Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrir votre téléphone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous de l'adhésif de remplacement avant de commencer ou veillez à ne plus mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer l'adhésif.
    • Veiller à éteindre complètement votre téléphone avant de commencer cette réparation.
    • Préparez un iOpener et chauffez le dos du téléphone le long du bord droit pendant environ deux minutes. Cela contribuera à ramollir l'adhésif qui fixe la coque arrière.
    • Vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer et de reposer l'iOpener plusieurs fois avant que le téléphone soit suffisamment chaud. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter de le surchauffer.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire. Veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran OLED et la la batterie interne sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e, Examiner l'adhésif à couper: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e, Examiner l'adhésif à couper: étape 2, image 2 de 2
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez trancher l'adhésif qui fixe la coque arrière.
    • Vous pouvez voir la répartition de la colle sur la première image, qui montre l'intérieur de la coque, une fois celle-ci retirée.
    • Vu de l'extérieur, vous allez faire céder l'adhésif dans les zones entourées de rouge et de jaune.
    • L'adhésif est plus fin du côté droit du téléphone, juste en dessous du bouton Bixby.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e, Poser une ventouse: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e, Poser une ventouse: étape 3, image 2 de 2
    • Fixez une ventouse sur la coque arrière, le plus près possible du bord chauffé, juste en dessous du bouton Bixby, là où l'adhésif est plus fin.
    • La ventouse n'adhérera pas correctement sur la partie incurvée de la vitre, veillez donc à ne pas la poser trop près du bord.
    • Si la coque arrière est craquelée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la super glue et laissez sécher avant de continuer.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e, Ouvrir un espace: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e, Ouvrir un espace: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e, Ouvrir un espace: étape 4, image 3 de 3
    • Surélevez le côté chauffé du téléphone en le posant sur un objet d'environ 13 mm (0,5 pouce) de haut. Il sera plus facile d'insérer l'outil d'ouverture dans le téléphone sous cet angle.
    • Soulevez le bord droit de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Cela nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, faites chauffer plus pour continuer à ramollir l'adhésif et recommencez. L'adhésif refroidit très vite, vous devrez donc peut-être vous y reprendre à plusieurs reprises.
    • Si vous utilisez un iOpener, suivez ses instructions de chauffage pour éviter de le surchauffer. Le gel risque sinon d'exploser.
    • Introduisez le bout d'un outil d'ouverture dans l'espace.
    • La coque arrière risque de se casser si vous forcez trop ou essayez de faire levier avec des outils en métal.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du bord droit du téléphone pour faire céder l'adhésif qui fixe la coque arrière.
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un médiator à côté de l'outil d'ouverture. Laissez-le en place pour empêcher que la colle adhère de nouveau.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 7, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chaud sur le bord supérieur du téléphone pendant deux minutes.
  8. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez un médiator à côté du coin supérieur droit du téléphone et faites-le glisser le long du coin et du bord supérieur du téléphone.
    • La partie enduite de colle est plus large ici, vous devrez donc enfoncer le médiator plus en avant pour décoller.
    • Laissez le médiator en place pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 9, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche du téléphone pendant deux minutes.
  10. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator à côté du bord supérieur gauche et faites-le glisser le long du bord gauche du téléphone.
    • Cette fois encore, laissez le médiator inséré dans le bord gauche du téléphone pour que l'adhésif ne recolle pas.
  11. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 11, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chaud sur le bord inférieur du téléphone pendant deux minutes.
  12. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez un médiator du côté du coin inférieur du téléphone et faites-le glisser le long du bord inférieur pour en faire céder l'adhésif.
    • La zone enduite de colle est plus large ici, vous devrez donc enfoncer le médiator plus en avant pour décoller.
  13. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 13, image 3 de 3
    • Soulevez très soigneusement la coque arrière à l'aide des médiators.
    • Si vous sentez la plus légère résistance, arrêtez de faire levier et prenez un médiator pour couper les restes d'adhésif.
    • Enlevez la coque arrière.
  14. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 14, image 1 de 1
    • Consultez ce tutoriel pour remonter la coque arrière et poser une nouvelle couche d'adhésif.
    • N'oubliez pas d'allumer votre téléphone et de tester votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de sceller à nouveau le téléphone.
