Aller au contenu principal
Changement écran Polaroid I-2
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran Polaroid I-2, Informations concernant la sécurité: étape 1, image 1 de 3 Changement écran Polaroid I-2, Informations concernant la sécurité: étape 1, image 2 de 3 Changement écran Polaroid I-2, Informations concernant la sécurité: étape 1, image 3 de 3
    • S'il vous reste du film, prenez des photos puis retirez la pellicule ! Le démontage exposera la pellicule et l'endommagera.
    • Avant de commencer :
    • Mettez votre appareil photo hors tension et débranchez-le.
    • Mettez le bouchon de l'objectif pour éviter de rayer votre objectif pendant le démontage.
  2. Changement écran Polaroid I-2, Ouvrir la trappe du compartiment film: étape 2, image 1 de 2 Changement écran Polaroid I-2, Ouvrir la trappe du compartiment film: étape 2, image 2 de 2
    • Lors des étapes suivantes, les termes "gauche" et "droite" sont employés du point de vue de l'utilisation de l'appareil photo, c'est-à-dire lorsque l'objectif est orienté dans la direction opposée à la vôtre.
    • Utilisez le loquet situé sur le côté gauche de l'appareil photo pour ouvrir la trappe du compartiment film.
  3. Changement écran Polaroid I-2, Insérer un dispositif de blocage: étape 3, image 1 de 3 Changement écran Polaroid I-2, Insérer un dispositif de blocage: étape 3, image 2 de 3 Changement écran Polaroid I-2, Insérer un dispositif de blocage: étape 3, image 3 de 3
    • Pliez un morceau de tissu ou une serviette (ou le sac fourni) de manière à obtenir un petit carré.
    • Enfoncez le tissu suffisamment dans le compartiment du film pour empêcher la trappe de se refermer pendant le démontage.
  4. Changement écran Polaroid I-2, Retourner l'appareil photo: étape 4, image 1 de 3 Changement écran Polaroid I-2, Retourner l'appareil photo: étape 4, image 2 de 3 Changement écran Polaroid I-2, Retourner l'appareil photo: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil photo en veillant à ce que le chiffon reste dans le compartiment du film.
  5. Changement écran Polaroid I-2, Dévisser la coque inférieure: étape 5, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis de 3,9 mm de long qui fixent la coque inférieure.
  6. Changement écran Polaroid I-2, Déclipser la coque inférieure: étape 6, image 1 de 3 Changement écran Polaroid I-2, Déclipser la coque inférieure: étape 6, image 2 de 3 Changement écran Polaroid I-2, Déclipser la coque inférieure: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator sous le coin supérieur gauche de la coque inférieure, près du loquet.
    • Inclinez le médiator vers le haut et poussez-le pour le positionner entre la coque inférieure et la coque avant.
  7. Changement écran Polaroid I-2: étape 7, image 1 de 3 Changement écran Polaroid I-2: étape 7, image 2 de 3 Changement écran Polaroid I-2: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers l'arrière de l'appareil photo pour détacher les clips le long du bord gauche.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher les clips de se réenclencher.
  8. Changement écran Polaroid I-2: étape 8, image 1 de 3 Changement écran Polaroid I-2: étape 8, image 2 de 3 Changement écran Polaroid I-2: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un second médiator sous le coin supérieur droit de la coque inférieure.
  9. Changement écran Polaroid I-2: étape 9, image 1 de 3 Changement écran Polaroid I-2: étape 9, image 2 de 3 Changement écran Polaroid I-2: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers l'arrière de l'appareil photo pour détacher les clips le long du bord droit.
  10. Changement écran Polaroid I-2, Retirer la coque inférieure: étape 10, image 1 de 3 Changement écran Polaroid I-2, Retirer la coque inférieure: étape 10, image 2 de 3 Changement écran Polaroid I-2, Retirer la coque inférieure: étape 10, image 3 de 3
    • À ce stade, les clips de la coque inférieure devraient être détachés. Si ce n'est pas le cas, faites glisser un médiator le long du périmètre de la coque arrière pour détacher les clips restants.
    • Inclinez l'arrière de la coque inférieure vers le haut et éloignez-la de l'appareil photo, en veillant à faire sortir le levier de la trappe du compartiment film de son logement.
    • Retirez la coque arrière.
    • Lors du remontage, insérez le levier de la trappe du compartiment film dans son renfoncement avant d'aligner la coque inférieure et de la pousser en place pour engager ses clips.
