Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S III
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S III, Boîtier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S III, Boîtier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Les quatre étapes suivantes peuvent être réalisées sans outil d'ouverture en plastique. Cependant, il est recommandé d'utiliser un outil pour éviter de casser les clips le long du périmètre du boîtier arrière.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique ou un ongle dans l'encoche de l'écart entre le boîtier arrière et le reste du téléphone, situé sur le dessus de l'appareil.
    • Tordez doucement l'outil d'ouverture pour déconnecter les clips qui fixent le haut du boîtier arrière.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S III: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S III: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique à gauche le long du bord supérieur et répétez le mouvement de torsion pour élargir l'écart entre le boîtier arrière et le téléphone.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S III: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S III: étape 3, image 2 de 2
    • Continuez à déplacer l'outil d'ouverture en plastique autour du périmètre du coin supérieur gauche, en soulevant doucement le long du boîtier arrière.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S III: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S III: étape 4, image 2 de 2
    • Faites levier le long du côté supérieur droit et continuez à descendre du côté droit du boîtier arrière.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S III: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S III: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le boîtier arrière du téléphone.
    • Vous devrez peut-être décoller le boîtier pour le séparer de tous les clips qui le retiennent au fond du téléphone.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S III, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S III, Batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Cette étape peut être accomplie sans avoir besoin d'un outil d'ouverture en plastique. Utilisez simplement votre doigt si vous le souhaitez.
    • Coincer un outil d'ouverture en plastique dans la petite encoche au-dessus de la batterie.
    • Retirez la batterie de son logement.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S III: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S III: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la batterie.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
90 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Do I have to wait after replacing it or can I use my phone right away? If so how long
ivon200021 - Réponse
Super simple. Thanks!
bmwherry - Réponse
I don't get it why you insist it takes at least 2 minutes. I've done it in 5 seconds multiple times using fingers and no tabs have ever broken off. It literally takes 5-10 seconds, you just pull it off.
Krzeszny - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 72
Total : 64,698