    • Si vous le souhaitez, vous pouvez remonter la coque arrière sans remplacer l'adhésif. Retirez les plus gros résidus d'adhésif qui pourraient empêcher la coque arrière de tenir. Puis faites chauffer la coque arrière et appuyez dessus pour la faire adhérer. Ce ne sera pas étanche, mais la colle restante suffit pour maintenir la coque en place.
  15. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e, Retirer le châssis central: étape 15, image 1 de 1
    • Dévissez les huit vis cruciformes de 3,9 mm qui fixent le châssis supérieur au téléphone.
  16. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 16, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous le coin inférieur droit du châssis supérieur pour faire céder l'adhésif qui le fixe au châssis inférieur.
  17. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 17, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans la petite encoche du côté droit de la partie en plastique du châssis supérieur, à côté du bouton Bixby.
    • Faites levier avec la pointe de la spatule pour séparer le châssis central du châssis du téléphone.
  18. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 18, image 1 de 1
    • Saisissez le châssis central par sa partie en plastique et retirez-le du téléphone.
    • Pour le remonter, commencez par insérer la partie supérieure dans le châssis du téléphone, Puis appuyez délicatement sur le reste de l'ensemble pour l'encastrer.
  19. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e, Déconnecter la batterie: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e, Déconnecter la batterie: étape 19, image 2 de 2
    • Servez-vous du bout plat d'une spatule pour soulever le connecteur de la batterie tout droit vers le haut et le débrancher de sa prise.
  20. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e, Déconnecter l'écran: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e, Déconnecter l'écran: étape 20, image 2 de 2
    • Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte mère.
  21. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e, Décoller l'écran: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e, Décoller l'écran: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e, Décoller l'écran: étape 21, image 3 de 3
    • Retournez le téléphone de façon que l'écran soit en haut.
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. La batterie est sensible à la chaleur.
    • Pendant que vous attendez, observez les jointures suivantes :
    • La jointure de l'écran au-dessus du mince joint en plastique. C'est le long de celle-ci que vous devrez faire levier pour séparer l'écran.
    • La jointure du châssis en dessous du mince joint en plastique. Ne faites pas levier ici, vous endommageriez le joint en plastique.
  22. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 22, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord chauffé de l'écran.
    • Tirez sur la ventouse fortement et constamment pour créer un espace.
    • La difficulté de l'étape varie en fonction de l'âge de votre appareil. Si vous avez du mal, refaites chauffer et réessayez.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure de l'écran.
    • Veillez à bien insérer le médiator dans la jointure au-dessus du joint en plastique.
  23. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 23, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
  24. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 24, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant une minute.
  25. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 25, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator le long du bord inférieur pour couper l'adhésif.
    • Laissez l'outil dans le coin pour éviter que l'adhésif recolle.
  26. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 26, image 3 de 3
    • Répétez la procédure de chauffe et de découpe pour les bords restants de l'écran.
  27. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e, Ôter la vitre de l'écran: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e, Ôter la vitre de l'écran: étape 27, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez la vitre de l'écran.
    • Le panneau OLED est normalement scellé contre la vitre. Une fois exposé à l'air libre, il n'est plus fonctionnel.
  28. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e, Démonter le panneau d'écran: étape 28, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le panneau OLED pendant une minute pour ramollir l'adhésif du panneau.
  29. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 29, image 2 de 2
    • Soulevez le coin droit du panneau d'écran et décollez-le du châssis.
  30. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 30, image 2 de 2
    • Faites passer le connecteur du panneau d'écran à travers le châssis.
    • Si vous avez du mal, vous pouvez choisir de couper la nappe du panneau d'écran pour retirer l'écran.
  31. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S10e: étape 31, image 2 de 2
    • Enlevez le panneau d'écran.
    • Si vous utilisez de l'adhésif prédécoupé sur mesure, consultez ce tutoriel pour retirer les résidus de l'ancien adhésif et fixer l'écran de remplacement.
    • Si vous utilisez du ruban adhésif Tesa pour fixer l'écran, consultez ce tutoriel.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
252 884 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 820 tutoriels rédigés
Un commentaire
Can I use S10e Exynos screen on a snapdragon one?
Ahmad - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 138
30 derniers jours : 566
Total : 38,905
