Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le disque dur de votre Time Capsule d'Apple, modèle A1302.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le Time Capsule en exposant les vis qui maintiennent l'appareil ensemble. Les vis sont dissimulées par la base en caoutchouc, qui est la surface inférieure de l'appareil.
Utilisez un pistolet à chaleur ou un sèche-cheveux pour chauffer la base en caoutchouc, qui adoucit l'adhésif qui le maintient.
En commençant par un coin, soulevez soigneusement la base en caoutchouc pour éviter les déchirements. Vous pouvez utiliser un médiator ou une petite règle en plastique pour aider à séparer le caoutchouc du métal.
Une fois que la base en caoutchouc est séparée de l'appareil, retirez les 8 vis Phillips PH00 qui fixent le fond en métal du boîtier sur le dessus en plastique du boîtier.
Soulevez le côté gauche de la plaque métallique et tournez-la lentement sur le bord droit de l'appareil.
Le connecteur de puissance est TRES fragile, il est conseillé de ne pas essayer de débrancher le connecteur d'alimentation du ventilateur. Soyez très prudent . C'est extrêmement fragile. Si vous devez absolument débrancher le ventilateur de la carte logique, utilisez très soigneusement un spudger ou une pincette pour le faire.
Enlevez la mousse et mettez le capteur de côté. Soyez prudent avec la mousse, car vous la réutiliserez pour connecter le capteur au nouveau disque dur.
Retirez le disque dur et débranchez les deux câbles SATA du disque dur.
À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, retirez les quatre entretoises métalliques (chevilles) de l'ancien disque dur et installez-les aux mêmes endroits sur le nouveau disque.
Placez le capteur de température à peu près au même endroit sur le nouveau disque dur que sur l'ancien. Couvrez le capteur avec de la mousse, en utilisant un ruban adhésif si nécessaire.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
290 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
68 commentaires de tutoriel
I dislodged the fan connector from the logic board. How can I go about fixing this? Can I just solder the connector back onto the board? Thanks
Yes. It says to follow the article bakcward so yes connecting correctly sshould work…
I successfully took mine apart in order to harvest the hard drive (Apple told me that the unit as a whole wasn't fixable, but that the drive should be good).
However, I got to the point of trying to remove the 4 metal spacers in Step 5 and I can't get them to budge one bit. I need them out in order to fit the drive in the enclosure I got for it, and they just won't move. I've tried a couple different Phillips #00 screwdrivers on them, and no joy.
Any suggestions? Alternatively, anyone know of an enclosure that would work for the drive that doesn't require me getting these spacers out? I hate trashing a perfectly good drive if I don't have to.