  11. Changement écran Polaroid I-2, Retirer le dispositif de blocage: étape 11, image 1 de 1
    • À ce moment, vous pouvez retirer le dispositif de blocage du compartiment film.
  12. Attention : les étapes 12 à 22 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
    Changement écran Polaroid I-2, Détacher la coque arrière: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3,9 mm de long qui maintiennent la coque arrière.
  13. Changement écran Polaroid I-2, Séparer les chevilles d'alignement: étape 13, image 1 de 3 Changement écran Polaroid I-2, Séparer les chevilles d'alignement: étape 13, image 2 de 3 Changement écran Polaroid I-2, Séparer les chevilles d'alignement: étape 13, image 3 de 3
    • Il y a deux chevilles d'alignement moulées le long du bord inférieur de la coque arrière.
    • Insérez une spatule (spudger) entre le châssis et le trou d'alignement dans la coque arrière.
    • Tournez la spatule pour détacher la coque arrière de la cheville d'alignement.
    • Répétez l'opération pour la seconde cheville d'alignement.
  14. Changement écran Polaroid I-2, Informations concernant le démontage: étape 14, image 1 de 3 Changement écran Polaroid I-2, Informations concernant le démontage: étape 14, image 2 de 3 Changement écran Polaroid I-2, Informations concernant le démontage: étape 14, image 3 de 3
    • La coque arrière est maintenue par huit larges clips. Suivez les quatre étapes ci-dessous pour les détacher.
    • Ces clips sont très costauds et il faut un peu forcer pour les détacher.
    • La procédure pour détacher les clips est délicate. Il faut du temps et de la patience pour l'effectuer correctement.
  15. Changement écran Polaroid I-2, Déclipser la coque arrière: étape 15, image 1 de 3 Changement écran Polaroid I-2, Déclipser la coque arrière: étape 15, image 2 de 3 Changement écran Polaroid I-2, Déclipser la coque arrière: étape 15, image 3 de 3
    • Pour commencer, il faut introduire un outil entre le bord "fin" de la coque avant et les clips eux-mêmes.
    • Orientez un médiator vers le haut et insérez-le à l'endroit où le coin inférieur droit de la coque arrière rejoint et recouvre la pointe triangulaire du bord droit de la coque avant.
    • Poussez le médiator vers le haut pour qu'il dépasse le rebord couvrant de la coque arrière.
    • Le plastique se déformera légèrement. C'est normal.
    • Tout en poussant vers le haut, faites pivoter lentement le médiator vers le bord gauche de la caméra jusqu'à ce qu'il se trouve sous la coque avant.
    • Le médiator peut facilement sortir, il faut donc s'y prendre éventuellement à plusieurs reprises.
  16. Changement écran Polaroid I-2: étape 16, image 1 de 3 Changement écran Polaroid I-2: étape 16, image 2 de 3 Changement écran Polaroid I-2: étape 16, image 3 de 3
    • Tout en poussant le médiator vers le bas, faites-le glisser le long du bord droit pour détacher les clips.
    • Gardez le médiator aussi droit que possible pendant que vous le faites glisser, pour éviter de heurter les clips.
    • Le plastique du rebord couvrant de la coque arrière se déformera. Cela est tout à fait normal.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur avant de continuer, pour éviter que les clips ne se referment.
  17. Changement écran Polaroid I-2: étape 17, image 1 de 3 Changement écran Polaroid I-2: étape 17, image 2 de 3 Changement écran Polaroid I-2: étape 17, image 3 de 3
    • Orientez un second médiator vers le haut et insérez-le à l'endroit où le coin inférieur gauche de la coque arrière rejoint et recouvre la pointe triangulaire du bord gauche de la coque avant.
    • Le plastique se déformera légèrement. Cela est tout à fait normal.
    • Tout en poussant vers le haut, faites pivoter lentement le médiator vers le bord droit de la caméra jusqu'à ce qu'il se trouve sous la coque avant.
  18. Changement écran Polaroid I-2: étape 18, image 1 de 3 Changement écran Polaroid I-2: étape 18, image 2 de 3 Changement écran Polaroid I-2: étape 18, image 3 de 3
    • Tout en poussant le médiator vers le bas, faites-le glisser le long du bord gauche pour détacher les clips restants.
