Introduction
Si votre PlayStation a du mal à lire les disques, il vous faut peut-être remplacer le bloc optique. Celui-ci tombe facilement en panne sur les premiers modèles, car les rails en plastique se déforment avec le temps. Ce tutoriel va vous aider à remplacer le bloc optique qui inclut également le laser et le moteur.
Remarque : la procédure est illustrée avec un modèle SCPH-1001 et risque de différer légèrement avec un modèle plus récent.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la console et dévissez les cinq vis cruciformes #1 de 15,8 mm de long.
Tirez le câble d'alimentation du bloc optique vers le haut et hors de sa prise sur la carte mère pour le débrancher.
Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher un côté du connecteur de la nappe de données sur la carte mère. Répétez la procédure de l'autre côté du connecteur.
Tirez délicatement la nappe de données du bloc optique vers le haut et hors de sa prise sur la carte mère pour la débrancher.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre console, suivez les instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
46 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Laser Drive Models
SCPH-100x : KSM-440AAM and KSM-440ACM
SCPH-550x-700x : KSM-440ADM
SCPH-750x-900x : KSM-440AEM
SCPH-10x : KSM-440BAM
Chances are most, if not all of the original AAM and ACM lasers are worn out.
Some vendors still carry an supposed original KSM-440BAM laser unit only.
I could not make this laser work in a SCPH-1001 unit, even after the transfer of parts.
I heard a rumor of spacers and motherboard adjustment.
This: https://web.archive.org/web/201010090109...
PU-8 test point: CL708, voltage reading to ground without disk - 1.7 volts DC, voltage reading with disk 1.85 volts DC.
Very fine adjustment… I have yet to try this step. Has anyone?
What about spacers? Do I need these?
You must transfer the rubber grommets and the plastic laser cover from the old laser to the new.
If you don’t, the new laser will be too large for the SCPH-1001 chassis.
What about model SCPH-5501?
Will a KSM-440BAM optical drive from a scph-1001 ps1 work with a scph-1001 ps1 that had a KSM-440ACM optical drive?
Hello! Has anyone had success with replacing the optical drive on a 1001?
If so, which model of drive was used?
