Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer le bloc écran AMOLED & vitre tactile cassé ou défecteux de votre Xiaomi Mi 8.
En raison de la conception du téléphone, vous devrez retirer la batterie lithium-ion pour accéder aux nappes de l'écran. Réutiliser une batterie retirée de force et déformée peut être dangereux. Remplacez-la par une neuve.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Une batterie accidentellement perforée risque de prendre feu et/ou d’exploser, mais les risques sont moindres avec une batterie déchargée.
Remarque : ce tutoriel vous montre comment remplacer l'écran en laissant le châssis et la carte mère d'origine en place. Cependant, quelques écrans de remplacement de ce téléphone sont livrés avec un nouveau châssis préinstallé. Cette pièce nécessite une procédure tout à fait différente. Assurez-vous d'avoir la bonne pièce avant de vous lancer dans la réparation.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher certains composants au moment de remonter l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Posez un iOpener chauffé sur la vitre arrière pour ramollir l'adhésif des bords. Laissez-le agir pendant au moins deux minutes.
Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
Commencez à faire glisser ce médiator le long du bord du Xiaomi Mi 8 pour trancher l'adhésif.
L'adhésif durcit en refroidissant. Servez-vous de votre iOpener pour le réchauffer si nécessaire.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
Dévissez les dix vis qui fixent le cache de la carte mère :
Huit vis cruciformes #00 (de 3,4 mm de long)
Deux vis cruciformes #00 (de 3,5 mm de long)
Servez-vous d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe de la batterie de sa prise en bas de la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Prenez une pincette pour décoller les extrémités noires des languettes adhésives de la batterie.
Soulevez la nappe de l'écran avec une spatule pour la débrancher.
Posez un iOpener chauffé sur l'écran pendant deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La meilleure façon de fixer le nouvel écran est d'utiliser une feuille adhésive double-face prédécoupée. Appliquez l'adhésif à l'arrière de l'écran, puis faites soigneusement passer la nappe de l'écran à travers le châssis. Ensuite alignez l'écran et appuyez dessus.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
