Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer votre coque arrière Samsung Galaxy S211 Ultra.
Avant de commencer, se référer au Samsung Self-Repair document pour des informations de sécurité
Remarque : le maintien de l'étanchéité après la réparation dépendra de la qualité de la réapplication de l'adhésif, mais votre appareil perdra son indice de protection IP (Ingress Protection).
Ce dont vous avez besoin
Préparez un iOpener et appliquez-le sur la coque arrière pendant au moins trois minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
Positionnez une ventouse sur le bas de la coque arrière, aussi près du bord que possible.
Soulevez la coque arrière à l'aide de la ventouse afin de créer un petit interstice entre la coque arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche, afin de découper l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Insérez un deuxième médiator dans le bord inférieur de votre téléphone.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, afin de découper l'adhésif.
Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur droit de votre téléphone.
Faites glisser le médiator le long du bord droit de votre téléphone, afin de découper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Retirez la coque arrière.
C'est un bon moment pour allumer votre téléphone et tester toutes les fonctions avant de le sceller. Assurez-vous d'éteindre complètement votre téléphone avant de continuer à travailler.
Retirez tous les morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts. Faites chauffer si vous avez du mal à séparer l'adhésif.
Si vous utilisez des adhésifs découpés sur mesure Samsung, suivez ce tutoriel.
Si vous utilisez du ruban double-face, suivez ce tutoriel.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S21 Ultra, suivez ces instructions en sens inverse et effectuez les actions opposées, p.e. "refixer" au lieu "retirer". Sautez les étapes qui demandent de chauffer et faire levier. Faites particulièrement attention aux points 📌 tout au long des étapes.
Quand vous avez fini votre réparation Samsung Galaxy S21 Ultra, téléchargez l'appli Samsung Members dans le Galaxy Store ou le PlayStore et suivez les instructions du document Samsung Self-Repair (à partir de la page 9) pour vous assurer que votre smartphone sera á nouveau pleinement fonctionnel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Why would the adhesive only provide water resistance but not ingress protection? Is it inferior to OEM?
Is replacing the glass over the cameras a similar process, or can that be done without removing the back plate?
