Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer la batterie usée ou morte de votre Samsung Galaxy S21 Ultra.
Dans ce tutoriel, le modèle (international) SM-G998B/DS a été utilisé. D'autres modèles disposent d'une nappe d'antenne supplémentaire dans le bord du châssis central.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Si vous ne changez pas les joints étanches lors du remontage, votre appareil fonctionnera normalement, mais ne sera plus étanche.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Préparez un iOpener et appliquez-le sur la coque arrière pendant au moins trois minutes pour ramollir l'adhésif situé dessous.
Mettez en place une ventouse en bas de la coque arrière, aussi près du bord que possible.
Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour créer un petit espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace que vous avez créé.
Faites glisser le médiator vers le coin en bas à gauche, pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de recoller.
Insérez un deuxième médiator en bas de votre téléphone.
Faites glisser le médiator vers le coin en bas à droite, pour couper l'adhésif.
Retirez la coque arrière.
C'est le moment de rallumer vote téléphone et de tester toutes ses fonctions avant de le recoller. Assurez-vous de bien l'éteindre de nouveau avant de continuer à travailler dessus.
Retirez les éventuels morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts.
Essuyez les résidus d'adhésif avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (supérieure à 90 degrés).
Si vous utilisez des adhésifs prédécoupés Samsung, suivez ce tutoriel.
Si vous utilisez de l'adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
Insérez un médiator en bas à gauche du module d'antenne NFC et bobine de charge.
Faites glisser le médiator soigneusement le long du bord inférieur gauche du module, afin de le détacher de la batterie.
Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la bobine de charge en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
Utilisez une spatule pour déconnecter l'antenne NFC en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 3,9 mm de long, qui fixent le module antenne NFC & bobine de charge.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer soigneusement le module antenne NFC & bobine de charge.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis de 3,9 mm de long, qui fixent le module haut-parleur.
Insérez une spatule dans l'interstice entre le bord supérieur du module haut-parleur et le châssis central.
Utilisez votre spatule pour faire levier sur le module haut-parleur en la basculant vers le bas.
Déconnectez la nappe de l'écran en soulevant le connecteur avec une spatule (spudger) pour le détacher de sa prise.
Avec votre spatule, déconnectez les nappes principale et d'interconnexion de la carte mère, en soulevant leurs connecteurs supérieurs pour les éloigner de leurs prises.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'écran en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe principale & la nappe d'interconnexion de la carte mère, en faisant levier sur leurs connecteurs supérieurs et en les soulevant tout droit hors de leurs prises.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'interconnexion de la carte fille en faisant levier et en soulevant son connecteur inférieur tout droit hors de sa prise.
Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer soigneusement la nappe d'interconnexion.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe principale de la carte fille en faisant levier et en soulevant son connecteur inférieur tout droit hors de sa prise.
Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer soigneusement la nappe principale.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe du bouton de marche en faisant levier et soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
Pliez la nappe soigneusement sur le côté à l'aide de votre spatule, pour éviter tout dommage lors du retrait de la batterie.
Pliez la nappe d'écran vers le port de charge, pour pouvoir accéder librement à la batterie.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) dans les fentes entre le châssis et les bords gauche et droit de la batterie.
Laissez l'alcool isopropylique pénétrer et agir pendant au moins deux à trois minutes.
Posez une ventouse sur la batterie aussi près du bord de celle-ci que possible.
Insérez un médiator dans l'interstice entre le bord de la batterie et le châssis.
Tournez le médiator afin d'insérer son côté long dans l'interstice.
Outil utilisé dans cette étape :Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Tirez sur la ventouse et inclinez le médiator en même temps vers le bas, pour faire levier sur la batterie et la soulever.
Décollez la batterie de l'adhésif restant.
Retirez la batterie.
Pensez à allumer votre téléphone et tester votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Suivez ce tutoriel pour effectuer une réinitialisation du cycle de la batterie et calibrez votre nouvelle batterie.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
is it possible to destroy the screen by heating it up to much?
Hi Danny,
yes it is possible to damage the display if you expose it to too much heat. At the latest when the display discolors under heat, it has become too hot and is damaged. A guideline is about 80 to 90 degrees maximum temperature. If you don't have the possibility to check the temperature exactly, it is recommended to heat the display several times with a lower temperature and to test again and again whether the adhesive can be loosened yet. The device should get just warm enough that you can still touch it.
Centigrade for Fahrenheit?
Sorry for the ambiguity. 80 to 90 degrees centigrade.
