Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du OnePlus 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du OnePlus 5, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM ou bien un trombone déplié dans le petit trou situé sous le tiroir de la carte SIM, près des caméras arrière, le long du bord du téléphone.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
    • Lors du remontage, veillez à insérer le tiroir de la carte SIM dans le bon sens.
  2. Remplacement de la batterie du OnePlus 5, Coque arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T2 de 2,6 mm de part et d'autre du port USB-C, sur le bord inférieur du téléphone.
  3. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 3, image 3 de 3
    • Le risque d’endommager l’écran est élevé si cette procédure d’ouverture n’est pas respectée.
    • Les quatre étapes qui suivent montrent comment détacher la coque arrière du châssis en plastique. Lisez d’abord les étapes avant de tenter la procédure.
    • Il y a 2 jointures différentes entre l’écran et le châssis du téléphone :
    • Jointure de l’écran : celle-ci fait partie de l’écran. Ne faites pas levier ici ou vous allez dissocier et endommager l’écran.
    • Jointure du châssis : c’est là où le châssis en plastique touche la coque arrière. Il est encastré dans la coque arrière. Faites levier uniquement ici.
    • Il y a douze clips qui maintiennent le châssis contre la coque arrière. Soyez attentif à leur emplacement lorsque vous ferez levier pour retirer la coque arrière au cours des étapes suivantes.
  4. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 4, image 2 de 2
    • Pendant que vous travaillez, essayez de ne pas allumer accidentellement le téléphone. Si cela arrive, éteignez le téléphone avant de reprendre le démontage.
    • Placez une ventouse près du bord inférieur de l’écran.
    • Tirez fermement sur la ventouse avec une force constante.
    • Insérez l’arête d’un outil pour ouvrir directement dans la jointure du châssis, près de la ventouse, jusqu’à ce qu’il se glisse entre le châssis en plastique et la coque arrière.
    • En raison du peu de place disponible, il faudra appliquer une force non négligeable. Utiliser un outil neuf dont l’arête est intacte vous aidera pour cette étape.
  5. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois que l’outil pour ouvrir est en position, faites-le glisser le long du bord inférieur du téléphone.
    • Manœuvrez avec précaution l’outil autour du coin gauche du téléphone, afin qu’il reste dans la jointure.
  6. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 6, image 2 de 2
    • Faites levier sur l’outil pour ouvrir afin de détacher le premier clip du châssis.
  7. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 7, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser l’outil le long du bord long, en détachant les clips au passage.
    • Le dernier clip situé dans le coin supérieur gauche, près de la caméra frontale, est en retrait et peut être difficile à détacher. Prenez votre temps et utilisez l’extrémité plate d’une spatule ou d'un médiator pour vous aider.
  8. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois que les bords inférieur et gauche du téléphone sont détachés, remuez légèrement le châssis pour détacher les clips supérieurs et droits.
    • Le châssis est toujours relié à la coque arrière par une longue nappe. Ne retirez pas la coque arrière.
    • Pendant le remontage, faite une pause à ce moment pour tester le fonctionnement du téléphone, avant de remettre en place la coque arrière.
    • Pour la remettre en place :
    • Alignez l’arête supérieure du châssis avec la coque arrière et assurez-vous que les clips supérieurs sont en place.
    • Appuyez sur le long des long bords du téléphone pour attacher les clips restants.
  9. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 9, image 3 de 3
    • Une fois tous les clips détachés, retournez le téléphone de sorte que l’écran soit face vers le bas.
    • Faites pivoter la coque arrière et posez-la sur le haut du châssis.
    • Veillez à ne pas forcer sur la nappe qui relie la coque arrière et le châssis.
  10. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme de 2,6 mm qui maintient le cache de protection des nappes au-dessus de la batterie.
    • Soulevez et retirez le cache de protection des nappes.
    • Pour réinstaller le cache, remettez en place l’une de ses extrémités, puis pliez légèrement le cache pour que l’autre extrémité se mette en place.
  11. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d’une spatule pour faire levier et débrancher la nappe d’interconnexion de la coque arrière de sa prise.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez sur un côté jusqu’à ce qu’il s’enclenche, puis répétez l’opération de l’autre côté. N’appuyez pas sur le milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se plier et causer des dommages irréversibles.
