Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer et remplacer le module de caméra frontale du Samsung Galaxy S10e.
Ce dont vous avez besoin
Veiller à éteindre complètement votre téléphone avant de commencer cette réparation.
Préparez un iOpener et chauffez le dos du téléphone le long du bord droit pendant environ deux minutes. Cela contribuera à ramollir l'adhésif qui fixe la coque arrière.
Au cours des étapes suivantes, vous allez trancher l'adhésif qui fixe la coque arrière.
Vu de l'extérieur, vous allez faire céder l'adhésif dans les zones entourées de rouge et de jaune.
L'adhésif est plus fin du côté droit du téléphone, juste en dessous du bouton Bixby.
Fixez une ventouse sur la coque arrière, le plus près possible du bord chauffé, juste en dessous du bouton Bixby, là où l'adhésif est plus fin.
Surélevez le côté chauffé du téléphone en le posant sur un objet d'environ 13 mm (0,5 pouce) de haut. Il sera plus facile d'insérer l'outil d'ouverture dans le téléphone sous cet angle.
Soulevez le bord droit de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le châssis.
Cela nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, faites chauffer plus pour continuer à ramollir l'adhésif et recommencez. L'adhésif refroidit très vite, vous devrez donc peut-être vous y reprendre à plusieurs reprises.
Introduisez le bout d'un outil d'ouverture dans l'espace.
Dévissez les huit vis cruciformes de 3,9 mm qui fixent le châssis supérieur au téléphone.
Servez-vous du bout plat d'une spatule pour soulever le connecteur de la batterie tout droit vers le haut et le débrancher de sa prise.
Avec une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter le connecteur de la caméra frontale de sa prise sur la carte mère.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour extraire la caméra frontale de son logement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Après avoir terminé la réparation, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
Votre réparation Samsung Galaxy S10e ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Translation Bot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
