Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du OnePlus 6T
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du OnePlus 6T, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Vérifiez que votre téléphone est éteint, placé à l'envers sur une surface stable.
  2. Remplacement de la batterie du OnePlus 6T: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le tiroir de carte SIM en insérant un objet fin dans le petit trou juste à côté en haut du bord gauche du téléphone.
    • Retirez délicatement la carte SIM du tiroir.
  3. Remplacement de la batterie du OnePlus 6T: étape 3, image 1 de 1
    • Chauffez la colle à l'intérieur du téléphone en utilisant un sèche-cheveux ou un iOpener.
    • Si vous choisissez un sèche-cheveux, respectez une distance d'au moins 20 cm. Appliquez de la chaleur pendant deux minutes dans un mouvement circulaire autour des bords du téléphone.
  4. Remplacement de la batterie du OnePlus 6T: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 6T: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 6T: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un Jimmy sous l'un des coins chauffés du téléphone pour le soulever légèrement.
    • Insérez une carte en plastique sous le bord légèrement soulevé de la coque arrière et faites doucement glisser la carte sous la coque arrière.
    • Il y aura une petite tension, mais cela est normal car la carte décolle le téléphone de la coque arrière.
    • Retirez la coque arrière du téléphone.
    • Utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) et un chiffon non pelucheux pour enlever tous les résidus d'adhésif de la coque arrière et du cadre.
  5. Remplacement de la batterie du OnePlus 6T, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Phillips #00 de 3 mm de la batterie.
  6. Remplacement de la batterie du OnePlus 6T: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement le petit support métallique recouvrant le connecteur de la batterie.
  7. Remplacement de la batterie du OnePlus 6T: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'une spatule hallebarde, soulevez et déconnectez délicatement le connecteur de la batterie du téléphone.
    • N'utilisez pas d'outil métallique pour cette étape car cela pourrait perforer la batterie et provoquer une fuite de liquide toxique.
  8. Remplacement de la batterie du OnePlus 6T: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 6T: étape 8, image 2 de 2
    • Saisissez la languette rouge sur le côté droit et tirez jusqu'à ce que la batterie se déloge.
    • Il y aura une certaine tension car il y a du ruban adhésif qui maintient la batterie en place. Retirez uniquement la batterie. Assurez-vous de laisser le ruban car il garantira que la prochaine batterie reste en place.
    • Ne réutilisez pas la batterie une fois qu'elle a été retirée, car cela représente un risque potentiel pour la sécurité. Remplacez-la par une nouvelle batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un R2 ou un recycleur certifié e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kira D'Agostino
Membre depuis le 10/15/19
1 498 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
13 commentaires
Does the adhesive for the back cover need to be replaced? Should I heat the phone and back glass for re-assembly?
Mark Bugajski - Réponse
Good questions. I think “reassembly is the reverse of these instructions" is a bit simplified. I think the heat is only for removal, but perhaps it would cause the adhesive to rebond after reassembly? Can an ifixit tech comment?
Justin Allen -
Just wondering if anyone can clarify the reattachment of the rear panel, as far as whether it is recommended, or necessary, to heat it again, or get a new adhesive gasket. Thanks.
Scott Sparling -
Good question! You should replace the back cover adhesive with either a custom-cut adhesive or double-sided tape such as Tesa tape. You can choose to reheat and reuse the existing adhesive, but there may be a chance that the back cover will fall off. If you’re reusing adhesive, be sure to remove any uneven adhesive chunks.
Arthur Shi -
What width Tesa tape would work for the replacement of the back cover?
Jamie Wright - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 165
30 derniers jours : 790
Total : 44,121
