Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer ou remplacer les panneaux de votre PlayStation 5.
Avant de commencer, éteignez complètement et débranchez tous les câbles de votre console. N'oubliez pas de suivre les procédures générales de sécurité relatives aux décharges électrostatiques (ESD) lors de la réparation console.
Ce dont vous avez besoin
Si votre PlayStation 5 est dans sa position verticale, retournez-la pour que le socle se situe au-dessus.
Utilisez une pièce de monnaie ou un tournevis à tête plate pour retirer la vis de 26,5 mm de long.
Faites tourner le socle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour refermer le logement de la vis.
Si votre PlayStation 5 est dans sa position horizontale, mettez-la sur le côté de telle manière que le port de charge soit en haut.
Soulevez le socle tout droit vers le haut pour le retirer.
Soulevez le coin du panneau portant le logo PlayStation pour le déclipser du boîtier.
Retournez l'appareil de manière à ce que les ports USB et Ethernet se trouvent sur le côté gauche de votre point de vue.
Soulevez le coin du panneau pour le déclipser du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation PS5 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannage de base ou demandez de l'aide à notre Forum PlayStation 5.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
