droit de la coque arrière, comme si vous ouvriez un livre.
Posez la coque arrière à côté du téléphone.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 3,8 mm de long qui fixe le cache du lecteur d'empreintes digitales.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour enlever le cache du lecteur d'empreintes digitales.
Utilisez l'extrémité plate de votre spatule (spudger) pour déconnecter le lecteur d'empreintes digitales en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
Retirez la coque arrière.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les onze vis de 3,8 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
Insérez un médiator sous le bord droit du cache de la carte mère, pour relâcher les clips en plastique.
Rabattez le cache de la carte mère par-dessus le bord supérieur du téléphone.
Le cache de la carte mère est muni de deux courtes bandes adhésives enroulées autour du bord supérieur et sur le châssis.
Écartez le cache de la carte mère du châssis pour décoller les bandes adhésives et le retirer.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la batterie en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les huit vis de 3,8 mm de long qui fixent le haut-parleur.
Insérez un médiator sous le bord droit du haut-parleur.
Tournez le médiator pour détacher les clips en plastique qui maintiennent le haut-parleur.
Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer le haut-parleur.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe d'écran en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule pour déconnecter le câble d'antenne en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise sur l'ensemble port de charge.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2,8 mm de long qui fixe l'ensemble port de charge.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le bord supérieur de l'ensemble port de charge.
Faites levier pour soulever l'ensemble port de charge en tournant la spatule, jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
Utilisez une pincette pour enlever les joints en caoutchouc noir du port de charge et de la prise casque.
Il ne reste plus que le port de charge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Nokia G22 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
93%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
