Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer votre ensemble panneau frontal. Il est impossible de séparer le panneau frontal et l'écran LCD. Un nouvel ensemble panneau frontal signifie un nouveau panneau frontal de verre, une nouvelle vitre tactile et un nouvel écran LCD.
Si vous les achetez séparément, faites attention lorsque vous collez l'écran LCD à la vitre tactile, car toute la surface de l'écran LCD est recouverte de colle. Une fois qu'elle colle à l'écran LCD, vous ne pourrez pas l'enlever.
Ce dont vous avez besoin
Le pistolet à air chaud réglé sur minimum, commencez à chauffer la partie inférieure du touch près du bouton home.
Insérez le bord d'un outil d'ouverture pour iPod sous la plaque médiane en acier près du coin inférieur gauche du touch.
Faites leveir vers le haut pour séparer la plaque de l'adhésif la fixant au boîtier intérieur en plastique.
Si la plaque est toujours attachée à la carte mère, réchauffez cette zone pour ramollir l'adhésif, puis séparez la plaque de la carte mère à l'aide de l'outil d'ouverture.
Ici une nappe très mince relie les boutons de volume et de marche à la carte mère. Essayez de contourner cette zone comme sur la photo, afin de ne pas déchirer la nappe. Assurez-vous de maintenir cette nappe enfoncée lorsque vous soulevez la plaque. Elle pourrait coller à la plaque en raison de la colle et est extrêmement fragile.
Il y a également de l'adhésif dans la zone indiquée en rouge.
Retirez les trois vis suivantes près du bord supérieur de la carte mère :
Une vis cruciforme de 2,0 mm
Deux vis cruciformes de 2,3 mm
Utilisez un outil d'ouverture pour iPod pour relever légèrement le bord de la carte mère à côté de la batterie de façon à la saisir de votre autre main.
Soyez très prudent de ne pas soulever trop, car la nappe de gestion du volume est toujours connectée et se déchire très facilement.
En soulevant délicatement la carte mère d'une main, utilisez un outil d'ouverture pour iPod pour soulever la carte mère près du ruban de cuivre sur le bord supérieur de la carte mère.
La carte mère sera soulevée de manière adéquate lorsque le dernier connecteur de l'ensemble écran ne sera plus en contact avec le bord supérieur de la coque arrière.
Utilisez le bord d'un outil d'ouverture pour iPod pour commencer à décoller la boucle de bande de cuivre enroulée autour du connecteur près du milieu du bord supérieur de la carte mère.
Continuez à décoller la bande jusqu'à ce qu'elle soit détachée de la carte mère.
Utilisez le bord d'un outil d'ouverture pour iPod pour retirer le connecteur de sa prise sur la carte mère.
Retirez l'ensemble panneau frontal du touch.
Retirez autant de l'ancien adhésif que vous le pouvez, puis appliquez de nouvelles bandes adhésives aux endroits appropriés.
Vous devrez également transférer la plaque métallique qui se trouve sur la caméra frontale et les fenêtres du capteur. Vous pouvez le faire en utilisant un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux.
Vérifiez bien que la nappe n'est pas pincée entre l'écran LCD et la plaque métallique. Repliez-la sur elle-même afin qu'elle ne reste pas coincée. Si c'est le cas, vous pouvez obtenir un écran blanc irréparable, car les traces sur la nappe sont endommagées.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
1063 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
84 commentaires
When installing the new panel, it can be quite hard to get the connector onto the board with only one set of hands. You will need to use a second person to hold the iPod and the new front panel in such a way that the connector lines up, then use your tweezers to press the new connector in place. It's pretty much impossible to do with only one person...
will the glass be as it was for before ones
like i heard that the glass will come out after some days
or it will not fix very easily
can u guide me please
shripadh -
This one works great . http://stores.ebay.com/Electronic-Florid...
ah ha, yes, a bit of practice is needed for sure on this, I have done quite a few now and that is by far the most frustrating part.
Biggest fear here is ripping the volume controller flex on the logic board, seen with the 4 pads top left of photo, i have had two rip on me and it's a real nuisance to change out the volume control flex. You can ignore step 10 really as you can still perform the operation without detaching the camera.
Dave - Where did you get a replacement volume controller flex? I can't seem to find much of anything on the subject.
Rosalind -
