Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer le joint Force Touch de votre Apple Watch Series 3. Ce tutoriel montre la procédure à suivre en laissant l'écran connecté. Si vous comptez également remplacer l'écran, référez-vous à ce tutoriel et remplacez le joint Force Touch après avoir retiré l'écran et avant d'en réinstaller un nouveau. Cette option rend le positionnement du joint un peu plus simple.
Si Force Touch fonctionne correctement et qu'il vous faut seulement un adhésif neuf pour re-sceller votre écran, suivez plutôt le tutoriel pour changer l'adhésif.
L'appareil présent dans les photos de ce tutoriel est la version GPS-uniquement de l'Apple Watch Series 3. Il existe quelques différences mineurs entre la version GPS et Cellulaire. Si vous possédez la version Cellulaire, suivez attentivement toutes les instructions écrites, et prêtez une attention particulière aux avertissements concernant les divergences entre les deux appareils.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer toute réparation, ôtez votre montre de son chargeur et éteignez-la.
Préparez un iOpener (ou servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud) et faites chauffer l'écran pour ramollir l'adhésif qui le fixe.
Laissez l'iOpener agir pendant au moins une minute pour chauffer complètement l'écran et ramollir l'adhésif qui le fixe à la coque.
Insérez le bord d'une lame courbée dans le fin interstice entre l'écran et le boîtier extérieur. Commencez du côté court de l'écran, le plus proche de la couronne digitale.
Appuyez fermement à la verticale vers le bas dans l'interstice.
Une fois qu'elle est dedans, faites pivoter la lame pour soulever légèrement l'écran.
Avec un tournevis Y000, dévissez la vis Tri-point qui maintient le cache métallique du connecteur de la batterie.
Prenez une pincette pour ôter le cache.
Commencez par soulever le cache de côté pour détacher les deux crochets.
Puis rabattez-le à moitié pour le retirer.
Utiliser la pointe d'une spatule pour déconnecter le joint Force Touch en faisant levier sur son connecteur.
Faites chauffer un iOpener pendant 30 secondes et disposez-le sur le joint Force Touch, afin faire ramollir l'adhésif qui se trouve en-dessous. (Ou bien, faites chauffer la zone à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud).
Nettoyez soigneusement toutes les traces d'adhésif (et de verre cassé, s'il y en a) du boîtier avant de réassembler votre montre.
Frottez le boîtier à l'aide d'une lingette nettoyante, ou utilisez l'extrémité d'une spatule ou d'un outil pour ouvrir enveloppé dans un chiffon non pelucheux ou un filtre à café, avec un peu d'alcool isopropylique (concentration de 90 % ou plus). À la rigueur, un coton-tige peut également faire l'affaire.
Avec la face adhésive orientée vers le bas, faites passer le joint Force Touch par-dessus l'écran (si connecté) et placez-le dans le boîtier.
Inclinez légèrement l'écran vers l'avant pour aligner le joint Force Touch avec le châssis.
Assurez-vous que le connecteur est bien aligné avec son socle.
Alignez l'écran et appuyez fermement dessus pour faire tenir l'adhésif.
Pour de meilleurs résultats, appliquez de la chaleur à l'aide de votre iOpener, d'un pistolet thermique ou d'un sèche-cheveux pour aider à fixer l'adhésif.
Ensuite, exercez une pression pendant quelques heures en enveloppant la montre avec quelques élastiques en caoutchouc ou en la plaçant sous un ou deux livres lourds.
Enfin, mettez votre montre sous tension et assurez-vous que la fonction Force Touch fonctionne correctement : une pression ferme sur l'écran devrait provoquer une vibration de la montre, et la pression devrait s'afficher correctement à l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
65 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
93%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires
After replacing the screen and the force touch sensor everything except the force touch works.
I have tested 4 force touch sensor flex…what can it be?
Hello I’ve got the same problem. Have you resolved it ?
Perhaps it’s necessary to reinstall watchOS ?
In my case applewatch is locked, to many error code access. And I don’t have iphone brother with me….so I can’t reset applewatch.
Reinstalling watchOS is impossible. Only Apple can do it…
my only problem is still the non-working force touch.
Same problem, replaced battery while broke the force touch gasket. After replaced a new gasket, the force touch still not working.
Patrick -
