Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Débranchez et éteignez votre téléphone avant de commencer.
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire. Veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone, car l'écran et la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
    • Pendant ce temps, observez l'image de la coque arrière démontée et prenez note de la répartition de l'adhésif.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10, Créer un espace d'ouverture: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10, Créer un espace d'ouverture: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10, Créer un espace d'ouverture: étape 2, image 3 de 3
    • Posez le bord droit chaud du téléphone sur un objet haut d'environ 12 mm (0,5 pouce). Il est plus facile de manipuler l'outil d'ouverture sous cet angle.
    • Calez le bord gauche du téléphone avec vos doigts pour que celui-ce ne glisse pas. Posez la ventouse en appuyant fermement.
    • Insérez l'extrémité d'un outil d'ouverture dans la fissure entre la coque arrière et le châssis.
    • Parcourez plusieurs fois la fissure avec l'outil, dans un sens puis dans l'autre, pour faire faire jouer la coque arrière.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10, Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10, Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10, Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
    • Faites chauffer l'iOpener et reposez-le sur le même bord du téléphone pendant deux minutes.
    • Appliquez une ventouse au dos du téléphone, aussi proche que possible du milieu du bord droit (là où la bande d'adhésif est plus étroite).
    • Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
    • En raison du jeu minime, vous devrez peut-être vous y prendre à plusieurs fois.
    • Si vous avez du mal à ouvrir un espace, nous vous conseillons de refaire chauffer le bord et de recommencer à l'étape précédente. Le verre est assez chaud lorsqu'il est presque trop chaud pour pouvoir être touché.
    • Vous pouvez essayer de poser quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) dans la fissure pour faire ramollir l'adhésif.
    • Ne forcez pas trop avec votre médiator, vous risqueriez de casser la coque arrière en verre.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10, Trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10, Trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10, Trancher l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • N'essayez pas de trancher l'adhésif dans les coins si vous ne les avez pas chauffés. Vous risquez de casser la coque dans ce cas.
    • Laissez un médiator dans la fissure pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 5, image 2 de 2
    • Posez l'iOpener chauffé sur le bord inférieur du téléphone pendant deux minutes.
    • Insérez un médiator dans le bord droit, à côté du coin inférieur droit.
    • Faites délicatement glisser le médiator le long du coin. Continuez le long du bord inférieur et du coin inférieur gauche.
    • Si vous avez du mal, faites de nouveau chauffer le bord avant de continuer.
    • Laissez un médiator dans la fissure pour éviter qu'elle adhère de nouveau.
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 6, image 3 de 3
    • Continuez à chauffer et séparer les bords restants du téléphone.
    • Assurez-vous que les coins sont bien chauds avant de les ouvrir avec votre médiator.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez fait le tour du téléphone, faites pivoter un médiator dans un des bords pour amorcer la séparation de la coque arrière du châssis.
    • Soulevez lentement la coque arrière. Servez-vous des médiators pour trancher tout résidu d'adhésif.
    • Ôtez la coque arrière.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre téléphone et tester toutes les fonctions avant de sceller de nouveau la coque arrière. N'oubliez pas d'éteindre ensuite complètement votre téléphone avant de continuer.
    • Suivez ce tutoriel pour réinstaller la coque arrière, transférer et installer le joint de la caméra et remplacer l'adhésif.
    • Si vous le souhaitez, vous pouvez réinstaller la coque arrière sans remplacer l'adhésif. Retirez tous les gros morceaux d'adhésif qui pourraient empêcher la coque arrière de bien s'encastrer. Après l'installation, chauffez la coque arrière et appuyez dessus pour la fixer.
  8. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10, Retirer le châssis central: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les huit vis cruciformes de 4 mm qui fixent le châssis central supérieur au téléphone.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 9, image 2 de 2
    • Le châssis est encore maintenu en place par quelques clips en plastique le long du bord.
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'encoche sur la droite du châssis central, à côté du bouton Bixby.