  19. Changement écran Polaroid I-2, Déplacer la coque arrière: étape 19, image 1 de 3 Changement écran Polaroid I-2, Déplacer la coque arrière: étape 19, image 2 de 3 Changement écran Polaroid I-2, Déplacer la coque arrière: étape 19, image 3 de 3
    • N'essayez pas encore de retirer la coque arrière, car elle est encore reliée par une nappe.
    • À ce stade, la coque arrière devrait être détachée. Si certaines pièces semblent encore connectées, répétez les quatre dernières étapes jusqu'à ce que tous les clips soient détachés.
    • Détachez la coque arrière de l'appareil photo et faites-la pivoter par-dessus le bord droit afin d'accéder à la nappe.
    • Lors du remontage, veillez à ce que la nappe ne reste pas coincée entre les deux coques, avant de réenclencher les clips.
  20. Changement écran Polaroid I-2, Retirer la bande adhésive: étape 20, image 1 de 3 Changement écran Polaroid I-2, Retirer la bande adhésive: étape 20, image 2 de 3 Changement écran Polaroid I-2, Retirer la bande adhésive: étape 20, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour décoller la bande adhésive qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion sur la carte mère.
    • Mettez la bande adhésive de côté. Vous la réutiliserez lors du remontage.
  21. Changement écran Polaroid I-2, Déconnecter la carte mère: étape 21, image 1 de 2 Changement écran Polaroid I-2, Déconnecter la carte mère: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le clapet de verrouillage du connecteur ZIF sur la carte mère.
  22. Changement écran Polaroid I-2: étape 22, image 1 de 3 Changement écran Polaroid I-2: étape 22, image 2 de 3 Changement écran Polaroid I-2: étape 22, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour sortir la nappe d'interconnexion de sa prise sur la carte mère.
  23. Changement écran Polaroid I-2, Déconnecter l'écran Polaroid I-2: étape 23, image 1 de 2 Changement écran Polaroid I-2, Déconnecter l'écran Polaroid I-2: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe d'écran, situé en haut de la carte mère.
  24. Changement écran Polaroid I-2: étape 24, image 1 de 2 Changement écran Polaroid I-2: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez la nappe d'écran de sa prise sur la carte mère à l'aide d'une pincette.
  25. Changement écran Polaroid I-2, Détacher la carte mère: étape 25, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 5,9 mm de long qui maintiennent la carte mère.
  26. Changement écran Polaroid I-2, Retirer la carte mère: étape 26, image 1 de 2 Changement écran Polaroid I-2, Retirer la carte mère: étape 26, image 2 de 2
    • Soulevez la carte mère de ses chevilles d'alignement et retirez-la, en veillant à faire passer la nappe d'écran à travers sa fente.
    • Lors du remontage, assurez-vous que la carte mère est bien insérée dans ses chevilles et que la nappe d'écran passe à travers sa fente, avant de fixer la première à la coque arrière.
  27. Changement écran Polaroid I-2, Retirer l'ensemble écran: étape 27, image 1 de 3 Changement écran Polaroid I-2, Retirer l'ensemble écran: étape 27, image 2 de 3 Changement écran Polaroid I-2, Retirer l'ensemble écran: étape 27, image 3 de 3
    • Soulevez l'ensemble écran de son logement dans la coque arrière et retirez-le.
  28. Changement écran Polaroid I-2, Faire chauffer l'écran: étape 28, image 1 de 2 Changement écran Polaroid I-2, Faire chauffer l'écran: étape 28, image 2 de 2
    • L'écran est légèrement collé.
    • Chauffez un iOpener et posez-le en haut de l'écran pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas trop chauffer, sinon le plastique risque de se déformer.
  29. Changement écran Polaroid I-2, Détacher l'adhésif: étape 29, image 1 de 3 Changement écran Polaroid I-2, Détacher l'adhésif: étape 29, image 2 de 3 Changement écran Polaroid I-2, Détacher l'adhésif: étape 29, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous l'écran près de sa nappe.
    • Faites glisser le médiator sous l'écran pour découper l'adhésif.
  30. Changement écran Polaroid I-2: étape 30, image 1 de 3 Changement écran Polaroid I-2: étape 30, image 2 de 3 Changement écran Polaroid I-2: étape 30, image 3 de 3
    • Faites levier avec le médiator pour séparer tout adhésif restant.
    • Retirez l'écran.
Comparez votre écran (Polaroid I-2) de remplacement à celui d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs du nouvel écran avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Polaroid I-2 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
124 349 Réputation
581 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 241 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 175
