Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement coque arrière Nokia G42 5G
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement coque arrière Nokia G42 5G, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Changement coque arrière Nokia G42 5G, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Changement coque arrière Nokia G42 5G, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre téléphone et débranchez tous les câbles.
    • Insérez un outil ou embout éjecteur de tiroir de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le tiroir de la carte SIM, en haut du bord gauche du téléphone.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
  2. Changement coque arrière Nokia G42 5G, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Changement coque arrière Nokia G42 5G, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Changement coque arrière Nokia G42 5G, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le tiroir de la carte SIM.
    • Lors de la réinsertion d'une carte SIM ou d'une carte microSD, assurez-vous qu'elle est bien orientée par rapport au tiroir et qu'elle est parfaitement alignée avec les bords du tiroir, avant de réinsérer le tiroir dans le téléphone.
  3. Changement coque arrière Nokia G42 5G, Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Changement coque arrière Nokia G42 5G, Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Changement coque arrière Nokia G42 5G, Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
    • La coque arrière du Nokia G42 5G est fixée par des clips en plastique.
    • Insérez un médiator sous la petite encoche dans le compartiment du tiroir de carte SIM.
  4. Changement coque arrière Nokia G42 5G, Défaire les clips en plastique: étape 4, image 1 de 3 Changement coque arrière Nokia G42 5G, Défaire les clips en plastique: étape 4, image 2 de 3 Changement coque arrière Nokia G42 5G, Défaire les clips en plastique: étape 4, image 3 de 3
    • Inclinez le médiator. Il doit former un angle aigu entre la coque arrière et l'ensemble écran.
    • Faites glisser le médiator vers le bas, le long du bord gauche du téléphone, pour défaire les clips en plastique.
  5. Changement coque arrière Nokia G42 5G: étape 5, image 1 de 3 Changement coque arrière Nokia G42 5G: étape 5, image 2 de 3 Changement coque arrière Nokia G42 5G: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin et continuez le long du bord inférieur, pour détacher les clips en plastique.
  6. Changement coque arrière Nokia G42 5G: étape 6, image 1 de 3 Changement coque arrière Nokia G42 5G: étape 6, image 2 de 3 Changement coque arrière Nokia G42 5G: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit, vers le haut, pour défaire les clips en plastique.
  7. Changement coque arrière Nokia G42 5G: étape 7, image 1 de 3 Changement coque arrière Nokia G42 5G: étape 7, image 2 de 3 Changement coque arrière Nokia G42 5G: étape 7, image 3 de 3
    • Continuez le long du bord supérieur pour détacher les clips en plastique restants.
    • N'essayez pas encore d'ôter complètement la coque arrière, elle est toujours reliée au téléphone par une nappe.
  8. Changement coque arrière Nokia G42 5G, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Changement coque arrière Nokia G42 5G, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Changement coque arrière Nokia G42 5G, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
    • Le téléphone étant positionné écran vers le bas, faites soigneusement pivoter le bord droit de la coque arrière, comme si vous ouvriez un livre.
    • Lors de cette manipulation, veillez à ni tendre ni déchirer la nappe du lecteur d'empreintes digitales encore connectée.
    • Posez la coque arrière à côté du téléphone.
  9. Changement coque arrière Nokia G42 5G, Détacher le cache du lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 3,8 mm de long qui fixe le cache du lecteur d'empreintes digitales.
  10. Changement coque arrière Nokia G42 5G, Retirer le cache du lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 1 de 3 Changement coque arrière Nokia G42 5G, Retirer le cache du lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 2 de 3 Changement coque arrière Nokia G42 5G, Retirer le cache du lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour enlever le cache du lecteur d'empreintes digitales.
    • Veillez à ne pas abîmer la batterie pendant cette étape avec votre outil. Une batterie endommagée ou tordue risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu, voire d'exploser.
    • Lors du remontage, veillez à faire glisser le bord du cache du lecteur d'empreintes dans son encoche sous le cache de la carte mère.
  11. Changement coque arrière Nokia G42 5G, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 11, image 1 de 3 Changement coque arrière Nokia G42 5G, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 11, image 2 de 3 Changement coque arrière Nokia G42 5G, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate de votre spatule (spudger) pour déconnecter le lecteur d'empreintes digitales en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
    • Retirez la coque arrière.
  12. Changement coque arrière Nokia G42 5G, Détacher le lecteur d'empreintes digitales: étape 12, image 1 de 3 Changement coque arrière Nokia G42 5G, Détacher le lecteur d'empreintes digitales: étape 12, image 2 de 3 Changement coque arrière Nokia G42 5G, Détacher le lecteur d'empreintes digitales: étape 12, image 3 de 3
    • Saisissez le haut du lecteur d'empreintes digitales à l'aide d'une pincette et soulevez-le tout en le faisant passer autour de l'attache en plastique supérieure, pour le détacher de la coque arrière.
  13. Changement coque arrière Nokia G42 5G, Retirer le lecteur d'empreintes digitales: étape 13, image 1 de 3 Changement coque arrière Nokia G42 5G, Retirer le lecteur d'empreintes digitales: étape 13, image 2 de 3 Changement coque arrière Nokia G42 5G, Retirer le lecteur d'empreintes digitales: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez un épincette pour soulever le lecteur d'empreintes digitale de l'attache en plastique inférieure.
    • Retirez le lecteur d'empreintes digitales.
    • Lors du remontage, il va falloir transférer le lecteur d'empreintes digitales à la nouvelle coque arrière.
  14. Changement coque arrière Nokia G42 5G, Il ne reste que la coque arrière: étape 14, image 1 de 1
    • Il ne reste que la coque arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Nokia G42 5G ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Manuel Haeussermann
Membre depuis le 07/13/22
15 619 Réputation
71 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 430 tutoriels rédigés
Un commentaire
Very simple and to the point! Worked like a charm. The only qualm I have is that the replacement did not have camera lens covers. They had little blue plastic circles over them but once you bring those up, there’s nothing underneath.
I ordered this to replace the back on my G310 5G and it does fit!
Jacqueline Taylor - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 140
Total : 2,280