  12. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière.
  13. Remplacement de la batterie du OnePlus 5, Débrancher la batterie du OnePlus 5: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 5, Débrancher la batterie du OnePlus 5: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d’une spatule pour faire levier et débrancher le connecteur de la batterie de sa prise.
  14. Remplacement de la batterie du OnePlus 5, Haut-parleur: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les six vis cruciformes de 2,6 mm qui maintiennent le haut-parleur au châssis.
  15. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 15, image 2 de 2
    • Insérez l’extrémité plate d’une spatule dans le coin de l’ensemble haut-parleur et faites légèrement levier, afin de sortir le haut-parleur de son logement.
  16. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur.
    • Pour remonter le haut-parleur, alignez le bord inférieur du haut-parleur sur le châssis, puis appuyez sur l’ensemble pour le remettre en place.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le connecteur de la nappe de l’écran sous le haut-parleur est toujours bien branché.
  17. Remplacement de la batterie du OnePlus 5, Débrancher la nappe d’interconnexion du OnePlus 5: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5, Débrancher la nappe d’interconnexion du OnePlus 5: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5, Débrancher la nappe d’interconnexion du OnePlus 5: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d’une spatule pour faire levier et débrancher la nappe d’interconnexion de sa prise.
    • Si vous remplacez la batterie, repliez la nappe d’interconnexion pour l’éloigner du téléphone et maintenez-la à l’aide d’un élastique ou d’un bout d’adhésif.
  18. Remplacement de la batterie du OnePlus 5, Batterie: étape 18, image 1 de 1
    • Décollez la languette d'extraction verte de la batterie.
  19. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 19, image 3 de 3
    • Maintenez le châssis du téléphone contre la table.
    • Tirez vers le haut avec force et de manière constante sur la languette verte jusqu’à ce que la batterie se décolle de son compartiment.
    • Si vous avez du mal, appliquez un peu d’alcool isopropylique à forte concentration (plus de 90 %) le long du bord de la batterie pour aider à décoller l'adhésif.
    • Faites pivoter la batterie pour la faire sortir complètement de son compartiment et décollez-la de l’adhésif.
  20. Remplacement de la batterie du OnePlus 5: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
    • Ne réutilisez pas la batterie après l’avoir retirée. La réutilisation d’une batterie pliée ou soumise à d’autres contraintes constitue un risque potentiel pour la sécurité.
    • Si votre batterie de remplacement n’est pas équipée d’une languette verte, vous pouvez récupérer l’ancienne languette et la coller sur la nouvelle batterie pour faciliter tout remplacement ultérieur.
    • Lors de l’installation d’une nouvelle batterie, branchez temporairement la batterie au téléphone pour vous assurer du bon alignement de la batterie dans son compartiment.
    • Si vous installez une batterie sur un nouvel ensemble écran et vitre tactile, veillez à décoller les films adhésifs de protection bleu foncé de l’adhésif destiné à la nouvelle batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Pour obtenir des performances optimales, calibrez votre batterie nouvellement installée : chargez-la à 100 % et laissez le téléphone en charge pendant au moins 2 heures supplémentaires. Puis utilisez le téléphone jusqu'à ce que la batterie soit faible et qu'il s'éteigne. Rechargez-le ensuite sans interruption jusqu'à 100 %.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas passée comme prévu ? Consultez la section OnePlus 5 de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide.
90 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
252 927 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 820 tutoriels rédigés
27 commentaires
Thanks a lot for your contribution! It worked perfectly.
Kyuhwa Lee - Réponse
I follow the instructions but it said the battery is too slow
Jhonny Cheong - Réponse
Charge the battery for at least a few hours. If the battery does not charge, double-check all connectors, especially the interconnect cable. Does the phone react to a charging cable? If not, something may be broken between the USB port and the motherboard.
Arthur Shi -
It honestly took an hour to get the back cover off, and then another hour to take the rest apart and put it back together. But this guide was useful.
Matthew MacDonald - Réponse
Thanks so much for this guide. Worked out great!
johndbattles - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 23
7 derniers jours : 109
30 derniers jours : 481
Total : 50,146