    • Faites levier pour détacher le châssis central du téléphone.
  10. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 10, image 3 de 3
  11. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10, Déconnecter la batterie: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10, Déconnecter la batterie: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10, Déconnecter la batterie: étape 11, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le connecteur de la batterie, qui se trouve sur la carte mère, en dessous de la caméra arrière.
    • Faites levier vers le haut pour débrancher le connecteur de sa prise.
    • Quand vous débranchez des connecteurs comme celui-ci, faites attention à ne pas détacher les petits composants montés en surface autour de la prise.
    • Repliez délicatement la nappe de la batterie pour l'éloigner de sa prise sur la carte mère et éviter tout contact accidentel.
  12. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10, Démonter le haut-parleur: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis cruciformes de 4 mm qui fixent le châssis inférieur.
  13. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 13, image 2 de 2
    • Le châssis central est toujours maintenu en place par quelques clips en plastique sur le bord.
    • Insérez la pointe d'une spatule sous le coin supérieur droit du châssis inférieur.
    • Soulevez pour détacher le châssis inférieur du téléphone.
  14. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 14, image 3 de 3
    • Saisissez l'extrémité libre du châssis inférieur avec vos doigts et soulevez lentement vers le haut.
    • Remuez légèrement le châssis inférieur pour dégager les clips latéraux coincés.
    • Retirez le châssis inférieur. Le haut-parleur est intégré à ce composant.
  15. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10, Déconnecter l'écran: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10, Déconnecter l'écran: étape 15, image 2 de 2
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte mère.
  16. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10, Trancher l'adhésif: étape 16, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone, l'écran vers le haut.
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, faites cependant attention à ne pas surchauffer le téléphone. La batterie est sensible à la chaleur.
  17. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 17, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord chauffé de l'écran.
    • Tirez sur la ventouse fortement et constamment pour ouvrir un espace.
    • La difficulté de l'étape varie en fonction de l'âge de votre appareil. Si vous avez du mal, refaites chauffer et réessayez.
  18. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 18, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
  19. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 19, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant une minute.
  20. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 20, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator le long du bord inférieur pour couper l'adhésif.
    • Laissez l'outil dans le coin pour éviter que l'adhésif recolle.
  21. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 21, image 3 de 3
    • Répétez la procédure de chauffe et de découpe pour les bords restants de l'écran.
  22. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 22, image 3 de 3
    • Prenez un médiator pour faire levier et trancher tout résidu d'adhésif.
  23. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10, Ôter l'écran: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10, Ôter l'écran: étape 23, image 2 de 2
    • Faites passer le connecteur du panneau d'écran à travers le châssis.
    • Si vous avez du mal, vous pouvez choisir de couper la nappe du panneau d'écran pour retirer l'écran.
  24. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10: étape 24, image 2 de 2
    • Enlevez l'écran.
    • Si vous utilisez de l'adhésif prédécoupé sur mesure, consultez ce tutoriel pour retirer les résidus de l'ancien adhésif et fixer l'écran de remplacement.
    • Si vous utilisez du ruban adhésif Tesa pour fixer l'écran, consultez ce tutoriel.
Pour remonter vote appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Après avoir effectué la réparation, suivez ce tutoriel afin de la tester.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
253 292 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 153 tutoriels rédigés
3 commentaires
Bonjour, est ce que le téléphone retrouve sa norme ip68 après le changement de l’écran ? merci d’avance
Bastian - Réponse
Hello! The repair will not restore IP68 resistance. You normally need specialty presses in order to seal a phone to IP ratings.
Bonjour! Ça ne sera pas. Vous avez besoin de machines spéciales pour restaurer le téléphone sur IP68.
Arthur Shi -
Can the rear lens cover be removed without having to remove the entire back? I have a foggy lens that needs cleaning.
Pasith Phommarath - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 40
7 derniers jours : 325
30 derniers jours : 1,703
Total : 132,225
