Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer le bloc écran du Samsung Galaxy S20. Il se compose de la vitre, du panneau OLED et de la partie tactile, qui doivent être remplacés d'un bloc.
Remarque : Certains écrans de remplacement pour ce téléphone sont préinstallés dans un nouveau châssis (aussi appelé cadre), ce qui nécessite de transplanter tous les éléments internes du téléphone et d'installer une nouvelle batterie. Assurez-vous que vous avez la bonne pièce avant de commencer ce tutoriel.
Il y a de grands risques que vous cassiez le panneau d'écran non renforcé et fragile pendant cette procédure. Si vous prévoyez de réutiliser le bloc écran, assurez-vous de bien chauffer et d'être extrêmement prudent pendant que vous le décollez.
Vous aurez besoin d'un adhésif de rechange pour effectuer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur la coque arrière du téléphone, aussi près que possible du milieu du bord inférieur.
Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord gauche.
Vous pouvez également déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) dans la jointure pour contribuer à faire céder l'adhésif.
Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord droit que possible.
Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Faites progressivement glisser votre médiator depuis le bord droit de l'appareil jusqu'au coin supérieur droit.
Continuez à trancher tout le long du bord supérieur pour décoller complètement l'adhésif de la coque arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Soulevez lentement la coque arrière. Servez-vous des médiators pour finir de trancher l'adhésif.
Retirez la coque arrière.
Voici venu le bon moment pour rallumer votre téléphone et tester s'il fonctionne avant de le refermer. N'oubliez pas de le réteindre complètement avant de reprendre le remontage.
Retirez les éventuels restes ou morceaux d'adhésif avec vos doigts ou une pincette. Appliquez de la chaleur s'il est trop difficile de décoller l'adhésif.
Si vous utilisez des adhésifs pré-découpés Samsung, suivez ce tutoriel.
Si vous utilisez un adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les cinq vis de 4 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
Décollez délicatement la bobine de charge de l'appareil.
Retirez-la.
Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de la batterie.
Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les cinq vis de 4 mm de long qui fixent le haut-parleur et le châssis central inférieur.
Utilisez une spatule pour faire levier et déconnecter la nappe de l'écran.
L'adhésif entourant les bords longs de l'appareil est fin et il vous suffira d'insérer le médiateur sur 5 mm pour le séparer.
Notez que le long de la partie supérieure du téléphone, l'adhésif est beaucoup plus éloigné du bord. Vous devrez insérer votre médiator plus profondément à cet endroit, afin de séparer complètement l'adhésif.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
Placez une ventouse sur le verre de l'écran, aussi près que possible du centre du bord supérieur.
Tirez fortement et de façon régulière sur la ventouse pour créer un espace entre le verre de l'écran et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace situé au centre de l'encoche du haut-parleur interne, en le faisant descendre sous l'écran.
Laissez votre médiator dans la fente pour éviter que l'adhésif recolle.
Appliquez de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) derrière l'écran, aussi près que possible de l'adhésif transparent (indiqué en rouge).
Inclinez l'appareil lorsque vous appliquez l'alcool pour l'aider à pénétrer l'adhésif situé sous la partie inférieure de l'écran.
Après avoir appliqué l'alcool, continuez à incliner la partie inférieure du téléphone vers le bas pendant deux à trois minutes pour aider l'alcool à pénétrer davantage.
Utilisez une pincette pour enlever tous les restes d'adhésif sur le châssis.
Utilisez de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux pour nettoyer soigneusement la surface du châssis et la préparer à la nouvelle couche d'adhésif. Essuyez dans un seul sens pour éviter de laisser des traces.
Comparez votre pièce de rechange neuve à la pièce d'origine - il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les films adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Une fois la réparation Samsung Galaxy S20 terminée, suivez ce tutoriel pour tester votre réparation.
Apportez vos déchets électroniques à un centre de recyclage certifié.
La réparation Samsung Galaxy S20 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum ou les wikis (en anglais) S20 : écran noir et S20 : le tactile ne répond plus pour obtenir une aide au dépannage.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Is there no connector for the loudspeaker? Just reviewing the guide before I do a repair but I do not see anything or any connector for the loudspeaker.
Bonjour ou trouver cet écran svp je ne le trouve pas sur le site merci
I see you remove the old adhesive. Is there new adhesive strip in the "new screen" pack for when you put the phone back together again?
